combien avez vous de place pour une batterie auxiliaire
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Pilote
jean marie van paemel
Kilomètres: 71
marque du camping car: pilote
MessagePosté le: Lun 8 Jan - 23:12 (2018)    Sujet du message: combien avez vous de place pour une batterie auxiliaire Répondre en citant
je possède le jumeaux de chez pilote le 740 car j ai le bavaria I 741 et je n ai qu'une seule batterie dans ma cellule et j'aimerai y placer une seconde batterie, mais je n ai pas la place , j'ai un seule bac a batterie , quelqu un aurait il fait une transformation qui permette de mettre une seconde batterie merci
MessagePosté le: Lun 8 Jan - 23:12 (2018)    Sujet du message: Publicité
jeanotvetto
Kilomètres: 91
MessagePosté le: Mar 9 Jan - 07:13 (2018)    Sujet du message: combien avez vous de place pour une batterie auxiliaire Répondre en citant
Je n'ai ni ta marque ni ton modèle,mais sur le mien la batterie de cellule d'origine se trouve sous le siège passager et j'ai eu la possibilité d'en mettre une seconde dans le coffre situé sous la banquette qui se situe entre ce siège passager et la porte de la cellule.
Kilomètres: 2 906
MessagePosté le: Mar 9 Jan - 10:11 (2018)    Sujet du message: combien avez vous de place pour une batterie auxiliaire Répondre en citant
Il y a aussi la solution de mettre une batterie lithium, plus de capacité dans moins d'espace et moins de poids
10% pour les membres du forum
http://camping-car.vraiforum.com/f82-Green-Vision-Batterie-Lifepo4.htm
J'ai l'impression a lire les post sur le forum que green vision s'adapte à la place que tu as pour te proposer la meilleur capacité possible
Il suffit de téléphoner pour savoir ce qu'il est possible de faire.
Kilomètres: 156
MessagePosté le: Mar 9 Jan - 17:13 (2018)    Sujet du message: combien avez vous de place pour une batterie auxiliaire Répondre en citant
Sur mon Bavaria i7402 de 2012, j'avais un tiroir avec 2 batteries accessibles dans le coffre de sol entre la porte et la banquette face route.
Mais apparemment tu n'as pas la même implantation.
Il est curieux qu'ils n'aient pas prévu une seconde batterie
Kilomètres: 71
MessagePosté le: Mer 10 Jan - 02:18 (2018)    Sujet du message: combien avez vous de place pour une batterie auxiliaire Répondre en citant
Ce n est pas que j'ai prévu je l ai acheté d occasion donc pas trop le chois donc j essaie de trouver une solution pour mettre deux batteries
Kilomètres: 2 906
MessagePosté le: Mer 10 Jan - 14:01 (2018)    Sujet du message: combien avez vous de place pour une batterie auxiliaire Répondre en citant
Pour ton information, voici un tableau qui fait la comparaison entre les différents type de batterie.
http://www.masolise.com/comparatif-technologie-batterie
Tu veux deux fois plus de capacité : les LiFePO4 stock 4 fois plus d'énergie pour le même poids.
Dans un volume donné avoir deux fois plus d'énergie doit être faisable.
Il y a juste le problème du prix, à relativisé par rapport à la durée de vie.
lebrionneux
Kilomètres: 33
modèle du camping car: I 740 XLC
MessagePosté le: Jeu 11 Jan - 08:20 (2018)    Sujet du message: combien avez vous de place pour une batterie auxiliaire Répondre en citant
Tu doit avoir pratiquement mon implantation , ma deuxième batterie se situe dans le coffre à droite en entrant (la petite banquette) la ou se trouve la batterie d'origine et il à été ajouté un coffre dans se coffre et les batteries branché en parallel ++  / --
https://www.h2r-equipements.com/batteries-camping-car/3596-osculati-bac-a-b…
Kilomètres: 71
MessagePosté le: Jeu 11 Jan - 22:19 (2018)    Sujet du message: combien avez vous de place pour une batterie auxiliaire Répondre en citant
Merci beaucoup je vais regarder et tu as quoi comme batterie?
lebrionneux
Kilomètres: 33
MessagePosté le: Ven 12 Jan - 07:51 (2018)    Sujet du message: combien avez vous de place pour une batterie auxiliaire Répondre en citant
Actuellement je monte des batteries plomb de 115 Ah que j'attend d'ailleurs , les 105 Ah viennent de lacher elle étaient d'origine, elle mesure  L 34.5 l 17 H19 le bac à batterie à été monté par bavaria je suppose.
Kilomètres: 71
MessagePosté le: Ven 12 Jan - 13:14 (2018)    Sujet du message: combien avez vous de place pour une batterie auxiliaire Répondre en citant
oui exactement le bac est d'origine par contre dessus j'ai une batterie de 92Am une banner AGM et je compte justement y mettre deux plus puissante mais tu as mis quel marque de batterie? ce sont des batteries AGM que tu as mis? Ou c est des batterie a charge lente avec une sortie extérieure pour l 'évacuation du trop plein de l acide? merci pour tes infos
lebrionneux
Kilomètres: 33
MessagePosté le: Ven 12 Jan - 20:27 (2018)    Sujet du message: combien avez vous de place pour une batterie auxiliaire Répondre en citant
Se sont des batteries à décharge lente (Banner)avec sortie pour les vapeurs acide vers l'extérieur, je ne suis pas pour les AGM pour le moment elle sont plus longue à se charger .avec 115Ah x2  se qui me fait 230 Ah j'ai le temp d'autonomie suffisant.
Kilomètres: 71
MessagePosté le: Sam 13 Jan - 02:24 (2018)    Sujet du message: combien avez vous de place pour une batterie auxiliaire Répondre en citant
bonjour , tu n as pas d odeur d acide dans ton vehicule? et tu as percé un trou vers l extérieure pour l evacuation de l acide?
lebrionneux
Kilomètres: 33
MessagePosté le: Sam 13 Jan - 10:43 (2018)    Sujet du message: combien avez vous de place pour une batterie auxiliaire Répondre en citant
C'est Bavaria qui à fait l'installation, se véhicule je l'ai acheté il y à 1 an et demi avec 14000 kms, les tuyaux partent vers l’extérieur via le bac de la batterie cellule, aucune odeur , à part le semaine dernière un forte odeur justement, d'acide se qui ma permis de voir que mes batterie était HS
Kilomètres: 2 906
MessagePosté le: Lun 15 Jan - 14:03 (2018)    Sujet du message: combien avez vous de place pour une batterie auxiliaire Répondre en citant
Pour la clarté du forum, je vous demande de répondre en utilisant le bouton POST REPLY en bas de la page et non le bouton quote
C'est désagréable au possible de suivre une conversation quand pour 3 mots, il faut se déplacer d'une hauteur d'écran.
Sujet et conseils déjà sur le forum  http://camping-car.vraiforum.com/t3812-Bonnes-pratiques.htm
Kilomètres: 71
MessagePosté le: Lun 15 Jan - 21:17 (2018)    Sujet du message: combien avez vous de place pour une batterie auxiliaire Répondre en citant
dans mon bavaria j'ai un seule bac et a avec une batterie AGM de 90 Ah qui est bien juste surtout l hivers
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:11 (2018)    Sujet du message: combien avez vous de place pour une batterie auxiliaire
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Pilote Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
