barillet de serrure
Goto page: <  1, 2
Kilomètres: 281
Moyenne de points: 1.04
PostPosted: Mon 18 Dec - 16:59 (2017)    Post subject: barillet de serrure Reply with quote
hotelbravo13 a dit:
Moi je découvre cette clé magique et j'en reste baba, à tel point que je viens d'en commander une.
Merci Danmac pour cette info.
Une question me titille encore, il est précisé que le barillet ne peut être extrait qu'en position ouverte. Seulement nos barillets ne restent pas en position ouverte, ils sont équipés d'un ressort de rappel qui les ramène au centre, seule position ou la clé peut être extraite.
Je vais tester ça dès réception de l'extracteur.
J'aimerai connaitre le résultat, est-ce que la clé a fonctionné pour extraire le barillet?
En attendant j'ai commandé et reçu une nouvelle clé Carthago pour 29€ et la serrure fonctionne beaucoup mieux. Je pense qu'il y a une usure simultané du barillet et de la clé.
PostPosted: Mon 18 Dec - 16:59 (2017)    Post subject: Publicité
Kilomètres: 449
Moyenne de points: 1.01
PostPosted: Mon 18 Dec - 18:15 (2017)    Post subject: barillet de serrure Reply with quote
Bonsoir pito,
Ben c'est pas terrible sur les serrures du highliner. Pour sortir le barillet avec l'extracteur, il faut introduire celui-ci lorsque la serrure soit en position complètement ouverte.
Sur nos serrures, il y a un ressort de rappel qui la ramène au centre quand on sort la clé, et en plus le mécanisme de la serrure ne permet pas de tourner le cylindre complètement en position ouverte.
Je ne peux sortir la clé qu'en position centrale, et dans cette position, l'extracteur ne sert à rien.
En conclusion, il faut démonter tout le mécanisme, sortir le cylindre, et ensuite seulement on peut essayer de jouer avec l'extracteur.
C'est certainement beaucoup plus simple avec les serrures à compression.
Kilomètres: 281
PostPosted: Mon 18 Dec - 19:28 (2017)    Post subject: barillet de serrure Reply with quote
Bonsoir hotelbravo 13
merci pour ta réponse très rapide. Je crois que je vais en rester là pour le moment et prendre très soin des serrures.
jp51
Kilomètres: 53
modèle du camping car: MLT580
PostPosted: Wed 20 Dec - 14:01 (2017)    Post subject: barillet de serrure Reply with quote
Voici une adresse pour faire des doubles de clefs
http://www.pluriel.fr/fr/290-cles-pour-caravanes-camping-cars
Kilomètres: 4,681
PostPosted: Thu 21 Dec - 09:28 (2017)    Post subject: barillet de serrure Reply with quote
Je note, ça peut servir un jour
PostPosted: Today at 06:51 (2019)    Post subject: barillet de serrure
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
