Fusibles camping car burstner lyseo TD 700
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Burstner
BRUSTLEIN Denis
Kilomètres: 6
Moyenne de points: 1,20
modèle du camping car: TD 700 LYSEO classic
MessagePosté le: Mar 26 Déc - 08:25 (2017)    Sujet du message: Fusibles camping car burstner lyseo TD 700 Répondre en citant
Bonjour, je viens d'acquérir un camping car lyseo  TD 700 classic  neuf et j'ai  un problème d'alimentation de la télévision, je pensais vérifier les fusibles mais je n'ai pas trouvé leurs emplacement ! quelqu'un peut il m'aider s'il vous plait ?
MessagePosté le: Mar 26 Déc - 08:25 (2017)    Sujet du message: Publicité
Invité
MessagePosté le: Mar 26 Déc - 08:52 (2017)    Sujet du message: Fusibles camping car burstner lyseo TD 700 Répondre en citant
si ton c car est neuf un petit parcourt du livret de bord devrai t'apprendre plein de chose,et très utile pour utiliser son véhicule
bonne recherche
BRUSTLEIN Denis
Kilomètres: 6
MessagePosté le: Mar 26 Déc - 17:39 (2017)    Sujet du message: kerhor 29 Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide, effectivement j'ai trouvé l'emplacement dans le manuel ! par contre, les fusibles se trouvent sous le siège conducteur et sont pratiquement inaccessibles. La télé ne fonctionne toujours pas bien que le fusible soit correct, j'irai voir un concessionnaire pour la garantie. merci encore d'être si réactif.
Invité
MessagePosté le: Mar 26 Déc - 17:50 (2017)    Sujet du message: Fusibles camping car burstner lyseo TD 700 Répondre en citant
as tu bien du 12 v sur le branchement TV,essaye avec un autre consommateur ou avec un multimètre,c'est vrai il est sous garantie il ne faut pas trop toucher
BRUSTLEIN Denis
Kilomètres: 6
MessagePosté le: Mar 26 Déc - 21:36 (2017)    Sujet du message: Alimentation tél Répondre en citant
Oui, je vais vérifier avec un multimètre, c'est une prise genre allume cigare mais d'un diamètre plus petit.Encore merci
D. Brustlein
Invité
MessagePosté le: Mer 27 Déc - 09:43 (2017)    Sujet du message: Fusibles camping car burstner lyseo TD 700 Répondre en citant
il existe un adaptateur pour ces prises la pour convertir sur une prise normale comme cela tu peux brancher n'importe quel accessoire pour brancher  rapidement on a pas toujours un multimètre sous la main
ton c car est peut être équipé d'un inter 12 v sur ton panneau de commande,a voir
MessagePosté le: Mer 27 Déc - 17:08 (2017)    Sujet du message: Fusibles camping car burstner lyseo TD 700 Répondre en citant
Comme tu viens d'acquérir ton véhicule, il est possible que tu ai oublié de mettre en route le multimédia sur ton panneau de contrôle
Chez Carthago, c'est un bouton à presser, idem pour avoir de la lumière ou mettre en route la pompe à eau.
BRUSTLEIN Denis
Kilomètres: 6
MessagePosté le: Jeu 28 Déc - 14:30 (2017)    Sujet du message: Fusible Télé Répondre en citant
Merci à tous ! en fait après avoir extrait le fusible concerné et remplacé par un neuf, la télé fonctionne parfaitement ! encore merci à tous pour vos réponses.
Invité
MessagePosté le: Jeu 28 Déc - 14:35 (2017)    Sujet du message: Fusibles camping car burstner lyseo TD 700 Répondre en citant
ton fusible était il HS ou juste un faux contact?
BRUSTLEIN Denis
Kilomètres: 6
MessagePosté le: Jeu 28 Déc - 19:25 (2017)    Sujet du message: Fusible Répondre en citant
Il était HS, au début je me suis fier au visuel, mais au contrôleur il était défectueux, merci à tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:24 (2018)    Sujet du message: Fusibles camping car burstner lyseo TD 700
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Burstner Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
