coffre a gaz
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5  >
christian daix
Kilomètres: 39
Moyenne de points: 1.15
modèle du camping car: E LINE 51 QB 2014
PostPosted: Tue 31 Dec - 10:24 (2013)    Post subject: coffre a gaz Reply with quote
 bonjours a tous
 après avoir mis 2 bouteilles  impossible de fermer la porte ( c'est ballot)
dèja pour les mettre il faut un chausse pied
le coffre serait il fait pour des bouteilles allemande plus fine ????
quelqu'un d'entre vous aurait il eu ce problème
merci de votre réponse
cordialement    Christian
PostPosted: Tue 31 Dec - 10:24 (2013)    Post subject: Publicité
odyssey14
Kilomètres: 4
Moyenne de points: 1.00
modèle du camping car: chic E line51 linerc
PostPosted: Tue 31 Dec - 12:00 (2013)    Post subject: coffre a gaz Reply with quote
 bonjour christian
 j'ai eu ce probléme sur mon 51 qb 2013 le concessionnaire à couper les deux supports de fermeture de chaque cotés sur 12 a15 mm
   depuis les bouteilles passe
 amicalement
              bernard
CARTHAGO chic e-line 51 linerclass 2014
FLORIN
Kilomètres: 843
Moyenne de points: 1.12
modèle du camping car: E LINE 47
PostPosted: Tue 31 Dec - 17:53 (2013)    Post subject: coffre a gaz Reply with quote
Un ami a eu ce problème sur son E line 51 QB 2013
Le nouveau système de fermeture gène, il a remédié en montant deux bouteilles GPL en alu plus petite que nos bouteilles acier
Néanmoins,  son concessionnaire lui a proposé de lui monter une porte de 2012
Bonnes fêtes
christian daix
Kilomètres: 39
PostPosted: Wed 1 Jan - 11:05 (2014)    Post subject: coffre a gaz Reply with quote
 bonjour Bernard
bonjour Guy
bonne année a vous  et a tout le forum
merci pour votre reponse  pour celle de Bernard si j'ai bien compris on a coupé legerement  les les deux fixations  qui sont sur le camping car et  pas sur la porte
pour que les bouteilles  rentrent dans le coffre. j'ai reussi a rentré la 2eme bouteille en la passant par dessous cette fixation mais c'est la que le problème ce pose je ne peux plus fermer la porte, c'est les fixations qui sont sur la porte qui empeche celle ci de se fermer .
c'est la qu' intervient la reponse de Guy soit changer de porte soit mettre des bouteilles  gpl
 il y a dans le coffre des sangles avec des plastics rond pour caler les bouteilles je vais essayer d'enlever ces plastics si cela pouver faire gagner un bon centimetre
qui permeterai de fermer la porte  (test aujourd'hui)
 Guy les bouteilles gpl les jaunes chez les marchands cc ou les belges moins couteuses ????questions aussi de taille ???
                               cordialement christian
odyssey14
Kilomètres: 4
PostPosted: Wed 1 Jan - 13:01 (2014)    Post subject: coffre a gaz Reply with quote
 bonjour christian et guy
   j'ai pu observer que sur les e line 2013les supports avait été couper comme sur le mien, depuis j'ai changer les2 bouteilles de 13 kg sans problème
  carthago dans ses doc 2012/2013 parle de bouteilles de 11kg alors que nous sommes en propane 13kg sur le marché Français je serais curieux de savoir
    a quel moment les ingénieurs carthago  valide sur la qualité  de bien des détails sur le produit fini pré a livrer aux clients final ?
          bernard
Kilomètres: 845
marque du camping car: xxx
modèle du camping car: xxx
PostPosted: Fri 3 Jan - 21:36 (2014)    Post subject: coffre a gaz Reply with quote
J'ai un e-line de 2013 et j'ai aussi un problème pour rentrer mes bouteilles de gaz. Je suis obligé de glisser la deuxième bouteille par dessus les fermetures. J'ai une propane classique (bouteile de secours) et une GPL belge en alu. En revanche, je n'ai pas de problème pour fermer la porte, bien que ça force un peu côté propane, sans doute un peu plus grosse que la GPL.
Philippe.
Kilomètres: 4,688
PostPosted: Fri 3 Jan - 21:57 (2014)    Post subject: coffre a gaz Reply with quote
Merci pour l'info
Je n'ai jamais testé avec une deuxième bouteille car en camping j'utilise surtout l'électricité.
Entre les décodeurs satellite à la norme allemande et les emplacements de bouteilles de gaz trop petits, il pourrait s'adapter au marché européen chez Carthago
Pénible !
