FUITES AU RESERVOIR D'EAU PROPRE
Kilomètres: 2,454
PostPosted: Tue 18 Jul - 08:00 (2017)    Post subject: FUITES AU RESERVOIR D'EAU PROPRE Reply with quote
Sur mon E LINE 47 de 2012, j'ai une petite fuite d'eau au réservoir aval d'eau propre , que celui-ci soit plein ou presque vide
Équivalent d'un verre d'eau par jour.
La structure du double plancher étant compliquée il est difficile d’accéder à ce réservoir et aux tuyauteries.
Néanmoins avec une caméra endoscopique j'ai pu cerner une zone possible, soit le réservoir lui-même est en cause, soit le tuyau transparent armé de vidange qui courre dans la même zone est fissuré (ce qui n'est pas rare)
Pas de problème pour remplacer le tuyau (diamètre 40 intérieur longueur environ  2,5 m), bonne accessibilité
Par contre très difficile pour accéder au réservoir aval pour trouver une éventuelle fissure et de le sortir de son emplacement,
J'ai rendez vous avec mon concessionnaire le 5 septembre, on verra ce qui peu faire
Je n'ai pas eu de chance avec les réservoirs d'eau depuis 2012 :
Fuite due à un bouchon trappe mal vissé
un raccord cassé sur le réservoir amont eau propre (remplissage)
http://camping-car.vraiforum.com/p10124.htm
un raccord cassé sur le réservoir aval des eaux usées
Et chaque fois difficultés pour arriver au diagnostique
Avez vous une expérience sur ce type d'ennuis ?
Endoscope que j'ai utilisé, vraiment pratique pour aller dans des recoins difficile d'accès visuellement (39,99 €)
Potensic® 2 en 1 Caméra Endoscope numérique avec 6 lumières LED / 8.5mm Caméra étanche 2,0 mégapixels - 15M
Je l'utilise maintenant à la maison en plomberie
Il suffit d'avoir un smartphone
Avatar : Cap Nord (NO) 2012
PostPosted: Tue 18 Jul - 08:00 (2017)    Post subject: Publicité
titus.d
Kilomètres: 29
Moyenne de points: 1.12
modèle du camping car: Chic C line 5.0
PostPosted: Tue 18 Jul - 11:49 (2017)    Post subject: FUITES AU RESERVOIR D'EAU PROPRE Reply with quote
Je ne sais pas si cela est possible, ceci étant il faudrait analyser la possibilité de mettre l'installation d'eau sous une très légère pression air, environ 0.5 voir 1 bar maxi cela sera suffisant (bien entendu il faudra isoler les réservoirs en pinçant les trop pleins et le remplissage) En effet la fuite d'air sera bien audible et tu pourras mieux localiser l'endroit. En Centrales électrique pour les tests d'appareils ont utilise cette méthode et je peux affirmer que l'endroit de la fuite sera détecté sans problème.  Et ceci sans mettre de l'eau plein le camping car.
Kilomètres: 2,454
PostPosted: Tue 18 Jul - 12:25 (2017)    Post subject: FUITES AU RESERVOIR D'EAU PROPRE Reply with quote
BonjourBonne idée,  c'est peut-être une solution que mettra en oeuvre mon concessionnaire
On va attendre.
Kilomètres: 2,454
PostPosted: Tue 18 Jul - 13:14 (2017)    Post subject: FUITES AU RESERVOIR D'EAU PROPRE Reply with quote
La grosse difficulté est que les réservoirs sont entourés de planches et donc pas facile à les bouger, accessibilité pas facile !
Kilomètres: 441
Moyenne de points: 1.01
PostPosted: Tue 18 Jul - 15:44 (2017)    Post subject: FUITES AU RESERVOIR D'EAU PROPRE Reply with quote
Je me suis posé la question du remplacement des réservoirs sur un E-line, et j'étais arrivé à la conclusion que le meilleur (ou le seul) accès est depuis la soute.
Là, le panneau est amovible et on devrait pouvoir sortir les réservoirs sans trop de difficulté, après avoir débranché les tuyaux en accédant par les trappes dans le plancher. Un travail de fou.
Il y a quelques mois, j'ai parlé avec un technicien de sav d'une marque prestigieuse qui m'a avoué avoir déjà découpé un plancher dans un véhicule quasi neuf pour accéder à un réservoir mal monté. J'ose à peine imaginer le saccage et la reconstruction qui s'ensuit.
Une fois de plus, les ingénieurs ne pensent pas vraiment à la maintenance quand ils conçoivent nos véhicules.
Kilomètres: 2,454
PostPosted: Tue 18 Jul - 17:12 (2017)    Post subject: FUITES AU RESERVOIR D'EAU PROPRE Reply with quote
Il doit être possible de sortir un réservoir d'eau propre par la soute.
J'ai regardé , par contre les planches sont emboîtées par tenons et mortaises. Pas partout ,mais ...
Beaucoup d'éléments à bouger tels les radiateurs du chauffage ALDE et les nombreux tubes
Mon concessionnaire a démonté ce type de planche pour accéder au réservoir des eaux usées à fin de changer le raccord cassé en passant par la soute sous le grand siège.
PHILIPPE G
Kilomètres: 11
Moyenne de points: 1.10
modèle du camping car: chic e-line 51QB
PostPosted: Sun 17 Sep - 18:21 (2017)    Post subject: Fuite eau propre Reply with quote
Un roman...
j'ai une panne electrique + une fuite d'eau depuis l'achat de mon camping-car en juin. J'ai aussitôt pris RV chez le concessionnaire Carthago de Quéven (56) à côté de chez moi pour le 7 septembre, car débordé avant.
