Suppression vérin de porte cellule
jcchapron
Kilomètres: 21
modèle du camping car: CHIC-C-LINE T4.8
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 18:32 (2018)    Sujet du message: Suppression vérin de porte cellule Répondre en citant
La tige du  vérin de la porte de cellule grince et  se desserre. Les vis de fixation se desserrent aussi.
En démontant la fixation du vérin, on trouve un fonctionnement doux sans grincement et la porte s'ouvre complètement avec le risque de buter contre la paroi puisqu'il n'y à pas de butée.
Qui aurait supprimé le vérin et placé une butée de verrouillage en position ouverte?
Cette solution éviterait de maintenir la porte ouverte (avec le vérin) et un sandow de maintien ouverte.
Quelles inconvénients pourraient se poser en cas de suppression du vérin et pose d'une butée.
Merci de vos remarques.
JCCHAPRON
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 18:32 (2018)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 3 127
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 23:32 (2018)    Sujet du message: Suppression vérin de porte cellule Répondre en citant
Replier la porte le long de la carrosserie pose t'il un problème avec la sortie de l'échappement du truma sur ton CC ?
A vérifier.
En général, on ne chauffe pas au gaz en laissant la porte ouverte mais par sécurité.....
jcchapron
Kilomètres: 21
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 05:23 (2018)    Sujet du message: Suppression vérin de porte cellule Répondre en citant
La cheminée du chauffage ne se trouve pas à l'arrière de la porte. Il ne me semble pas voir d'obstacle gênant.
Kilomètres: 3 127
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 11:09 (2018)    Sujet du message: Suppression vérin de porte cellule Répondre en citant
Ok, c'était juste un truc à vérifier sur ton CC avant de se lancer dans un bricolage.
Clarabelle74
Féminin Verseau (20jan-19fev)
Kilomètres: 35
modèle du camping car: C Compact Line
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 13:54 (2018)    Sujet du message: porte et vérin Répondre en citant
Le sujet m'intéresse également car notre vérin est tombé durant le voyage, j'aimerai donc adopter la solution sans vérin et avec butoir de porte sur carrosserie. Toutes les réponses seront les bienvenues .... Okay
jcchapron
Kilomètres: 21
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 17:05 (2018)    Sujet du message: Re: porte et vérin Répondre en citant
Ci joint une photo montrant le bloc porte (on en trouve chez tous les accessoiristes).
Sur le bas de la photo, une petite pièce qui permet de garder le vérin.
La pièce d'épaisseur 16mm dont les trous de droite fixation d'entre axe 25 la fixe et l'équerre du vérin est fixée sur le trou centrale et 25 mm à gauche sur la cale.
Le fait de garder le vérin permet d'amortir l'ouverture mais n'est pas obligatoire.
Tu dis que le vérin est tombé, je suppose que la tige du vérin est dévissée.
Pour les pièces bloc porte, ne pas oublier de placer un peu de colle ou mastic pour étanchéïfier les trous des vis.
Bon courage
jcchapron
Kilomètres: 21
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 17:11 (2018)    Sujet du message: Re: porte et vérin Répondre en citant
j'ai toujours des problèmes pour joindre les photos.
http://www.sendspace.com/file/ai3bvt
Woodstock
Kilomètres: 152
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 18:17 (2018)    Sujet du message: Suppression vérin de porte cellule Répondre en citant
Le traditionnel bloque porte que l'on met sur nos CC a tendance à ne pas être performant : en cas de bourrasque ou de coup de vent , il lâche et la porte claque violemment.
De plus, il se terni dans le temps et s'use assez vite.
Il existe ce système venant de la voile
https://www.svb-marine.fr/fr/loqueteau-inox.html
jcchapron
Kilomètres: 21
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 20:28 (2018)    Sujet du message: Suppression vérin de porte cellule Répondre en citant
En effet, ce bloque porte respire la santé. J'avais vu des modèles performants presque aussi bien, mais la longueur de dépassement sur la carrosserie (environ 50mm) m'a fait peur pour un contact avec un piéton et le passage au contrôle technique.
Merci tout de même pour la proposition et le lien commercial.
De toute manière, le petit bloque porte plastique ne fait pas le poids mais il a l'avantage de rabattre la porte presque contre la carrosserie alors que le système d'origine laissait 30 degrés entre la porte et la carrosserie donc une plus grande prise au vent.
Je suis conscient que les jours de vent, il faudra ressortir le sandow.
Woodstock
Kilomètres: 152
MessagePosté le: Jeu 21 Juin - 15:56 (2018)    Sujet du message: Suppression vérin de porte cellule Répondre en citant
Ok pour la sécurité
Dans ce cas je te propose ce système : un seul élément, qui vient prendre la porte par dessus.
J'avais à peu près la même chose sur mon Hymer pour tenir les porte de soutes ouvertes.
Il te faut juste voir la distance restant entre la porte et la cloison, et l'épaisseur de la dite porte
http://www.destinea-accessoires.com/bloc-porte-serrures-exterieures/arret-de-porte-et-portillon-1303
https://www.loisirs-evasion.com/arrets-de-porte/2847-arret-de-porte-blanc-a-ressort.html
Ou ce modèle qui clipse mieux que ceux traditionnellement connus
http://www.destinea-accessoires.com/bloc-porte-serrures-exterieures/bloque-…
https://www.loisirs-evasion.com/entretien-bricolage/2838-arrets-de-porte-blanc.html
Ou cela
http://www.destinea-accessoires.com/bloc-porte-serrures-exterieures/arret-d…
Ou sur ces pages et les suivantes tu auras le choix
https://www.loisirs-evasion.com/53-quincaillerie#/
https://www.mon-camping-car.com/liste/10/arrets-de-porte
TOROCK
Kilomètres: 71
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 22:24 (2018)    Sujet du message: Suppression vérin de porte cellule Répondre en citant
Un autre point à prendre en considération lorsque vous avez la moustiquaire coulissante. Si la porte se ferme avec la moustiquaire en place, celle ci est alors « défoncée « .
J’ai donc opté pour la Sandow lorsque la porte est ouverte avec accrochage poignée de porte d’un côté et garde boue de l’autre. Un morceau de mousse tube genre Armaflex autour du Sandow permet d'éviter de rayer ou marquer le garde boue.
Voilà.
Cdlt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:24 (2018)    Sujet du message: Suppression vérin de porte cellule
