SOS gros souci avec mon frigo Dometic besoin d aide!
jean marie van paemel
Kilomètres: 81
marque du camping car: pilote
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 01:03 (2018)    Sujet du message: SOS gros souci avec mon frigo Dometic besoin d aide! Répondre en citant
Aujourd'hui je rencontre à gros souci avec mon frigo Dometic RMD 8505 de 2012
j 'ai bien peur que l'AGRÉGAT soit HS car il chauffe mais ne fait pas de froid !
Mon frigo n'a que 5 ans! c est un Dometic , donc on m'a conseillé de le retourner pour essayer de faire partir le bouchon chose que j'ai fait sans sucés , trouvez vous normal que cette pièce qui a peine 6 ans est déjà lâché!
En fait la j'ai essayé au gaz la partie en bas est bien chaude mais il ne fait pas de froid , pensez vous que Dometic puisse faire un effort commercial?
merci pour vos réponses
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 01:03 (2018)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 3 096
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 20:08 (2018)    Sujet du message: SOS gros souci avec mon frigo Dometic besoin d aide! Répondre en citant
Le gaz réfrigérant a du se faire la malle à cause d'une fuite.
Je ne sais pas si ce genre de petit matériel se recharge, c'est vrai pour une clim industriel mais pour un frigo à absorption ?
Les nôtres n'étant pas donnés, essaye auprès d'un dépanneur agrée Dometic.
Cherche celui qui est le plus proche de chez toi ici (donne lui bien tes constatations, il te dira si la réparation est faisable)
https://www.dometic.com/fr-fr/fr/rechercher-un-revendeur
Woodstock
Kilomètres: 126
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 21:56 (2018)    Sujet du message: SOS gros souci avec mon frigo Dometic besoin d aide! Répondre en citant
Ce genre de frigo à absorption ne se répare pas :  l'agrégat est mis en place en usine après l'assemblage.
Il faut changer tout l'ensemble situé derrière le frigo.
Ce n'est pas compliqué à faire soit même.
Exemple de prix : https://www.cdiscount.com/electromenager/tous-nos-accessoires/agregat-servi…
6 ans : oui, cela peut arriver car les pièces sont soudées, une soudure peut avoir été mal réalisée et lâcher avec les vibrations.
Tu ne nous dis pas si le problème est présent avec le 220V, le 12 V et le gaz .
Attention : pour que ce type de frigo fonctionne bien, il faut que le véhicule soit à plat . S'il est trop penché, tu n'auras pas de chauffe.
Ne jamais mettre non plus mettre le réglage froid à fond : lorsqu'il fait chaud, l'agrégat a du mal a faire son cycle de détente compression.
Mais avant de le changer un peu de lecture et des pistes à exploiter : http://www.neb.fr/reparation.htm
Le Blog de nos voyages
http://jipe95.eklablog.com/accueil-c28966452
Kilomètres: 81
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 22:52 (2018)    Sujet du message: SOS gros souci avec mon frigo Dometic besoin d aide! Répondre en citant
Bonjour même si la basse en dessous chauffe?
Kilomètres: 81
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 22:54 (2018)    Sujet du message: SOS gros souci avec mon frigo Dometic besoin d aide! Répondre en citant
un grand merci pour toutes ces informations
Kilomètres: 3 096
MessagePosté le: Ven 1 Juin - 22:20 (2018)    Sujet du message: SOS gros souci avec mon frigo Dometic besoin d aide! Répondre en citant
C'est le réfrigérant qui quand il passe du liquide au gaz fait du froid.
A la moindre soudure qui lâche dans les tubulures, tout le gaz s"échappe et plus moyen de faire du froid.
OK, pas de réparation/rechargement, il faut changer l"élément.
Si tu fais le travail toi même donne nous le prix que ça t'a couté, ça peut servir à d'autres.
