Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
El Condor Utilisateur CCM
Kilomètres: 58 Moyenne de points: 1,41
Revenir en haut |
Jeanguyandre Utilisateur CCM
Kilomètres: 44 Moyenne de points: 1,07
Posté le: Lun 23 Juil - 19:07 (2018) Sujet du message: Pb heiki desssu lit |
Bonjour J'avais eu le problème sur mon rapido le grand Heikki dînette j'ai démonté le cache et remis le cordon il faut regarder car des parties de ce cordon étaient tenues par une petite cale collée et celle ci était décollee sinon le cordon se remet assez facilement bon courage
Revenir en haut |
Posté le: Mar 24 Juil - 08:53 (2018) Sujet du message: Pb heiki desssu lit |
Merci de la réponse, mais car il reste une question en suspend, quelle est la procédure pour démonter le cache du Heiki ? _________________ Mon premier camping car
Revenir en haut |
Posté le: Mar 24 Juil - 10:39 (2018) Sujet du message: Pb heiki desssu lit |
moi il y avait des vis mais sur les petits ils peuvent être clipsé si c'est ça il faut les décliper en tirant le cache délicatement sinon il y a des petits caches vis ronds qu'il faut enlever délicatement avec un objet pointu genre aiguille de matelassier !! bon courage
Revenir en haut |
pito Utilisateur CCM
Kilomètres: 508 Moyenne de points: 1,04
Posté le: Jeu 26 Juil - 21:52 (2018) Sujet du message: Pb heiki desssu lit |
Bonjour, pour réparer il faut retirer le cache. Pour ce faire il faut tirer par le bas délicatement, il y a des agrafes sur toute la périphérie. Il suffit ensuite de remettre le fil dans ses encoches puis remettre les agrafes en place et de clipser le cache. Sue le mien j'ai détendu le fil au niveau des ressorts, le fil a moins tendance à cisailler les angles et la manipulation est plus douce. Bon courage cordialement
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 26 Juil - 21:52 (2018) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
papyDD56 Utilisateur CCM
Inscrit le: 29 Jan 2014 Messages: 350 Kilomètres: 415 Moyenne de points: 1,19
Posté le: Ven 27 Juil - 18:42 (2018) Sujet du message: Pb heki dessus de lit |
Bonjour El condor Possédant un compact line; lits jumeaux, j'ai rencontré exactement le même problème: les fils "pendouillaient" et mon store ne fonctionnait plus. La partie démontable(encadrement) est fixée au cadre supérieur par des vis. Il m'a fallu faire de petites encoches dans les bords pour pouvoir passer un tournevis cruciforme. Une fois toutes les vis enlevées, le cadre inférieur contenant le mécanisme du store descend tout seul. Le bout de la ficelle qui "pendouillait" était tenu en place par un ressort rentré dans une encoche et était serti dans une petite pièce en alu(qui était pressée sur le bout de la ficelle). C'est vrai que c'est un peu "lège" vu le prix du véhicule mais quant ça casse, dé... vous. J'espère que cela pourra t'aider. Cordialement
Revenir en haut |
Posté le: Sam 28 Juil - 15:43 (2018) Sujet du message: Pb heiki desssu lit |
Oui, mais comment dé-clipser proprement le cache sans tout casse. Apparemment rien ne bouge et surtout rien ne se déboite sans énormément forcer. Je n'ai pas envie de tous casser. Qui aurait la solution miracle.
Merci. _________________ Mon premier camping car
Revenir en haut |
kerozal Utilisateur CCM
Kilomètres: 105 Moyenne de points: 1,11
Posté le: Sam 28 Juil - 16:36 (2018) Sujet du message: Pb heiki desssu lit |
commencer par enlever les "caches vis" (petits ronds) puis les 6 ou 8 vis
(HEIKI 3 ) _________________ Baie de Morlaix
Revenir en haut |
Posté le: Sam 28 Juil - 17:21 (2018) Sujet du message: problème de store heki |
Re-bonjour, Sur mon Compact Line ce ne doit pas être le même store que sur le CHic C Line car moi, je n'ai pas de "cache vis" pour démonter la partie basse. Il a fallu que j'atteigne les vis de fixation qui, en fait, solidarisent la partie inférieure sur store à la partie extérieure(celle qui est sur le toit); Donc, désolé El Condor, je ne peux pas t'être d'un grand secours pour ce problème.
Revenir en haut |
Posté le: Sam 28 Juil - 17:46 (2018) Sujet du message: Pb heiki desssu lit |
Bonjour, il faut tirer dessus délicatement, il y a des clips sur la périphérie. Il est vrai que ça résiste un peu mais le cadre vient sans se casser. Ensuite pour le remettre il faut repositionner les clips. Cordialement
Revenir en haut |
