Problèmes pompe à eau
Goto page: <  1, 2
gibe86
Kilomètres: 279
Moyenne de points: 1.11
PostPosted: Sun 14 Jul - 08:12 (2019)    Post subject: Problèmes pompe à eau Reply with quote
Okay
Déjà fait !
Ce n'est pas la pompe puisque alimentée en direct elle fonctionne.
Je ne suis pas capable d'en faire plus sur les tableaux électroniques.
PostPosted: Sun 14 Jul - 08:12 (2019)    Post subject: Publicité
Kilomètres: 4,688
PostPosted: Sun 14 Jul - 09:34 (2019)    Post subject: Problèmes pompe à eau Reply with quote
gibe86 wrote:
Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Re belote, elle s'arrête, le fusible est bon mais je le change et tout repart....pas d'air, pas de consommation astronomique, juste un lavage de mains...j'en ai 2 mais quand même je les nettoies ensembles !!
J'ai relu la totalité du fils de discussion, le plus significatif, c'est cette citation.
Je te propose un test, la prochaine fois que ça se reproduit, ne touche pas au fusible, va essayer de te laver les mains à un autre robinet.
Le but est de dédouaner le contacteur que tu dois utiliser le plus souvent.
Contrairement à une pompe qui se déclenche à la pression, la tienne est dépendante des interrupteurs que tu as sur tes robinets.
Je sais que le tripotage de fusible ne devrait pas la faire repartir mais comme mon test et rapide, tu ne touches plus au robinet qui vient de tomber en panne et tu te précipites pour ouvrir l'autre (normalement la pompe ne devrait pas repartir mais il faut avoir fait le test une fois)
Si la pompe ne repart pas, essaye un fusible plus gros ce qui évitera qu'il chauffe.
Avec un fusible qui ne chauffe pas si ça fonctionne longtemps, il faudra penser à une pompe qui tourne difficilement pour cause de calcaire, de vétusté.
Changement de la pompe ou démontage (un exemple pour une pompe à pression Shurflo qui n'est pas la tienne)
http://forum-camping-car.fr/camping-car/316/pompe-floking-shurflo-fiamma-en…
Un détail: avec toutes tes manipulations, es-tu certain de la valeur de fusible qu'il faut pour ta pompe, celui qui est en place en ce moment est il le bon ?
gibe86
Kilomètres: 279
PostPosted: Sun 14 Jul - 14:16 (2019)    Post subject: Problèmes pompe à eau Reply with quote
Very Happy
Déjà testé aussi ! Au départ j'avais incriminé le contact des wc mais le fusible de 2amp n'a jamais claqué ni aucun autre.
Les pannes c'est quand ça lui chante : douche, évier, lavabo ou WC mais surtout c'est lorsque la température augmente c'est pour cela que je pense à une faiblesse de la plaquette électronique.
Kilomètres: 4,688
PostPosted: Sun 14 Jul - 19:51 (2019)    Post subject: Problèmes pompe à eau Reply with quote
Il existe des bombes aérosols qui permettent de faire du froid.
Il suffit de vaporiser sur le circuit électronique et si un composant est trop chaud et provoque une panne, le défaut disparait en quelques secondes.
Utilisé par les pro du dépannage
https://www.amazon.fr/s?k=bombe froid electronique&hvadid=8033310054275…
Si tu sais où est cette carte électronique, facile de prouver qu'elle est en cause, ensuite améliorer l'aération du circuit ou le changer.
Il serait intéressant de savoir si d'autres ont constaté ce problème.
gibe86
Kilomètres: 279
PostPosted: Sun 14 Jul - 19:57 (2019)    Post subject: Problèmes pompe à eau Reply with quote
Okay
Je n'y avais pas pensé je teste as soon as possible !!
PostPosted: Today at 18:49 (2019)    Post subject: Problèmes pompe à eau
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
