vidanger le ballon Truma
Goto page: <  1, 2
Chantalpuce
Kilomètres: 36
modèle du camping car: Chic c line 3.7
PostPosted: Fri 17 Nov - 21:37 (2017)    Post subject: vidanger le ballon Truma Reply with quote
Re,
Plus haut Alber a écrit que c'est le système de purge automatique du truma !
D'où ma confusion...
Donc il fait office de point bas  l'eau froide  et peut-être de sécurité du truma !
En tout les cas merci pour toute ces informations.
Chantal
Chantalpuce
PostPosted: Fri 17 Nov - 21:37 (2017)    Post subject: Publicité
Kilomètres: 4,601
PostPosted: Sat 18 Nov - 09:14 (2017)    Post subject: vidanger le ballon Truma Reply with quote
J'ai un Tourer et le boiler est protégé du froid par le dispositif gris à bouton bleu de droite sur la photo placé au même endroit. J'ai l'habitude d'y accéder par la trappe sous la table mais on le voit aussi à partir du compartiment batterie. Quant on l'ouvre on n'entend l'eau qui s'écoule rapidement mais ça ne dure que 15s, la vidange du réservoir d'eau par les robinets dure un quart d'heure.
Il est possible que sur les C-line ce soit différent mais ça n'étonne un peu.
Imagine une dizaine de litres d'eau dans un réservoir métallique, le boiler du Truma 6, en cas de gel, c'est le candidat idéal pour une catastrophe qui va couler très cher
Pour moi il doit être protégé par ce dispositif automatique qui s'ouvre tout seul.
Sur un c-line, il doit y en avoir un autre quelque part ou c'est celui ci qui vide le boiler.
Sur mon Tourer, la vidange du circuit eau froide se fait par deux robinets juste à coté du boitier gris, sur la photo, je n'en voit qu'un.
Kilomètres: 4,601
PostPosted: Sat 18 Nov - 09:57 (2017)    Post subject: vidanger le ballon Truma Reply with quote
J'ai été voir dans mon CC
Il y a bien une vanne sur un tuyau bleu et une vanne sur un tuyau rouge.
La vanne sur le tuyau bleu vide le réservoir d'eau propre
La vanne sur le tuyau rouge vide le circuit d'eau chaude du CC. (j'ouvre les 2 en même temps sans me poser de question depuis 5 ans)
Le boitier gris à manette bleu vide le boiler
Sur la photo de ce post qui concerne un c-line, on ne voit pas la vanne qui vide le réservoir d'eau propre
Peut être caché dans la trappe à coté de la porte cellule comme indiqué au début du post
Chantalpuce, à toi de chercher mais il semble que tu ai oublié une vidange
Chantalpuce
Kilomètres: 36
PostPosted: Sat 18 Nov - 17:40 (2017)    Post subject: vidanger le ballon Truma Reply with quote
Merci Albert quoique...me revoilà plongé dans le doute Laughing
La vanne je l'ai déjà cherché mais rien...
Amicalement Chantal
Chantalpuce
Kilomètres: 4,601
PostPosted: Sat 18 Nov - 21:42 (2017)    Post subject: vidanger le ballon Truma Reply with quote
DANVAUCLUSE wrote:
bonsoir,
J'ai trouvé , il se trouve dans la trappe devant la porte cellule bien caché sur le côté.
merci encore
Ce n'est pas ça que tu cherches ?
Chantalpuce
Kilomètres: 36
PostPosted: Sat 18 Nov - 22:47 (2017)    Post subject: vidanger le ballon Truma Reply with quote
Mon camping-car a la même configuration que celui à carthalolo , les vannes sont exactement comme la photo ci-dessus.
Merci pour toute vos informations.
Chantal
Chantalpuce
Kilomètres: 4,601
PostPosted: Sun 19 Nov - 09:38 (2017)    Post subject: vidanger le ballon Truma Reply with quote
Bonjour Chantalpuce
J'ai contacté Carthalolo par mail, il devrait pouvoir t'indiquer où se trouve cette vanne sur le tuyau bleu.
Si tu ne l'as pas actionné, le réservoir d'eau propre pourrait avoir des problèmes même s'il est bien isolé.
Il reste la solution qu'elle n'existe pas sur un c-line et que le boitier gris face le boiler et le réservoir d'eau propre.
On attend l'avis du spécialiste.
Chantalpuce
Kilomètres: 36
PostPosted: Sun 19 Nov - 10:44 (2017)    Post subject: vidanger le ballon Truma Reply with quote
Je crois qu'il y a une confusion. !
Pour vider mon réservoir d'eau propre, la vanne est integré  sur celui-ci.
Pas facile de m'expliquer ainsi que de comprendre par mail mais on y arrive Okay
Un bon dimanche
Chantal
Chantalpuce
Kilomètres: 168
PostPosted: Sun 19 Nov - 17:01 (2017)    Post subject: vidanger le ballon Truma Reply with quote
Sur ma photo c-line de 2011 la vanne sur tuyau rouge et vanne bleu boîtier noir ( celle là vidange le circuit
d ' eau froide par la manette bleu  et cas de gel vidange aussi l ' eau froide du circuit et du Truma , le petit  bouton bleu sera ressorti en cas de gel )
Mais bien sûr  la vidange du réservoir se fait par la vanne située  sur le réservoir  idem pour les eaux  usées
Lolo
Kilomètres: 4,601
PostPosted: Sun 19 Nov - 17:37 (2017)    Post subject: vidanger le ballon Truma Reply with quote
 Donc, ce n'est pas comme sur le Tourer, il y a une vanne directement sur le réservoir d'eau propre.
Accessible de l'intérieur comme pour la vanne des eaux usées, je suppose ?
Kilomètres: 168
PostPosted: Sun 19 Nov - 18:41 (2017)    Post subject: vidanger le ballon Truma Reply with quote
oui c'est ça Albert , maintenant on ne connait pas l' année du modèle de Chantal
dans mon cas modèle 2011  (photo plus haut dans le post )maintenant sur mon 2016 , celle-ci sont au pied du frigo
pour la vidange du réservoir eau propre , il y avait une vanne comme celle de la vidange eau usée ( 2 cote a cote et repérée , trappe devant l'entrée de la
soute par l’intérieur )je pense que sur celui de Chantal , la trappe des réservoirs est devant la cuisine
maintenant (2016) la vanne de vidange eau propre est une vanne directement sur le réservoir ( en plastique ronde blanche), et qui en fonction du nombre de
 tour a dévisser vide complètement le réservoir , ou maintien 20 litres d'eau pour ne pas être en surcharge , la vanne d'eau usée est identique a mon modèle
2011
Chantalpuce
Kilomètres: 36
PostPosted: Sun 19 Nov - 22:12 (2017)    Post subject: vidanger le ballon Truma Reply with quote
Mon carthago chic c line 3.7 est de 2013.
Les vannes de vidange eau chaude et eau froide avec sécurité truma se trouve dans le coffre extérieur côté conducteur voir photos ci-dessus.
La vanne eau grises directement sur le réservoir ainsi que la vanne eau propre, c'est  un petit volant qui en fonction du nombre de tour vide ou maintient x ltr. comme l'a si bien expliqué Carthalolo..
Merci pour vos précieux conseils.
Là, je viens de sortir les affaires de la belle saison  et le prépare pour le ski.
Amicalement Chantal
Chantalpuce
PostPosted: Today at 18:37 (2019)    Post subject: vidanger le ballon Truma
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
