Branchement ventil frigo
Kilomètres: 287
MessagePosté le: Mar 9 Jan - 17:41 (2018)    Sujet du message: Branchement ventil frigo Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous et également une bonne année.
Si, d'aventure, le propriétaire d'un Compact Line I 143 avait monté et branché un ventilateur à l'arrière de son frigo, je suis preneur de sa façon de faire.
Comment l'a-t-il installé et surtout, comment l'a-t-il branché. Où a-t-il pris le 12 v pour se faire.
D'avance merci et encore bonne année.
MessagePosté le: Mar 9 Jan - 17:41 (2018)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 207
MessagePosté le: Mer 10 Jan - 12:16 (2018)    Sujet du message: Branchement ventil frigo Répondre en citant
moi j'ai installé un ventilateur frigo et j'ai pris le 12V au niveau de frigo. Il y a un dominos derriere où le 12V arrive. Vu la consommation des ventilos j'ai raccordé ceux-ci sur ce dominos. RAS depuis 5 ans.
Kilomètres: 2 502
MessagePosté le: Mer 10 Jan - 13:46 (2018)    Sujet du message: Branchement ventil frigo Répondre en citant
Le T143 comme le I143 ont un frigo beaucoup moins haut car logué sous un des lits jumeaux.
Je ne sais pas si ce domino existe aussi dans ce cas.
J'ai bien vu un ventilo qui ne tournait pas à l'arrière du frigo mais pas les fils d'alimentation du dit frigo.
Kilomètres: 207
MessagePosté le: Mer 10 Jan - 15:17 (2018)    Sujet du message: Branchement ventil frigo Répondre en citant
je n'ai pas eu à chercher longtemps le 12V continu. J'ai simplement retiré la grille basse extérieur du frigo et vu ce domino. 12V permanent, j'ai donc raccordé le ventilateur dessus avec fusible 2A et RAS.
Maintenant j'ai un grand frigo, les raccordements électriques ne doivent pas être les mêmes.
Je pense qu'il faut chercher vers l'arrière du frigo en fonction de l’accessibilité, si non tirer une ligne...
Bon courage
al11370
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 狗 Chien
Kilomètres: 27
marque du camping car: Hymer
modèle du camping car: DuoMobil 634
MessagePosté le: Ven 12 Jan - 08:11 (2018)    Sujet du message: Branchement ventil frigo Répondre en citant
J’ai raccordé mon ventilateur sur un cable 12V permanent d’alimentation du frigo avec un clip de raccordement.
Cdlt
Kilomètres: 287
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 11:32 (2018)    Sujet du message: branchement ventilfrigo Répondre en citant
Bonjour Albert91
Je pense qu'il doit y avoir une petite erreur dans ton dernier post car, sur le I 143(intégral), le frigo n'est pas sous l'un des lits jumeaux mais entre le pied du lit de droite est le "coin" cuisine. Il est surmonté du congélateur.Ce n'est pas grave, l'erreur est humaine. et peut arriver à tout le monde.
Je complète ma question : comment passer un fil pour rallonger celui d'alimentation  du bloc commande du ventil grigo et où placer ce bloc.
Merci pour l'info et éventuellement la ou les photos.
Kilomètres: 2 502
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 13:24 (2018)    Sujet du message: Branchement ventil frigo Répondre en citant
Il y a donc une différence entre le T143 et le I143 à part l'avant du CC.
Sur le mien, le frigo est bien situé sous le lit de droite et comme sur le tient, touche le coin cuisine.
Une différence qui vient de la différence T/I ou du millésime, je ne sais pas.
La partie congélation est accessible en ouvrant le frigo (style freezer)
Si tu ne vois pas de fils 12V en ouvrant la partie externe basse de ton frigo, je sais qu'il y a un bornier 12v avec des prises de libre derrière le panneau de contrôle.
Kilomètres: 287
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 17:24 (2018)    Sujet du message: branchement ventil frigo Répondre en citant
Re-bonjour Albert91
La différence entre le T  et le I , tous les 2,  143 mis à part que le premier est un profilé et le second un intégral, ils ont tous les deux des lits jumeaux et, à ma connaissance, la cuisine est la même(latérale, à gauche en entrant), 1 "strapontin" à droite en entrant.
Sur le T, le frigo est effectivement sous l'un des lits jumeaux(il est plus petit en contenance et ne dispose que d'un frizzer) alors de le I dispose d'un grand frigo au dessus duquel il y à un congélateur.
Je pense que la différence de disposition intérieure entre le T et le I réside uniquement dans le fait qu'il s'agisse de 2 campings car différents de part leur conception; l'un étant un profilé et l'autre un intégral.
PS: longueur du mien : 6 m 85 - largeur 2 m 12
Kilomètres: 287
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 17:43 (2018)    Sujet du message: branchement ventil frigo Répondre en citant
Re Albert 91.
Une petite précision concernant la différence entre le T 143 et le I 143 :
- la largeur : le T mesure 2,27m contre 2,12m pour le I.
Mais ce n'est pas là, à mon avis que se trouve la différence.
- à la place du "strapontin" du I , dans le T il y à une banquette assez longue ce qui fait que la porte de la cellule se trouve quelque peu reculée vers l'arrière du véhicule et, de fait, réduit le place pour le groupe accolé cuisine-frigo ce qui fait que les concepteurs n'ont guère eu d'autre solution que de mettre un frigo sous l'un des lits jumeaux(à la place d'un lingère ou seconde penderie) mais sa conséquence est qu'il est plus petit.
Voila, telle est mon analyse sur ce point de déférence.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:18 (2018)    Sujet du message: Branchement ventil frigo