Woodstock
Kilomètres: 126
MessagePosté le: Sam 2 Juin - 08:32 (2018)    Sujet du message: SOS gros souci avec mon frigo Dometic besoin d aide! Répondre en citant
J'ai oublié cette précision : si tu fais le changement toi même : mettre de la pâte thermique frigo entre les plaques de l'échangeur
Cette pâte est assez chère, car vendue en grosse cartouche.  Dont tu ne te serviras que d'un petit peu
un frigoriste te vendra peut être pour moins cher la quantité dont tu as besoin .
Ou il y a cela : https://www.amazon.fr/gp/product/B01JLENK66/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?i…
Kilomètres: 188
MessagePosté le: Sam 2 Juin - 12:16 (2018)    Sujet du message: SOS gros souci avec mon frigo Dometic besoin d aide! Répondre en citant
Hello
C'est étonnant qu'il soit difficile de trouver des réparateurs d'agrégat Embarassed Embarassed
Aux USA, c'est pourtant courant Okay
Le gros souci, c'est l'obsolescence rapîde des pièces Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Kilomètres: 81
MessagePosté le: Sam 2 Juin - 16:10 (2018)    Sujet du message: SOS gros souci avec mon frigo Dometic besoin d aide! Répondre en citant
Merci pour tout ses infos
Kilomètres: 81
MessagePosté le: Sam 2 Juin - 16:11 (2018)    Sujet du message: SOS gros souci avec mon frigo Dometic besoin d aide! Répondre en citant
Pensez vous que c est facile à changer soit même?
Kilomètres: 230
MessagePosté le: Sam 2 Juin - 16:58 (2018)    Sujet du message: SOS gros souci avec mon frigo Dometic besoin d aide! Répondre en citant
quand une soudure lâche vous le sentirez tout de suite  une odeur de pourrit et il y a une grosse trace jaune a l'endroit de la fuite en effet le gaz est de l'ammoniac , autre chose le fait de retourner le frigo en tapotant sur le serpentin est pour casser les cristaux qui ce forme avec le temps , a Lyon j'ai un concessionnaire Dometic  il ma changer l’agrégat  ainsi que le brûleur  fin 2016 ( l'assurance a tout pris en charge ) ? mais au Maroc ils démontent  réparent nettoyage intérieur de l'agrégat et  ressoudent puis recharge l'ammoniac a la raffinerie d'Agadir ... 3 jours pour sortir le frigo du camping car le réparer et le remettre en place , j'ai assister a l'opération sur un frigo de nos Amis il y a 5 ans et depuis pas de problème
Kilomètres: 188
MessagePosté le: Sam 2 Juin - 17:06 (2018)    Sujet du message: SOS gros souci avec mon frigo Dometic besoin d aide! Répondre en citant
Hello
Une video en anglais, les images sont parlantes
https://www.youtube.com/watch?v=DtrQNvCRwa4
Kilomètres: 81
MessagePosté le: Sam 2 Juin - 22:42 (2018)    Sujet du message: SOS gros souci avec mon frigo Dometic besoin d aide! Répondre en citant
Intéressant par contre mon frigo a 5 ans et na jamais senti ni j ai retrouvé des element jaune parterre et la je le retourne une seconde fois et je t apotte sur les élement en espérant que ça fonctionne sinon je serais obligé de le changer et ça va me couter un bras par contre je ne comprend pas pourquoi vous avez mis 3 jours pour sortir le frigo car moi je l ai sortie en 10 minutes
Kilomètres: 81
MessagePosté le: Dim 3 Juin - 12:55 (2018)    Sujet du message: SOS gros souci avec mon frigo Dometic besoin d aide! Répondre en citant
Cloulux a écrit:
Hello
Vous pensez que c est la même galère avec le 8505?
Kilomètres: 188
MessagePosté le: Dim 3 Juin - 13:30 (2018)    Sujet du message: SOS gros souci avec mon frigo Dometic besoin d aide! Répondre en citant
Hello
Le procédé ne change en rien, peut être l'emplacement de la visserie
Le fluide des agrégat, ce serait le R717
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:23 (2018)    Sujet du message: SOS gros souci avec mon frigo Dometic besoin d aide!
