Montage convertisseur plus commande déportée
Goto page: 1, 2  >
Kilomètres: 168
PostPosted: Sun 11 Dec - 20:50 (2016)    Post subject: Montage convertisseur plus commande déportée Reply with quote
suite a l'achat d'une nespresso , pose d'un convertisseur pure sinus de 1500W dans la soute sous le siégé derrière la télé , alimentation en 35mm2 depuis les batteries
puis pose de la commande déportée sur le panneau principale
avant
après
Passage du câble 220v sortie du convertisseur jusqu'au tableau électrique dans la soute , et pose d'un contacteur  pour alimentation uniquement de la prise au-dessous de la plaque de cuisson et la prise dans l'ascenseur de la nespresso
cette modif permet de  :
 -d"avoir du 220v et 1500W sur ces deux prises , sans être raccordé au réseau
- d'avoir du 220v sur toutes les prises du camping car en étant raccordé au réseau ( camping 15 ampères )
- d'avoir du 220v et 1500w sur ces deux prises en étant branché au réseau sur du 220v 3 ou 6 ampères sur le reste des prises du camping car
le plus long a été le passage du câbles de la commande déportée , pour l'autre câble merci le double planché
LOLO
PostPosted: Sun 11 Dec - 20:50 (2016)    Post subject: Publicité
Kilomètres: 2,507
PostPosted: Mon 12 Dec - 08:34 (2016)    Post subject: Montage convertisseur plus commande déportée Reply with quote
Merci de nous montrer ta belle réalisation
Avatar : Cap Nord (NO) 2012
rosco 1946
Kilomètres: 91
Moyenne de points: 1.07
PostPosted: Mon 12 Dec - 19:20 (2016)    Post subject: Montage convertisseur plus commande déportée Reply with quote
     il   faut que les batteries suivent quand meme
Kilomètres: 2,507
PostPosted: Mon 12 Dec - 20:04 (2016)    Post subject: Montage convertisseur plus commande déportée Reply with quote
Il est vrai que les batteries doivent tenir et il faut utiliser ce type de montage avec modération
J'ai ce type de montage depuis 3 ans avec un convertisseur de 2500w, une pile Efoy et 170 w en panneaux solaire.
Bien content d'utiliser mon nespresso (environ 1300w) ou un sèche cheveux (1000w) charger mes deux aspirateurs Dyson, mes deux PC portables, etc.
Kilomètres: 168
PostPosted: Tue 13 Dec - 12:59 (2016)    Post subject: Montage convertisseur plus commande déportée Reply with quote
idem a Guy deux batterie gel de 80 ampères , un panneau solaire de 160 W , et une pile efoy 120 bientôt remontée dans le camping car
la montée en température de la nespresso ne dure que 25 secondes  nikel pour les batteries  Okay
titus.d
Kilomètres: 29
Moyenne de points: 1.12
modèle du camping car: Chic C line 5.0
PostPosted: Thu 12 Jan - 16:42 (2017)    Post subject: Montage convertisseur plus commande déportée Reply with quote
Bonjour.
Carthalolo  pourrais tu me dire par ou tu as passé le câble Rj11 de la commande déportée pour arriver à coté du tableau de commande. Je vais réaliser la même installation. J'avais déjà installé un Waeco 1812T sur le Matrix que je viens de vendre et maintenant je dois recommencer la même chose sur mon nouveau camping car. Es tu satisfait du Cotek 1500W  est il suffisant jusqu’à 1300W sans trop de chauffe. Bien entendu pour une consommation grand maxi de 10 minutes.
Je te remercie d'avance.
Bien cordialement
Kilomètres: 168
PostPosted: Thu 12 Jan - 19:01 (2017)    Post subject: Montage convertisseur plus commande déportée Reply with quote
bonjours titus
pour le passage du câble , il faut retirer les enjoliveurs d'un ou deux interrupteur  a l' entrée de camping car , puis avec un fil de fer et beaucoup de
patience , tu passe le fil de fer , puis tu attache le câble qui passera dans le vide entre le frigo et la partie on sont les quatre interrupteurs
le cotek est de très bonne fabrication , il fabrique pour waeco , la commande est la même sauf la couleur et le prix  Very Happy
j"ai trouvé le mien sur le site de petite annonce leb...oing  , il y a celui la
 https://www.leboncoin.fr/equipement_caravaning/1067725037.htm?ca=8_s
bonne réalisation
lolo
titus.d
Kilomètres: 29
PostPosted: Thu 12 Jan - 19:25 (2017)    Post subject: Montage convertisseur plus commande déportée Reply with quote
Hello Carthalolo,
Merci bien pour la rapidité de tes réponses. Le fait de savoir comment tu as réalisé le passage va me facilité grandement le travail. J'avais effectivement remarqué une grande similitude entre les convertisseurs Waeko et Cotek, même la commande à distance est complétement identique sauf la couleur. Qui de plus la couleur noir convient mieux au tableau de commande du Carthago  Okay . Chez Carthago ils devraient s'en inspirer.
