Tiroirs de cuisine bloqués en position fermé sur Carthago
AUBREE
Kilomètres: 19
Moyenne de points: 1,36
modèle du camping car: Chic e line 51 QB
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 11:52 (2018)    Sujet du message: Tiroirs de cuisine bloqués en position fermé sur Carthago Répondre en citant
Le système de verrouillage n'a pas fonctionné les tiroirs se sont ouverts en route puis je suis allée les fermés et maintenant je ne peux plus les ouvrir. Nous avons vérifié le fusible il est bon. L'interrupteur n'a pas d'action. quelqu'un sait il comment faire ? urgent Merci
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 11:52 (2018)    Sujet du message: Publicité
Cunin
Kilomètres: 19
modèle du camping car: Chic C-line 3.7
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 15:01 (2018)    Sujet du message: Tiroirs de cuisine bloqués en position fermé sur Carthago Répondre en citant
  BONJOUR ,  j'ai eu le même problème j'ai démonté le porte fusible (gris en dessous du coffret) et en remuant les fils la fermeture c'est remise à fonctionner mais je n'ai rien trouvé d'anormal !
  c'est un problème rencontré sur d'autre  carthago et pas de solution pour le moment . pour moi les portes restées ouverte en roulant et bonjour avec les ronds point   encore une matinée a rechercher
  cette panne . voir aussi en enlevant le fusible attendre mettre le moteur en marche et remettre le fusible .
  bon courage  Cordialement   MICHEL
AUBREE
Kilomètres: 19
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 07:50 (2018)    Sujet du message: blocage tiroirs cuisine Répondre en citant
 OUF! c'est réparé ! grâce à la gentillesse de CLC ALSACE à BENFELD, ouvert hier après-midi!
premier conseil éteindre complètement la centrale et rallumer.
Si ça ne suffit pas: sortir tous les fusibles un à un et les remettre en place....et ça remarche!
Il peut-être possible de gagner du temps en coupant le courant directement à la batterie.
En fait il s'agit probablement d'un beug électro-mécanique  ?
Maintenant on sait!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:56 (2018)    Sujet du message: Tiroirs de cuisine bloqués en position fermé sur Carthago