Le 7 septembre, je laisse le véhicule que je récupère le jour même avec la panne électrique, car il faut attendre une pièce et toujours ma fuite d'eau car ils n'ont pas les plans des réservoirs. Il parait que Carthago est avare de plan que ce soit en electricité ou autres...
Le mécanicien, qui m'explique très bien, me dit qu'il doit y avoir une fuite entre mes 2 réservoirs et que s'il démonte, il va casser des cloisons, alors vaut mieux savoir ou cela se situe exactement.
Je récupère donc et après avoir lu le forum, je me décide d'acheter une caméra endoscope idem Guy.
J'ai donc réaliser les plans des réservoirs et je suis retourné chez le concessionnaire qui m'a conseillé de démonter moi même le dessous du plancher, ce que j'ai fait. J'ai donc sorti le réservoir (non sans mal) et j'avais 2 fuites, l'une à la liaison des réservoirs et l'autre à la vanne de liason du remplissage, qui avait été bricolé 2 fois (car 2 colles différentes). Je suis donc retourné chez mon concessionnaire qui n'avait pas les vannes plastiques (dur-dur).
J'ai laissé mon réservoir au mécanicien et il m'appelle quand il a recu les pièces du réservoir et de l'électrique... (et déjà 3 mois depuis le 1er contact)
Je vous joins quelques photos, du moins j'essaie.
PHILIPPE G
Kilomètres: 11
PostPosted: Sun 17 Sep - 18:36 (2017)    Post subject: FUITES AU RESERVOIR D'EAU PROPRE Reply with quote
Les photos
Kilomètres: 2,454
PostPosted: Sun 17 Sep - 18:53 (2017)    Post subject: FUITES AU RESERVOIR D'EAU PROPRE Reply with quote
Merci pour les photos
Heureusement que les fuites sont limitées aux raccords
Pour moi
Dans la dernière intervention, c'est de nouveau un raccord qui a été la cause des fuites  (le troisième depuis 2012 !)
Entre les deux réservoirs d'eau propre, heureusement pas trop difficile d'accès sans démonter des cloisons
Par sécurité j'avais 3 raccords en stock dans ma boîte à outils
Kilomètres: 845
marque du camping car: xxx
modèle du camping car: xxx
PostPosted: Mon 18 Sep - 11:05 (2017)    Post subject: FUITES AU RESERVOIR D'EAU PROPRE Reply with quote
Bonjour à tous les deux,
Heureusement que ça se termine bien pour vous deux. Je suis impressionné par les photos de Philippe !
Quelle galère ! Honnêtement, ça fait pas très sérieux tout çà et les constructeurs de camping-car sont vraiment très très loin du monde de l'automobile en terme de qualité et d'accessibilité encas de panne...
En tout cas, merci au passage pour les photos et le plan, ça pourrait me servir pour chic e-line i-50, même si ce n'est pas un QB.
Bonne journée,
PHILIPPE G
Kilomètres: 11
PostPosted: Mon 9 Oct - 17:49 (2017)    Post subject: FUITES AU RESERVOIR D'EAU PROPRE Reply with quote
J'ai enfin récupéré le réservoir d'eau propre que j'avais démonté et déposé chez le Concession de Quéven et je l'ai remonté ce week-end avec ses beaux raccords et tout "roule"...
C'en est fini pour cette panne et maintenant il ne me reste plus que la panne électrique.
Je mets les explications sur le sujet problème électrique qui avait été ouvert par Tichette.
Annie Rose
Féminin Lion (24juil-23aoû)
Kilomètres: 195
modèle du camping car: 79F
PostPosted: Mon 9 Oct - 22:24 (2017)    Post subject: FUITES AU RESERVOIR D'EAU PROPRE Reply with quote
Wahh !!! Impressionnantes ces photos.
Et le camping car est de quelle année Question
PHILIPPE G
Kilomètres: 11
PostPosted: Tue 10 Oct - 21:38 (2017)    Post subject: FUITES AU RESERVOIR D'EAU PROPRE Reply with quote
bonsoir,
le camping car est de mars 2012,
en fait c'était plus impressionnant que grave.
d.george
Kilomètres: 63
Moyenne de points: 1.09
modèle du camping car: Mli 540
PostPosted: Wed 11 Oct - 08:49 (2017)    Post subject: FUITES AU RESERVOIR D'EAU PROPRE Reply with quote
À mon avis les colliers sur les photos ne sont pas adaptés au tuyau annelé.
Voir ci-dessous un lien qui montre des colliers plus adaptés.
https://www.o-fil-de-leau.fr/collier-et-accessoires/410-collier-de-fixation…
J’ai aussi eu des fuites sur ce genre de tuyau jusqu’à ce que j’utilise ces colliers.
Salutations et belles balades.
D. George
Chantalpuce
Kilomètres: 36
modèle du camping car: Chic c line 3.7
PostPosted: Thu 12 Oct - 04:28 (2017)    Post subject: FUITES AU RESERVOIR D'EAU PROPRE Reply with quote
Impressionnant le démontage Okay
Oui l' accès peut certainement être amélioré , mais ce ne doit pas être si simple.  les cuves isolé, les tuyaux d'eau, de chauffage, l'électricité, la rigidité du plancher ... tout ceci prenant le moins de place possible surtout en hauteur... somme nous prêt à devoir baisser la tête avant d'aller au lit, avoir moins de réserve d'eau ?
Merci pour les photos et pour la bride spécial tuyaux annelé.
Amicalement Chantal
Ps: Bien vu l'analyseur orthographique.
Chantalpuce
PostPosted: Today at 18:07 (2019)    Post subject: FUITES AU RESERVOIR D'EAU PROPRE
