changement ventilateur hotte aspirante
bounnaire33
Kilomètres: 36
Moyenne de points: 1,20
modèle du camping car: tandy 672
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 13:38 (2018)    Sujet du message: changement ventilateur hotte aspirante Répondre en citant
bonjour a toutes et tous
possesseur d'un mc louis tandy 672 de 2010  3L  160 ch . mon ventilateur (avec sortie extérieure) de hotte aspirante ne fonctionne plus , quelqu'un a t'il déjà effectue cette operation ,car avant de commencer a démonter la hotte je voudrais savoir si cela est possible ,de changer juste que le ventilateur  ou alors faut il changer toute la hotte....
merci  pour vos reponse
bien  cordialement
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 13:38 (2018)    Sujet du message: Publicité
bounnaire33
Kilomètres: 36
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 20:22 (2018)    Sujet du message: changement ventilateur hotte aspirante Répondre en citant
ben, je vois que mon cas ,a l'air d’être rare  aussi je me suis lancé ;d'abord coupé l'arrivée au tableau,j'ai démonté la hotte de dessous le placard ,(4  vis) ,du dessus de la plaque de cuisson ,j'ai débranché l’arrivée du 12 v ,(domino bakélite)  ,et démonté le ventilateur (4 vis ),de la hotte .celui ci était grippé  (les ailettes étaient dures a tournée)  le ventilateur est le meme que celui qui équipe les pc de bureaux. j'ai récupéré le meme ventilateur dans la déchetterie de mon coin, et j'ai tout remonté après essai .tout est OK.voila c’était simple , si cela peut servir a quelqu'un   tant mieux.
ps:le +  et le - du ventilateur sont soudes sur une petite carte Electronique .
bien  cordialement
Kilomètres: 3 036
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 21:46 (2018)    Sujet du message: changement ventilateur hotte aspirante Répondre en citant
Bravo pour cette réparation, c'est toujours difficile de ce lancer sans aucun conseil.
Quelle taille de ventilateur as tu installé?
Sur PC, on trouve des 6 cm, des 8, 9 ou 12 cm
S'il retombe en panne, prend en un neuf, il y a toutes les qualités sur PC, à éviter les paliers lisses, leur durée de vie est réduite.
bounnaire33
Kilomètres: 36
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 11:46 (2018)    Sujet du message: changement ventilateur hotte aspirante Répondre en citant
le ventilateur fait 9 cm ,c'est la meme dimension que celui d'origine, 0,34 A   12 v bien sur. que veux tu dires par paliers lises ....
Kilomètres: 3 036
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 12:28 (2018)    Sujet du message: changement ventilateur hotte aspirante Répondre en citant
Je connais au moins 3 technologies pour faire tourner les palles d'un ventilateur
- Palier lisse: l'axe tourne dans une bague en cuivre qui va s'ovaliser au fils du temps ce qui va provoquer du bruit
- Roulement à bille: en fonction de la qualité du roulement, le ventilateur durera plus ou moins longtemps mais toujours plus que le palier lisse
- lévitation magnétique: il n'y a pas de contact entre l'axe et l'aimant autour. Rare, cher mais silencieux
bounnaire33
Kilomètres: 36
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 18:39 (2018)    Sujet du message: changement ventilateur hotte aspirante Répondre en citant
OK  merci pour les explications ,  je ne connaissez pas le système levitation magnétique ....
Kilomètres: 3 036
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 19:36 (2018)    Sujet du message: changement ventilateur hotte aspirante Répondre en citant
C'est une marque autrichienne qui a lancé les premiers ventilateurs pour PC
En ce moment, on parle beaucoup de ceux de Corsair
https://www.tomshardware.fr/articles/corsair-ventilateur-maglev-ml120-magne…
Pour ceux qui veulent changer les ventilateurs du système qui permet à nos frigos de tenir à 30°, il faut des 9 cm
Je l'ai fait mais avec du roulement à billes de qualité
bounnaire33
Kilomètres: 36
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 20:07 (2018)    Sujet du message: changement ventilateur hotte aspirante Répondre en citant
re
encore merci pour tes précieux renseignements sur ces ventilateurs  je mets ça de cote pour.... le jour ou je changerais de ventilo
bien  cordialement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:51 (2018)    Sujet du message: changement ventilateur hotte aspirante
