clignotant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Forum des marques -> Forum Autostar
pierre
Kilomètres: 7
marque du camping car: autostar
modèle du camping car: aryal 4
MessagePosté le: Mar 9 Jan - 15:53 (2018)    Sujet du message: clignotant Répondre en citant
bonjour problème,
je n'ai plus de clignotant sur mon cc
aryal 4 sur base de j5  turbo diesel de 95.
qui peux m'aider?je ne trouve pas la centrale
MessagePosté le: Mar 9 Jan - 15:53 (2018)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 169
MessagePosté le: Mar 9 Jan - 17:00 (2018)    Sujet du message: clignotant Répondre en citant
essais les warnings pour la situer
virgule36
Kilomètres: 20
modèle du camping car: i720 lc prestige eli
MessagePosté le: Mar 9 Jan - 17:03 (2018)    Sujet du message: clignotant Répondre en citant
regarde dans la boite a gants ou il y a les fusibles, tout a fait a gauche il devrait avoir un élément en forme de cylindre: c´est le relais en question.
Souvent un problème de masse sur la cosse 31..
thierry
pierre
Kilomètres: 7
MessagePosté le: Mer 10 Jan - 08:49 (2018)    Sujet du message: Re: clignotant Répondre en citant
pierre a écrit:
bonjour problème,
pour les warning,comme je n'ai pas de bruit,ils ne m'aident pas
je vais voir dans la boite a gant  mais je n'ai rien vu qui ressemble a une centrale.
je jette un coup d'oeil sur le fusible 31.le fusible des clignotants est ok,il fait aussi le ventilateur de chauffage et celui ci fonctionne
merci pou votre aide! je vous tiens au courant et bonne journee
pierre
pierre
Kilomètres: 7
MessagePosté le: Mer 10 Jan - 17:16 (2018)    Sujet du message: Re: clignotant Répondre en citant
pierre a écrit:
bonjour problème,
je ne trouve pas la centrale.
j'ai démonté les caches mais rien qui ressemble.
elle n'est pas dans la boite a fusible ni a cote
Kilomètres: 2 502
MessagePosté le: Jeu 11 Jan - 10:01 (2018)    Sujet du message: clignotant Répondre en citant
Le relai que tu cherches ressemble à ça
https://www.piecesauto24.com/centrale-clignotant/peugeot-j5
Kilomètres: 169
MessagePosté le: Jeu 11 Jan - 10:23 (2018)    Sujet du message: clignotant Répondre en citant
je viens de lire sur un autre forum dans la boite a gant ou il y a les fusibles tout a fait a gauche le relais est de forme cylindrique,souvent la panne vient de la cosse 31 =la masse
Kilomètres: 2 502
MessagePosté le: Jeu 11 Jan - 10:26 (2018)    Sujet du message: clignotant Répondre en citant
Regarde le poste de virgule 36 au dessus, ce n'est pas la bonne solution pour Pierre.
Kilomètres: 169
MessagePosté le: Jeu 11 Jan - 11:44 (2018)    Sujet du message: clignotant Répondre en citant
re
ok pas vu mais pierre semble ne pas trouver,donc il faut répéter,je viens de rencontrer un collègue ce matin qui possède un J5 pilote  qui me confirme que tout est vers la boite a gant
pierre
Kilomètres: 7
MessagePosté le: Ven 12 Jan - 09:35 (2018)    Sujet du message: re Répondre en citant
kerhor 29 a écrit:
re
il y a 5 relais a cote des fusibles mais aucun ressemble a une centrale clignotante.tous sont carres pas un rond!
Kilomètres: 2 502
MessagePosté le: Sam 13 Jan - 22:00 (2018)    Sujet du message: clignotant Répondre en citant
Celui que je proposais est carré avec 5 broches.
Reprend mon lien plus haut
Si c'est bon, tu sauras où en acheter un neuf.
pierre
Kilomètres: 7
MessagePosté le: Lun 15 Jan - 09:17 (2018)    Sujet du message: re Répondre en citant
salut et merci pour ces infos. je vais chercher encore cette centrale et voir les masses
je vous tiendrais au jus
pierre
Kilomètres: 7
MessagePosté le: Lun 15 Jan - 17:01 (2018)    Sujet du message: clignotant Répondre en citant
ca y est!! repare
mauvaise masse derrière les supports de la centrale.elle est bien comme tu me l'a montrée
merci encore et a bientôt
Kilomètres: 169
MessagePosté le: Lun 15 Jan - 18:57 (2018)    Sujet du message: clignotant Répondre en citant
bon travail
virgule36
Kilomètres: 20
MessagePosté le: Lun 15 Jan - 19:57 (2018)    Sujet du message: clignotant Répondre en citant
comme je l est ecrit probleme de masse
thierry
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:32 (2018)    Sujet du message: clignotant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Forum des marques -> Forum Autostar Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
