marche pied rétissant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Forum des marques -> Forum Autostar
culpin
Kilomètres: 5
marque du camping car: autostar
modèle du camping car: arial10
MessagePosté le: Mar 26 Déc - 21:10 (2017)    Sujet du message: marche pied rétissant Répondre en citant
pourquoi mon marche pied ne veut plus être commandé manuellement,
j’ai le voyant de la batterie moteur qui clignote au tableau de bord...
batterie neuve de 2 ans, cc qui démare impek, et marche pied qui rentre seul au démarrage....
en envoyant du 12V sur les cosses débranchées une a une de l'inter le marche pied sort ou rentre..... merci par avance Confused
pb marche pied autostar arial 10
MessagePosté le: Mar 26 Déc - 21:10 (2017)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 169
MessagePosté le: Mer 27 Déc - 09:59 (2017)    Sujet du message: marche pied rétissant Répondre en citant
as tu regardé ou cherché un fusible qui alimenterait l'interrupteur car si il fonctionne en auto lorsque tu mets le contact(normal) et en volant le moteur rempli sa fonction,je ne vois pas autre chose ou l'inter HS
Kilomètres: 2 502
MessagePosté le: Mer 27 Déc - 17:20 (2017)    Sujet du message: marche pied rétissant Répondre en citant
Je pense qu'il y a deux sources d'alimentation 12v pour le marche pied électrique.
La batterie porteur quand le moteur tourne et qu'il entre automatiquement.
Ma batterie cellule à l'arrêt quand on manœuvre la commande à la main.
Il y a peut être un fusible de sauté sur ce circuit, à chercher dans les fusibles de la cellule.
culpin
Kilomètres: 5
MessagePosté le: Mer 27 Déc - 19:15 (2017)    Sujet du message: Re: marche pied rétissant Répondre en citant
je comprends bien Albert91, j’ai vérifié les fusibles situé sur la colonne de direction, les fusibles situés en dessous du lit qui vont au boitier de transfo 12V, à cet endroit il y a aussi un relais violet 5 broches qui sert pour le marche pied mais je ne sais pas du tout comment il fonctionne??
et ce qui m 'intrigue c'est ce voyant qui clignote au tableau de bord de la cellule Sad
bonnes fêtes
culpin
Kilomètres: 5
MessagePosté le: Mer 27 Déc - 19:21 (2017)    Sujet du message: marche pied rétissant Répondre en citant
Bonjour j'ai tester l'inter apparemment les contacts sont bon, j'ai pas trouver de fusible pour cette inter, les seuls que j'ai pas vérifié sont ceux qui sont en dessous du siège conducteur, il me faut démonter complètement le siège. les fusibles qui sont sur la colonne de direction sont ok, et ceux qui sont sur le boitier transfo 12V en dessous du lit sont ok aussi, a cette endroit il y a un relais violet 5 broches, celui là sert pour le marche pied mais je ne sais pas comment le tester Neutral
bonnes fêtes
Kilomètres: 2 502
MessagePosté le: Jeu 28 Déc - 17:01 (2017)    Sujet du message: marche pied rétissant Répondre en citant
Si ton relai sert bien pour le marchepied, l’interrupteur de commande doit envoyer du 12v sur la bobine du relai pour le faire coller.
Donc tu dois trouver du 12v sur une borne de l'interrupteur. (il te faut trouver la masse pour faire la mesure)
Sinon, un fusible du porteur est grillé.
Un autre problème de fusible grillé sur CCM sous le siège conducteur et aussi difficile d'accès que les tiens.
http://camping-car.vraiforum.com/t3852-Fusibles-camping-car-burstner-lyseo-…
culpin
Kilomètres: 5
MessagePosté le: Lun 1 Jan - 20:50 (2018)    Sujet du message: marche pied rétissant Répondre en citant
re meilleurs voeux, et bonne route 2018
en semaine derniere j ai testé le relai du marche pied pour voir si il y avait du 12V, nada
 le premier de l'an au matin, j'ai demonté le siège conducteur pour acceder à une trape où il y avait encore des fusibles, tout etait bon, sauf un 50A fondu waaa
j ai mis un fil en cuivre et tout refonctionne comme avant yes........jespere ke ca va tenir qd jen remettrai  un neuf....
toute de bonnes choses..
Kilomètres: 169
MessagePosté le: Mar 2 Jan - 10:01 (2018)    Sujet du message: marche pied rétissant Répondre en citant
tu n'aurais pas démarré le c car encore branché au 220 v pour cramer un 50 A
zenpat
Kilomètres: 61
MessagePosté le: Mar 2 Jan - 11:11 (2018)    Sujet du message: marche pied rétissant Répondre en citant
Si tu a mis un fil de cuivre, j'espère qu'il n'est pas trop gros.    Crying or Very sad   Crying or Very sad   même en attendant de le remplacer.
A+  PATRICK
culpin
Kilomètres: 5
MessagePosté le: Mar 2 Jan - 13:24 (2018)    Sujet du message: marche pied rétissant Répondre en citant
A+  PATRICK
J'ai remis un fusible 50 A neuf, ce matin tout fonctionne normalement....
Bonnes années 2018
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:38 (2018)    Sujet du message: marche pied rétissant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Forum des marques -> Forum Autostar Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
