Mon chauffage TRUMA
elmann48
Kilomètres: 6
Moyenne de points: 2,00
marque du camping car: Hymer
modèle du camping car: B554
MessagePosté le: Mer 13 Déc - 15:40 (2017)    Sujet du message: Mon chauffage TRUMA Répondre en citant
Bonjour a tous!
J'ai un petit problème avec mon nouveau allumeur automatique que j'ai acheter pour remplacer le vieux.
Voici mon problème:
De mon Truma sl 3002 sorte 3 câbles, un claire que viens séparé, un marron et un noir qui viennent ensembles. Sur mon allumeur ancien, les trois câbles étais brancher sans problèmes. Le nouveau allumeur présente 4 connexions possible. Une première sur le dot, une deuxième par un câble double (rouge et noir), fournis par le vendeur, brancher sur le boitier du allumeur et finissant avec une femelle. Sur le boitier se trouve aussi 2 possible branchement juste a coté du câble rouge et noir. Donc la question est: comment brancher tous ces câbles?
Merci de me répondre, très cordialement.
elmann48
11370 Leucate
L'AUDE
MessagePosté le: Mer 13 Déc - 15:40 (2017)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 3 040
MessagePosté le: Jeu 14 Déc - 11:29 (2017)    Sujet du message: Mon chauffage TRUMA Répondre en citant
Tu devrais mettre des photos sur le forum (ancien et nouveau câblage)
Ce serait plus facile à celui qui a déjà vu ces fils de te répondre.
Je ne pense pas qu'on soit nombreux à bricoler cette partie électrique, avec photos tu as plus de chance de trouver quelqu'un
Le tuto habituel
http://camping-car.vraiforum.com/t252-Poster-une-Photo-de-son-PC.htm
Invité
MessagePosté le: Jeu 14 Déc - 15:51 (2017)    Sujet du message: Mon chauffage TRUMA Répondre en citant
en général lorsqu'il y a modification du câblage il est fournit avec le nouveau matériel soit un schéma soit une explication du nouveau câblage,voir avec le fournisseur,car sans schéma ou photo difficile de te conseiller
Kilomètres: 3 040
MessagePosté le: Sam 16 Déc - 09:38 (2017)    Sujet du message: Mon chauffage TRUMA Répondre en citant
Est-tu certain que la nouvelle pièce est bien celle qui va sur ton chauffage ?
Si oui:
Une solution, regarder où vont les fils sur ton allumeur et compare avec l'ancien, le fils qui restera doit être une sécurité ou un monitoring que tu n'as pas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:54 (2018)    Sujet du message: Mon chauffage TRUMA
