Entretien de charge batterie
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Les Passions et plus ..... -> Le bricolage
cbc50
Kilomètres: 49
modèle du camping car: Tandy 672
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 15:55 (2014)    Sujet du message: Entretien de charge batterie Répondre en citant
Bonjour a tous,
Ayant déposer les batteries (moteur et cellule),elles sont rechargées et sont a 12,6v controlées 24hs après débranchement du chargeur ,a quel voltage faut-il attendre pour les recharger?,(cela fait 3 semaines quelles sont débranchées,moteur 12,4,cellule 12,5v),merci de vos réponses je suis tres voir plus que novice en ce domaine.
A+ claude.
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 15:55 (2014)    Sujet du message: Publicité
Capdemiol
Kilomètres: 58
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 07:03 (2014)    Sujet du message: Entretien de charge batterie Répondre en citant
Ça ne sert à rien de les recharger trop souvent fois une par mois est plus que suffisant  Okay .
L'idéal c'est de les faire travailler un peu avant de les recharger, les faire débiter dans un récepteur qui consomme environ 1/10 de la capacité (10 A pour 100 Ah) pendant une heure ou deux en surveillant que la tension ne chute pas trop.
Moi j'utilise des ampoules de phare fixée dans un étau par la languette latérale (attention ça chauffe  Exclamation ) Tu verra dans les 5 à 10 premières minutes, la tension chute rapidement puis se stabilise et remonte  (c'est le temps que la réaction chimique démarre  Idea ) là tu vois ta batterie travaille bien  Smile
Après cette décharge une bonne charge d'une dizaine d'heures avec un chargeur régulé en tension et c'est tout bon Okay
Bonne balades à tous !
Gégé
nanard79260
Kilomètres: 104
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 07:08 (2014)    Sujet du message: Entretien de charge batterie Répondre en citant
Théoriquement ça ne sert à rien de recharger tout le temps, mais comment expliquer que ma batterie d'autoportée a durée 7 saisons, à chaque arrêt je mets un chargeur adapté dessus et le laisse en permanence Rolling Eyes
Kilomètres: 2 918
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 21:06 (2014)    Sujet du message: Entretien de charge batterie Répondre en citant
Si on recharge ses batteries au plomb avec un chargeur qui assure la désulfatation, les batteries durent plus longtemps.
juste le premier exemple que j'ai trouvé, il y en a plein de modèle
http://regenebatt.free.fr/
Capdemiol
Kilomètres: 58
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 06:55 (2014)    Sujet du message: Entretien de charge batterie Répondre en citant
Ce que tu nous fait voir n'est pas un chargeur, c'est juste un attrape couillon qui se branche en // sur la batterie en te faisant croire qu'elle va durer plus longtemps !
Gégé
Kilomètres: 2 918
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 18:54 (2014)    Sujet du message: Entretien de charge batterie Répondre en citant
Mon post était juste pour signaler qu'il existait des chargeurs de batterie modernes qui faisaient un peu plus que d'envoyer du 12V dans la batterie.
Pour mes voitures, j'ai acheté, il y a plus d'un an, un chargeur de cette marque
http://www.ctek.com/fr/fr
Je n'ai pas d'action, je n'ai de certitude sur l'efficacité.
Si quelqu'un devait acheter un de ces chargeurs, il faut le choisir en fonction de la capacité de la batterie à charger.
En temps normal, l'utilisation ne me semble pas évidente, car le CC à son propre chargeur.
À utiliser de temps en temps pour éviter la sulfatation, en entretien: je ne sais pas.
Capdemiol
Kilomètres: 58
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 19:59 (2014)    Sujet du message: Entretien de charge batterie Répondre en citant
Effectivement ces chargeurs ont l'air assez performant, ce qui est bien c'est qu'ils ont plusieurs cycles de charge combinés.
Mais comme tu dis, le chargeur intégré du camping car doit être normalement suffisant pour maintenir les batteries en bon état de marche et en bonne santé.
Ce qui est important c'est de décharger la batterie partiellement avant de la recharger et la décharger plus profondément au moins une ou deux fois par an ça diminue la sulfatation des plaques.
Gégé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:46 (2018)    Sujet du message: Entretien de charge batterie
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Les Passions et plus ..... -> Le bricolage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
