Probleme mise en route de la pompe au robinet cuisine seul
MG46
Kilomètres: 5
marque du camping car: CHAUSSON
modèle du camping car: WELCOME SWEET
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 12:29 (2018)    Sujet du message: Probleme mise en route de la pompe au robinet cuisine seul Répondre en citant
Après hivernage et vidange de la réserve d'eau propre, le robinet cuisine changé il y a un peu plus d'un an, n'enclenche plus la pompe immergée. Il fonctionne lorsqu'un autre robinet (salle de bain par exemple) est ouvert.
Est-ce une panne grave ou faut-il obligatoirement aller chez le concessionnaire?
Merci de bien vouloir me conseiller, nous avons prévu de partir jeudi.
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 12:29 (2018)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 3 096
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 15:02 (2018)    Sujet du message: Probleme mise en route de la pompe au robinet cuisine seul Répondre en citant
Tu dois avoir un robinet avec un micro switch qui déclenche la pompe quand tu tournes le robinet.
Le contact se fait plus parce que, au choix:
- le swtch est HS
- un des fils qui va au switch est débranché ou le contact se fait mal à cause d'une oxydation de la cosse
On a déjà parler d'une panne de ce type mais dans une marque différente
MG46
Kilomètres: 5
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 15:09 (2018)    Sujet du message: Probleme mise en route de la pompe au robinet cuisine seul Répondre en citant
Merci d'avoir répondu aussi vite. Comment puis vérifier ce switch ? Faut-il démonter le robinet ?
Sous l'évier, il y a le cable d'alimentation au robinet mais le raccord semble normal;
Que puis-je faire ?
Kilomètres: 3 096
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 15:30 (2018)    Sujet du message: Probleme mise en route de la pompe au robinet cuisine seul Répondre en citant
Je n'ai pas le même système que toi.
Ma pompe se déclenche quand il n'y a plus assez de pression.
Difficile de t'aider à démonter ton robinet.
La pièce est elle encore sous garantie ?
MG46
Kilomètres: 5
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 15:40 (2018)    Sujet du message: Probleme mise en route de la pompe au robinet cuisine seul Répondre en citant
Que puis-je faire ?
Pour la garantie, je vais rechercher mais le pb c'est que chaque année à la remise en route, il y a quelque chose qui cloche. Merci en tout cas pour les conseils.
Woodstock
Kilomètres: 126
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 20:14 (2018)    Sujet du message: Probleme mise en route de la pompe au robinet cuisine seul Répondre en citant
Il y a plusieurs type de robinet
mais ils ont tous en commun d'avoir ce micro switch dans le corps du robinet car c'est la manette de commande qui l’actionne.
Pour y accéder il te faut donc ouvrir le robinet
Faire attention, car bien souvent ils sont construits dans des plastiques de mauvaises qualités.
Souvent le Micro switch lâche car il encaisse l’étincelle générée par la mise en service de la pompe.
Hors il n'est pas prévu pour cela : les contacts se "bouffent" car l'étincelle générée est trop forte pour la toute petite surface de contact.
Sur mon précédent CC j'avais installé un relais . (et je referai cela sur mon prochain qui ne devrait pas tarder à arriver)
Le micro switch actionne le relais qui actionne la pompe
Comme tu as accès aux câbles électriques passant sous l'évier : tu peux les couper et les faire se toucher. (après réparation avec brasure étain + isolant ou domino)
Si la pompe démarre c'est bon signe.
Il te faudra alors démonter le robinet pour savoir qui est le fautif : câble coupé ou micro switch HS
Bon démontage
Le Blog de nos voyages
http://jipe95.eklablog.com/accueil-c28966452
Kilomètres: 3 096
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 20:23 (2018)    Sujet du message: Probleme mise en route de la pompe au robinet cuisine seul Répondre en citant
Bonsoir Woodstock
Trouver un micro switch compatible avant jeudi, ça va être chaud.
Si tu as une idée a proposer
Étrange quand même que le système de pompe se déclenchant toute seul à la pression ne soit pas généralisé.
Installation plus simple, pas de fils électrique a tirer pour les robinets, robinet moins cher et pompe tournant moins souvent
Woodstock
Kilomètres: 126
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 20:35 (2018)    Sujet du message: Probleme mise en route de la pompe au robinet cuisine seul Répondre en citant
re ,
Oui, Albert, mais comme inconvénient des pompes à pression : bruyantes.
Le voisin sait quand tu prends ta douche Very Happy
Bien sur j'ai une adresse pour le micro switch  (c'est ce qui m'avait fait venir sur ce forum) mais encore faut il que cela soit le même, car hélas, il peut y en avoir divers modèles : c'est fonction de la marque du robinet
Donc la seule solution : le démontage.
https://www.leisureshopdirect.com/water/caravan-taps/reich-taps/microswitch…
https://www.conrad.de/de/mikroschalter-24-vdc-2-a-1-x-einein-marquardt-1055…
Kilomètres: 3 096
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 21:10 (2018)    Sujet du message: Probleme mise en route de la pompe au robinet cuisine seul Répondre en citant
Bien maintenant MG46 a les infos.
Il n'y a plus qu'à.
Juste avant de partir, c'est un peu la tuile
MG46
Kilomètres: 5
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 07:14 (2018)    Sujet du message: Probleme mise en route de la pompe au robinet cuisine seul Répondre en citant
Il n'y a plus qu'à.
Merci beaucoup pour vos réponses. Entre temps j'ai retrouvé la facture qui date d'un an et demi. je vais essayé d'appeler le concessionnaire qui me l'a posé pour savoir si le robinet est toujours sous garantie mais j'en doute. De toutes façons, ils trouvent toujours une bonne excuse pour ne pas prendre en charge !
On va partir quand même mais ça ne va pas être pratique; ouvrir le robinet lavabo pour que l'eau coule à la cuisine !!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:12 (2018)    Sujet du message: Probleme mise en route de la pompe au robinet cuisine seul
