Vérin de porte arrière
Alban
Kilomètres: 41
Moyenne de points: 1,24
modèle du camping car: 4.9
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 19:56 (2018)    Sujet du message: Vérin de porte arrière Répondre en citant
bonsoir,
J’amerai Changer le vérin de la grande porte de soute arrière. Car le mien ressemble plus à une pompe à vélo qu’a un ressort à gas.
Je ne voulais pas forcément commander chez carthago et commander chez un de mes fournisseurs.
J’ai toute les dimensions les filetages, longueur sortie rentré et diamètre mais il me manque une donnée c’est la force, que je ne peux mesurer vue que le mien est défectueux.
Quelqu’un aurait il cette donnée ?
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 19:56 (2018)    Sujet du message: Publicité
breton
Masculin Sagittaire (22nov-21déc) 馬 Cheval
Kilomètres: 9
modèle du camping car: chic e line 51qb
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 20:01 (2018)    Sujet du message: Re: Vérin de porte arrière Répondre en citant
Alban a écrit:
bonsoir,
Bonsoir  Les verins de nos cc sont fabriqués chez FERRON  a Vitré dans le 35  ,regardes , sur ces verins  le nom Ferron figure, c'est une bonne entreprise que je connais bien.. voili voila  cdlt  jean claude
jean claude tahaa
Alban
Kilomètres: 41
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 20:43 (2018)    Sujet du message: Vérin de porte arrière Répondre en citant
Merci,Intéressant, des vérins français pour des camping car allemand!
Sur mon vérin je n’ai qu’une indication 4/07.
Le problème avec les ressorts a gas, c’est que ce n’est pas une question de taille, pour une même dimension ils peuvent avoir plusieurs forces.
Donc il faudrait soit un vérin avec une indication dessus (Newton ou kgs), ou un vérin en bonne état pour mesurer ça force.
michel&domi
Kilomètres: 135
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 08:57 (2018)    Sujet du message: Vérin de porte arrière Répondre en citant
tu devrais trouver la solution là: https://www.verinagazenligne.fr/calculateur-verin-a-gaz/
ou encore là: https://www.camloc.fr/vérins-camloc-calculation.html
So many roads, so little time
Alban
Kilomètres: 41
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 22:39 (2018)    Sujet du message: Vérin de porte arrière Répondre en citant
Merci pour tes sites, super intéressant, je vais même m’en servir pour le travail😉.
Je mesure et j’essi Tout ça, et vous dit si j’ai trouvé quelque chose.
Kilomètres: 168
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 18:17 (2018)    Sujet du message: Vérin de porte arrière Répondre en citant
je pense qu'il n'y a pas de gaz dans les verins de porte de soute des c-line , c'est juste un verin de butée de porte pour en limitée l'ouverture
sauf sur les portes de soute des modele 2016 sur les porte avec ouverture de bas vers le haut comme un coffre de voiture
lolo
Alban
Kilomètres: 41
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 19:57 (2018)    Sujet du message: Vérin de porte arrière Répondre en citant
Ok, 🤔, je viens de commander un vérin avec force de 100 N, on verra , s’il ne sert à rien je remettrai l’ancien.
Je vous tiens au courant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:52 (2018)    Sujet du message: Vérin de porte arrière
