disfonctionnement correct du boiler
Kilomètres: 313
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 17:28 (2018)    Sujet du message: disfonctionnement correct du boiler Répondre en citant
Je rencontre quelques soucis avec mon boiler sur mon Compacte Line aussi bien en fonction "production d'eau chaude" qu'en fonction "chauffage". Je m'explique.
Lorsque je programme la fonction "eau chaude" par exemple sur 40°, parfois le boiler démarre du premier coup et parfois il ne démarre pas même après 5 ou 6 tentatives.
J'entends bien le piezzo, le boiler s'allume puis s'étouffe et s'éteint. J'ai les mêmes grimaces pour la chauffage.
De quoi cela peut-il provenir.??? S'il était encrassé il ne démarrerait pas, tantôt du premier coup, tantôt au 5ème ou 6ème essai.
Je précise que je rentre d'un périple de 3 semaines durant lesquelles le boiler m'a produit de l'eau chaude sans problème jusqu'à 2 jours de la fin.
Hier et aujourd'hui, pour essai, il a démarré du premier coup.
Si quelqu'un avait une idée sur la question, ses lumières éclaireraient surement les miennes.
D'avance merci.
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 17:28 (2018)    Sujet du message: Publicité
yves4920
Kilomètres: 78
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 18:13 (2018)    Sujet du message: disfonctionnement Répondre en citant
Soit un probleme sur l'arrivee de gaz ??????
Ou un probleme sur l'air de combustion
Pour l'air de combustion nettoie tu régulièrement la grille du ventilo ,elle a tendance a s'encrasser régulièrement
Pour la suite attend les reponses de personnes plus compétentes que moi
yves
Woodstock
Kilomètres: 152
MessagePosté le: Sam 7 Juil - 11:28 (2018)    Sujet du message: disfonctionnement correct du boiler Répondre en citant
Qu'il s'agisse de chauffer l'eau ou le CC : c'est le même brûleur .
Plusieurs causes possibles (Quel chauffage as tu ? )
Les premières vérifications.
Serais tu en fin de bouteille de gaz ?
Démonte le détendeur et vérifie qu'il ne contient pas d'huile.
Entends tu l'ouverture de la vanne gaz ? (clac)
Vérifie que la carte est correctement connecté : avec les vibrations la nappe de connexion peut bouger
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:27 (2018)    Sujet du message: disfonctionnement correct du boiler
