prise 12 v cellule
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Carado
castel
Kilomètres: 15
marque du camping car: carado
modèle du camping car: t339
MessagePosté le: Sam 24 Fév - 19:23 (2018)    Sujet du message: prise 12 v cellule Répondre en citant
 petit soucis prise 12 v sous plaque cuisson carado T339 j'ai voulu branché bouilloire électrique 12v je pense que le fusible a grillé mais je ne sais pas ou il se trouve j'ai regarde sous le siège conducteur  mais tout écrit en allemand le manuel également pouvez vous me conseiller la bouilloire fonctionne sur la prise 12v tracteur(moteur allumé)
merci d'avance
MessagePosté le: Sam 24 Fév - 19:23 (2018)    Sujet du message: Publicité
jeanotvetto
Kilomètres: 96
MessagePosté le: Sam 24 Fév - 21:48 (2018)    Sujet du message: prise 12 v cellule Répondre en citant
Même écrit en allemand,tu peut faire la traduction avec google traducteur ou autre et cela fera avancer tes recherches.
Sinon il faut que tu  vérifie tous les fusibles pour trouver celui qui a claqué. Okay
Kilomètres: 3 101
MessagePosté le: Dim 25 Fév - 09:30 (2018)    Sujet du message: prise 12 v cellule Répondre en citant
J'ai fouillé sur internet pour voir l'intensité maximum d'une prise allume-cigare : 16A
Si cette prise à été installé par le constructeur du véhicule, tu as des chances de trouver le fusible sous le siège conducteur.
Comme cette prise ne fonctionne que moteur allumé, ça peut aussi être avec les fusibles du porteur.
Kilomètres: 3 101
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 21:51 (2018)    Sujet du message: prise 12 v cellule Répondre en citant
Ok, le fusible grillé n'est pas sous le siège conducteur.
La prise allume cigare a l'air d'être dans une boite métallique, pas de fusible à l'arrière ou sur un coté de la boite ?
A l'intérieur ce serait vicieux mais on ne sait jamais.
Désolé, je ne connais pas ton CC et internet ne m'aide pas beaucoup, pas d'info technique Carado en vue.
castel
Kilomètres: 15
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 19:48 (2018)    Sujet du message: prise 12 v cellule Répondre en citant
        effectivement la prise 12v et fixée avec la prise 220v dans un boitier métallique à coté des vannes gaz sous la plaque de cuisson  merci pour tes recherches je vais essayé de téléphoner à une concession Carado cordialement
Kilomètres: 410
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 20:19 (2018)    Sujet du message: prise 12 v cellule Répondre en citant
Bonsoir Castel,
j'ai lu sur un forum carado allemand que la prise sous l'évier est parfois sécurisée par le fusible marqué TV de l'EBL sous le siège conducteur.
Peut-être aussi sur le tien.
castel
Kilomètres: 15
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 20:34 (2018)    Sujet du message: prise 12 v cellule Répondre en citant
hotelbravo13 a écrit:
Bonsoir Castel,
        je vais regardé mais le televiseur fonctionne sans soucis merci
Kilomètres: 410
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 21:19 (2018)    Sujet du message: prise 12 v cellule Répondre en citant
oui, mais dans le cas que j'ai lu, la tv est sur un autre fusible, ne me demande pas pourquoi....
et je lis sur le manuel que les prises 12 V sont limitées à 10 Amp.
Kilomètres: 3 101
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 23:13 (2018)    Sujet du message: prise 12 v cellule Répondre en citant
Bien contrôler les fusibles avec un ohmmètre.
Un autre membre de CCM m'affirmait que ses fusibles étaient bons, il contrôlait avec une sorte de lampe témoin.
Résultat, il y en avait bien un de grillé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:58 (2018)    Sujet du message: prise 12 v cellule
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Carado Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