Sur le Matrix j'avais un le Waeco avec priorité d'alimentation, ceci étant je préfère faire la même installation que toi avec un contacteur 20A 3 positions avec une position 0 entre les deux choix d'alimentations, ceci enlève tout risque. En effet j'avais toujours un peu peur que le waeco ne permute pas.
Encore merci
Kilomètres: 168
PostPosted: Thu 12 Jan - 19:39 (2017)    Post subject: Montage convertisseur plus commande déportée Reply with quote
pour le passage du cable , si le convertisseur est placé comme moi sous le siège ou il y a la télé , il faudra aussi démonter la partie noir de l'entrée
du camping car, puis dessous la planche qui tiens avec du velcro  , pour passer aussi les câbles en 35 mm2
pour le 2000w a vendre , il ne précise pas s'il est en 12 ou24 volt a vérifie
lolo
titus.d
Kilomètres: 29
PostPosted: Thu 12 Jan - 20:05 (2017)    Post subject: Montage convertisseur plus commande déportée Reply with quote
Re.
Effectivement j'ai vu que tu as passé les câbles de 35mm2 derrière le carter noir à droite de la trappe, pas de souci je vais pratiquer exactement de la même manière, par contre derrière ce carter noir il y a l'air d'avoir des cartes électrique ou je me trompe. Concernant le Cotek à vendre sur le site des miracles, je vais prendre contact pour connaitre la tension d'entrée et mais également de sortie on ne sais jamais. Ceci étant c'est un 2000W donc plus gros et plus lourd, il doit faire dans le 9Kg mais bon c'est l'occasion qui fait le larron.
J'ai encore pas le camping car, il devrait arriver la semaine prochaine en concession. Il me tarde d'apporter mes modifications. En effet je veux ajouter également deux prise USB une dans la chambre et une à coté des haut parleurs dans le salon pour recharger les téléphones et autres, ainsi que une prise 230v dans la chambre qui sera à coté de la prise USB en façade d'une table de chevet.
titus.d
Kilomètres: 29
PostPosted: Thu 12 Jan - 20:08 (2017)    Post subject: Montage convertisseur plus commande déportée Reply with quote
J'ai oublié une chose importante !!!! ton installation est tip top nickel voila pourquoi je vais la  copier.
Kilomètres: 168
PostPosted: Thu 12 Jan - 21:00 (2017)    Post subject: Montage convertisseur plus commande déportée Reply with quote
Bonne réception de ton nouveau camping car , je dois faire cette modif sur un c-line 5.0 aussi au mois de mai
si tu as une combine pour rejoindre le convertisseur au tableau dans la soute , je suis preneur
lolo
titus.d
Kilomètres: 29
PostPosted: Thu 12 Jan - 21:22 (2017)    Post subject: Montage convertisseur plus commande déportée Reply with quote
No problème lorsque je ferais cette installation je t'informerai du passage des câbles du tableau de soute au convertisseur via le contacteur 3 postions.
Pourrais tu me dire ce qu'il y a derrière le carter noir dans la soute sous la télé à l’endroit de ton convertisseur.
Kilomètres: 168
PostPosted: Fri 13 Jan - 12:22 (2017)    Post subject: Montage convertisseur plus commande déportée Reply with quote
re
il doit y avoir quelque fusible ( marche pied ) , le coupleur séparateur , et peut etre les variateur d'intensité de l'eclairage il me semble
lolo
titus.d
Kilomètres: 29
PostPosted: Fri 13 Jan - 18:47 (2017)    Post subject: Montage convertisseur plus commande déportée Reply with quote
Ok merci Carthalolo pour l'info, tout doucement je commence à m'inspirer de la construction de l'engin, j'ai essayé de trouver le schéma électrique des Carthago, mais visiblement ils sont un peu protectionniste sur le sujet.
PostPosted: Today at 17:34 (2019)    Post subject: Montage convertisseur plus commande déportée
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
