emplacement du fusible du + permanent radio sur fiat Ducato
dudu-27
Kilomètres: 18
Moyenne de points: 1,20
modèle du camping car: G742LC de 2010
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 10:23 (2018)    Sujet du message: emplacement du fusible du + permanent radio sur fiat Ducato Répondre en citant
au cour du montage d'un inter 3 positions pour avoir la radio par le porteur et par la batterie auxiliaire de mon camping car 2010
j'ai du faire sauter le fusible du + permanent de l'autoradio ,quelqu'un peut t'il me renseigner ou se trouve celui ci
merci pour vos réponses
problème résolu ,mauvaise interprétation du fusible ,il faut les compter de la droite vers la gauche pour être sur de bien le cibler
Amicalement Daniel
ANNY et DANIEL..Pilote G742LCE. 2010 4T250 3L/160 cv..GPS ..Média center android Witson iGO Primo Isr 9.6.29.625822 Skin Doupas_v9.0 ,+ Galaxy GN4 iGO Primo , Freebox révolution + routeur Wifi Fon
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 10:23 (2018)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 3 189
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 16:13 (2018)    Sujet du message: emplacement du fusible du + permanent radio sur fiat Ducato Répondre en citant
C'est l'occasion de faire profiter les autres de ton expérience.
Donne nous le N° du fusible, ça peut servir à quelqu'un.
dudu-27
Kilomètres: 18
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 17:14 (2018)    Sujet du message: emplacement du fusible du + permanent radio sur fiat Ducato Répondre en citant
hé oui en soudant mes fils comme le schéma , sûr de moi ,mais non rien ne marchait Grrr ,j'ai du touché la masse avec le + permanent
Donc fusible HS ,pge de 177 à 184 ,F39 4° en bas partant de la droite
maintenant c'est OK radio soit sur cellule ou porteur ou coupée
ma bidouille c'était cela
Amicalement Daniel
Kilomètres: 3 189
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 18:55 (2018)    Sujet du message: emplacement du fusible du + permanent radio sur fiat Ducato Répondre en citant
C'est vrai qu'il faudrait couper le batterie quand on bricole sur l'électricité.
Le problème est que ce n'est pas pratique sur un Ducato.
Merci pour le fusible F39 sur un Ducato de 2010, on va essayer de ne pas le faire sauter ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:14 (2018)    Sujet du message: emplacement du fusible du + permanent radio sur fiat Ducato