Patulama
Kilomètres: 69
Moyenne de points: 1.19
modèle du camping car: C-Tourer I142QB PL
PostPosted: Sat 4 Jan - 09:38 (2014)    Post subject: coffre a gaz Reply with quote
Je n'ai pas ce problème sur le Tourer 2013 . Les 2 bonbonnes de propane tiennent en place, il est toutefois certain que l'emplacement est à pleine peau et que la mise en place n'est pas vraiment aisée, mais ça passe et la porte ferme sans aucun problème .
http://patugreco.centerblog.net/[/url]
http://patubalkans.centerblog.net/[/url]
http://patulapon.centerblog.net/[/url]
Patulama Carthago I142QB
Visit poster’s website
Muller
Kilomètres: 2
modèle du camping car: High-Line I 62QB
PostPosted: Fri 24 Jan - 11:56 (2014)    Post subject: coffre a gaz Reply with quote
bonjours
je n'ai aucun problème sur mon High-liner je l'ai fait équiper d'un réservoir GPL de 60 litre
bernard16
Kilomètres: 81
Moyenne de points: 1.08
marque du camping car: Adria
modèle du camping car: twin 600 SP
PostPosted: Fri 24 Jan - 13:40 (2014)    Post subject: coffre a gaz Reply with quote
sur mon c line 5.0 de 2012 aucun problème pour mettre les 2 bouteilles de 13 kg ni pour fermer la porte.
Bernard
Bonne journée à tous
Alain63800
Kilomètres: 78
Moyenne de points: 1.11
modèle du camping car: Chic E line 49
PostPosted: Tue 28 Jan - 18:33 (2014)    Post subject: coffre a gaz Reply with quote
Je reviens sur un pb de mise en place de deux bouteilles de 13kg (post dans expérience sur Carthago) sur mon chic E Line 49
Le concessionnaire a contacté Carthago, en fait ils ont fait un kit de modification des fermetures du coffre à gaz sur les E Line, ils envoient le kit de suite. Il faut aussi changer les vis de fixation du coffre pour gagner de la place
Dommage qu'ils n'envoie pas le kit avec le c/c quant il est destiné à la France.
Mon concessionnaire a été efficace (Chatel caravaning dans le 63) reste à recevoir les pièces, la je jugerai de l'efficacité du SAV
Je vous tiens ou courant après la modif
Skype
christian daix
Kilomètres: 39
PostPosted: Wed 29 Jan - 10:46 (2014)    Post subject: coffre a gaz Reply with quote
 merci Alain  pour la modif j'en avais  parler a mon concessionnaire, il ne m' a pas dit dit qu'il y avait ce kit .
j'avais deja essayé d'enlever ces plastiques , mais cela ne suffisait pas. j'ai bien vus ces vis tetes rondes qui tiennent le coffre, mais je n'ai pas oser les changer par des tetes fraisées .  quand la garantie est la, ce n'est pas facile de bricoler.
   encore merci pour le renseignement
Alain63800
Kilomètres: 78
PostPosted: Fri 14 Feb - 07:52 (2014)    Post subject: coffre a gaz Reply with quote
Je reviens sur le sujet coffre à gaz
En fait il n'y a pas de kit de modification, mais le SAV Carthago avait envoyé une procédure pour les  modifications à réaliser
- Remplacement des vis de fixation du coffre par des vis fraisées
- meulage biseauté vers l'intérieur des tétons de verrouillage de la porte
- Suppression des arceaux plastique et fixation des sangles par des rivets POP
Les bouteilles rentre maintenant sans probléme.
J'envisage quand même de mettre une bouteille GPL mais je crois que l'on est obligé d'avoir le remplissage exterieur ça m'embête d'avoir à percer la carrosserie, j'ai cru comprendre que seule la france imposait cette installation    avez-vous un avis sur ce sujet
On a découvert un autre souci, le lit pavillon en position couchage  vient déformer légèrement le rideau de pare brise,(j'ai peur que le rideau reste  deformé à la longue au niveau des pliures) pour ceux qui ont des E line, avez vous ce pb.
Un courrier a été envoyé au SAV pour savoir si il avait un réglage possible.
Alain
Skype
FLORIN
Kilomètres: 843
PostPosted: Fri 14 Feb - 09:59 (2014)    Post subject: coffre a gaz Reply with quote
Nous n'avons par remarqué ce problème au niveau du lit pavillon/rideau pare brise
Alain63800
Kilomètres: 78
PostPosted: Fri 14 Feb - 10:03 (2014)    Post subject: coffre a gaz Reply with quote
Merci de la réponse, je pense que c'est un pb de réglage au montage
Alain
Skype
PostPosted: Today at 19:19 (2019)    Post subject: coffre a gaz
Page 1 of 5
