problème de mise en route chauffage truma combi 4
bernardbruno
Kilomètres: 37
modèle du camping car: 74 G SOVEREIGN
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 08:51 (2018)    Sujet du message: problème de mise en route chauffage truma combi 4 Répondre en citant
      j'ai un gros soucis avec mon truma , ma commande cp classic  ne donne aucun signal rouge ou vert et a le cable d'alimentation électrique ne transporte pas de courant.   J'ai testé le boitier a fusible tous me donne du courant sauf le side marker fusible F1.
d'autre part le courant d'alimentation n'arrive pas au truma  cable rouge.
     un membre peut il m'aider
merci d'avance
http://www.sendspace.com/file/a1vr7n
http://www.sendspace.com/file/cj8727
2300 fiat ducato multijet de 2014 - antenne sat auto -tnt sat fransat demo technisat s2 -gps pioneer avh -2500bt avic f130
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 08:51 (2018)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 3 101
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 09:06 (2018)    Sujet du message: problème de mise en route chauffage truma combi 4 Répondre en citant
Je suppose que tu as changé le fusible F1 de 5A est qu'il a grillé de nouveau ?
Side marker: cela indiquerait plutôt une lampe, éclairage extérieur au dessus de la porte ?
bernardbruno
Kilomètres: 37
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 09:14 (2018)    Sujet du message: problème de mise en route chauffage truma combi 4 Répondre en citant
non pas du tout , lorsque je met mon testeur la lumiere ne s'allume pas est le fusible n'a rien, donc le courant n'arrive pas dans la prise si sa s'appelle une prise.
guyotd
Kilomètres: 123
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 09:18 (2018)    Sujet du message: problème de mise en route chauffage truma combi 4 Répondre en citant
Je recherche sur les docs McLouis que je possède.
guyotd
Kilomètres: 123
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 09:22 (2018)    Sujet du message: problème de mise en route chauffage truma combi 4 Répondre en citant
A cette adresse toutes mes docs du McLouis en pdf: https://share.orange.fr/#QEQwocBDSxbb7312706
Voir le fusible F7
bernardbruno
Kilomètres: 37
de mon coté j'ai le user and maintenance manual et j'ai bien une image du boitier a fusible mais sans explication et pas de schema électrique
Kilomètres: 3 101
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 09:30 (2018)    Sujet du message: problème de mise en route chauffage truma combi 4 Répondre en citant
Pour tester un fusible, le mieux c'est un contrôleur universel en ohmmètre.
Ton fusible F1 semble grillé sur la photo mais normalement le chauffage c'est le F4
Tu as un fusible en verre sur ton autre photo, je ne pense pas qu'il soit la source du problème, il alimente la carte électronique du truma: a vérifier quand même.
Avec quoi testes-tu ? une sorte d'ampoule qu'il faut brancher d'un coté sur un moins et de l'autre sur le + à tester ?
bernardbruno
Kilomètres: 37
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 09:38 (2018)    Sujet du message: problème de mise en route chauffage truma combi 4 Répondre en citant
  je le teste avec un sorte de crayon qui s appelle Aerzetix - Testeur de courant 6V 12V 24V pour auto moto voiture camion
sa me donne une idée s'il y a du courant ou non.
 ce qui fait que tous les fusibles du boitier me donnent du courant sauf celui de 5 A  le F1
le cable rouge d'arrivée de courant ne donne rien également
bernardbruno
Kilomètres: 37
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 09:39 (2018)    Sujet du message: problème de mise en route chauffage truma combi 4 Répondre en citant
j ai vérifié également le fusible cylindrique en verre du truma et il n'y a rien d'anormal
guyotd
Kilomètres: 123
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 09:40 (2018)    Sujet du message: problème de mise en route chauffage truma combi 4 Répondre en citant
Sur notre MC4 il n'y a rien de branché en F1. Par contre cet été une panne frigo, je n'ai pas regardé le reste, tout était bon sauf le F7. Après changement le frigo a daigné redémarrer.
bernardbruno
Kilomètres: 37
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 09:47 (2018)    Sujet du message: problème de mise en route chauffage truma combi 4 Répondre en citant
 je retourne dans mon camping car pour refaire une inspection supplémentaire on ne sait jamais
merci , je vous tiens au courant
bonne journée
cordialement Bernard
Kilomètres: 3 101
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 09:53 (2018)    Sujet du message: problème de mise en route chauffage truma combi 4 Répondre en citant
Ton outil est loin d'être idéale dans ta situation.
Il faut trouver une masse et contrôler la sortie du fusible, je ne sais pas si c'est en haut ou en bas du fusible donc contrôler les deux cotés.
Sur le F4, il n'y a pas de point de contact extérieur, il n'est pas transparent donc difficile à tester
Si tu as des fusibles neufs, tu peux tester un remplacement de F4 et F7
Sur les docs du Truma 4E page 28 (je ne sais pas si le tient fonctionne en 220v), il y a un disjoncteur de surchauffe qu'il est possible de réarmer (bouton rouge sur la plaque électronique) et un deuxième fusible en verre de 10A.
Celui semble lié au chauffage par 220v, par au gaz.
bernardbruno
Kilomètres: 37
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 10:22 (2018)    Sujet du message: problème de mise en route chauffage truma combi 4 Répondre en citant
   voilà je viens de revenir de mon  cc et un grand merci Albert 91, en insistant sur le point de vérifier les fusibles j'ai tester la borne F7 qui m'a donné du courant , j'ai observé le fusible et j'ai rien remarqué d'anormal j'ai tout de même pris un autre fusible pour le remplacer et çà a fonctionner.
comme quoi si cela à l'air d'être normal vaut mieux remplacer pour être sur de ce que l'on pense.
encore merci et content d'être soulagé de ce problème qui m'a pris quelques heures et pris la tête en permanence
ouf bonne journée Okay
Kilomètres: 3 101
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 10:44 (2018)    Sujet du message: problème de mise en route chauffage truma combi 4 Répondre en citant
Je te conseille d'acheter du matériel de test correct
Il te faut un contrôleur universel: en ohmmètre impossible de manquer un fusible grillé.
il suffit de sortir le fusible de son logement et de le mesurer: imparable.
https://www.amazon.fr/controleur-universel/s?ie=UTF8&page=1&rh=i:ap…
Celui à 10,99€ ne devrait pas te ruiner ni te prendre trop de place.
A comparer par rapport à un passage chez le dépanneur
Sans chauffage, on ne peut continuer à faire du CC en ce moment: tu as eu chaud Mr. Green
guyotd
Kilomètres: 123
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 12:39 (2018)    Sujet du message: problème de mise en route chauffage truma combi 4 Répondre en citant
Multimètre à mettre dans sa boite à outils.
Lors d'une précédente sortie en Dordogne on fait une halte dans une aire de service. Branchement habituel sur une prise de courant normalisée. Rien au tableau au dessus de la porte. Contrôleur en main je teste la prise, horreur il m'affiche 400v. Je change de prise, 220v, et au tableau la connexion entre les batteries est affichée. Sauf que, le réfrigérateur ne passe pas en 220, il reste sur le gaz.
Un regard sur la doc, en pdf sur tablette, contrôle du F7 et remplacement de ce fusible qui doit protéger une ligne de présence du 12 volts porteur.
Le lendemain matin je contrôle la prise extérieure et je trouve 0 volt. Ce devait être une tension résiduelle dû à la pluie.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:00 (2018)    Sujet du message: problème de mise en route chauffage truma combi 4
