Mon CC pique du nez..
gibe86
Kilomètres: 279
Moyenne de points: 1.11
PostPosted: Sun 21 May - 21:18 (2017)    Post subject: Mon CC pique du nez.. Reply with quote
Confused
Je ne sais si c'est sur ce forum ou celui de Fiat, je laisse un modérateur trancher..
Voilà le sujet :
j'ai un Fleurette 73 LM de 2010 sur porteur Fiat 160 3.0 mtj ; la ligne générale fait plonger le nez de l'ensemble, pas énormément mais cela rend la mis à plat compliquée et je suis souvent obligé de  faire un 180° pour ne pas mettre de cale.
Est-ce normal ?
Peut-on corriger cela avec un changement de suspension ?
Je précise que les amortisseurs ne sont pas "fatigués" et que la tenue de route est très bonne, même si je regrette mes boudins arrière sur l’ancien CC.
PostPosted: Sun 21 May - 21:18 (2017)    Post subject: Publicité
jeanotvetto
Kilomètres: 125
Moyenne de points: 1.04
PostPosted: Mon 22 May - 06:22 (2017)    Post subject: Mon CC pique du nez.. Reply with quote
J'ai fait le méme constat sur le mien,Mc Louis,et lorsque tu fait 180° c'est que l'emplacement du stationnement n'est pas tout a fait plat .Si ton véhicule ne plongeait pas tu aurais été obligé de mettre des cales .
Kilomètres: 2,505
PostPosted: Mon 22 May - 07:09 (2017)    Post subject: Mon CC pique du nez.. Reply with quote
La majorité des camping-cars ont tendance à avoir un piqué sur l'avant.
Sauf erreur de  ma part, c'est une volonté  technique à fin de rester stable lors d'un freinage fort et d'encaisser les charges que l'on met dans les soutes
Les corrections peuvent se faire par renforcement de la suspension avant ou une suspension pneumatique mais tout en concervant un léger piqué vers l'avant.
Avatar : Cap Nord (NO) 2012
Bernard30
Kilomètres: 101
marque du camping car: Rapido
modèle du camping car: 903DF
PostPosted: Mon 22 May - 07:29 (2017)    Post subject: Mon CC pique du nez.. Reply with quote
J'ai fait monter à l'avant des ressorts qui rehaussent le train avant de 5 cm, c'est plus esthétique on cale moins, la direction est plus souple, la suspension absorbe mieux les défauts de la route et surtout les passages sur ralentisseur.
à + Bernard
gibe86
Kilomètres: 279
PostPosted: Mon 22 May - 09:45 (2017)    Post subject: Mon CC pique du nez.. Reply with quote
Smile
OK merci à tous pour vos réponses.
Okay
Moyenne de points: 1.07
PostPosted: Fri 26 May - 02:52 (2017)    Post subject: Mon CC pique du nez.. Reply with quote
Même réponse que les précédentes
Les ressorts avants sont trop faible
Il faut monter des ressorts Alko ou Goldschmitt
Je l'avais fait sur mon précédent Burstner avec des Goldschmitt, et sur l'actuel, je n'en ai pas le besoin car suspension X4 Alko
PostPosted: Today at 07:39 (2019)    Post subject: Mon CC pique du nez..
