Décharge batterie Porteur
Goto page: <  1, 2
Post new topic   Reply to topic    Forum camping-car par marque Forum Index -> accessoires -> Equipements électriques
rosco 1946
Kilomètres: 90
Moyenne de points: 1.07
PostPosted: Thu 30 Nov - 10:23 (2017)    Post subject: Décharge batterie Porteur Reply with quote
 ton engin est sorti quand de chez fiat par rapport  a ton achat
 car j'ai eu ce probleme  la batterie porteur n'est jamais recharger chez les monteurs et les concessions
 ta batterie a du avoir une decharge profonde a un moment donner
PostPosted: Thu 30 Nov - 10:23 (2017)    Post subject: Publicité
JMP
Kilomètres: 9
Moyenne de points: 1.13
modèle du camping car: C-TOURER I150
PostPosted: Thu 30 Nov - 10:58 (2017)    Post subject: Décharge batterie Porteur Reply with quote
adagio wrote:
JMP wrote:
A priori l'autoradio (qui fait aussi GPS) est branché sur la batterie cellule, donc ce n'est pas lui...
J'ai un doute sur ta réponse. En effet, il me semble plutôt que le basculement de la source d'alimentation de l'autoradio ne s'effectue QUE si l'on active la centrale électrique ET le contacteur de musique. La preuve ? Si tu éteins la centrale ou ce contacteur, l'autoradio fonctionne tout de même.
Mais je m'aventure sur la pointe des pieds sur ce terrain...
Ce dont je suis sûr par contre, c'est que la mémoire de l'autoradio et le système anti démarrage sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir consomment qq ampères contact coupé, ce qui, sur mon cc abaisse le niveau de charge de la batterie (le contrôleur en atteste) à moins de 12v en un mois environ, donc limite pour démarrer le moteur.
Solution ? Faire monter un coupe-batterie moteur pour l'hivernage. Selon certains (moi, je n'ai pas d'opinion) le seul inconvénient serait la perte des stations radio en mémoire et il n'y aurait aucune incidence sur l'électronique du cc au rebranchement de la batterie.
Tout cela à valider par de véritables spécialistes.
Quand je coupe le multimédia au tableau de commande au dessus de la porte cellule, l'auto radio s'éteint...
JMP
Kilomètres: 9
PostPosted: Thu 30 Nov - 11:07 (2017)    Post subject: Décharge batterie Porteur Reply with quote
La batterie d'origine n'est pas top non plus, seulement 680A soit 80ah.Je pense qu'un AGM 100ah ne serait pas du luxe (enfin si quand même...)
JFCC
Kilomètres: 13
Moyenne de points: 1.30
modèle du camping car: Tourer I 150
PostPosted: Thu 30 Nov - 21:34 (2017)    Post subject: Décharge batterie Porteur Reply with quote
J'avais le même problème sur mon Tourer I 150. C'était l'autoradio Pionner qui consommait même une fois arrêté. Il était branché sur le porteur et sur la cellule. On l'a débranche du porteur.
patrolong
Kilomètres: 26
modèle du camping car: C-TOURER I150 2014
PostPosted: Mon 5 Mar - 09:59 (2018)    Post subject: Décharge batterie Porteur Reply with quote
Je rebondis sur ce poste car j'ai un souci similaire.
Mes 2 batteries cellules sont neuves. (1 mois).
Mon camping a 3 ans, batterie porteur origine, toujours en forme.
Le chargeur s'est coupé car les batteries sont pleines (13.3v au tableau).
Plus de symbole sur l'afficheur comme quoi le chrgeur est en service.
Depuis, la batterie porteur se décharge lentement car n'est plus chargée par le chargeur.
Elle est maintenant à 12.5v, et le symbole "batterie porteur déchargée" vient de s'alumer.
Je ne comprends pas pourquoi le chargeur est arrêté, alors que la batterie porteur en a besoin.
J'ai vérifié hier le coupleur dans le plancher (SB150) et j'ai bien la tension B1 et B2 différente.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Crdlt
Hervé
Intégral I150 -2014-
zenpat
Kilomètres: 82
PostPosted: Mon 5 Mar - 10:27 (2018)    Post subject: Décharge batterie Porteur Reply with quote
Avec l'aide d'un ampèremètre, tu pourrais contrôler la charge ou la décharge de la batterie porteur.
Et si consommation de courant il y a, en retirant des fusibles un par un, tu vas trouver le ou les consommateurs ??????
Bonne recherche
PATRICK
patrolong
Kilomètres: 26
PostPosted: Mon 5 Mar - 10:33 (2018)    Post subject: Décharge batterie Porteur Reply with quote
Bonjour Patrick,
Ma question n'est pas trop là.
Je sais que mon alarme consomme.
Mais mon chargeur devrait charger ma batterie porteur.
ce n'est pas le cas.
J'ai vu sur les forums que la charge batteries cellule s'arrête à environ13.6v, et que dès lors la charge de la batterie porteur commence (2A).
Je n'ai plus de charge batterie cellules, et plus celle porteur.
quid?
hervé
JMP
Kilomètres: 9
PostPosted: Mon 5 Mar - 10:50 (2018)    Post subject: Décharge batterie Porteur Reply with quote
J'ai fini pas suivre JFCC, j'ai remarqué qu'en désactivant l'alimentation multimedia au panneau de commande, ma batterie porteur ne se décharger plus. Donc j'ai enlevé l'alimentation porteur de l'autoradio/gps Pioneer et ca va beaucoup mieux.
Je pense que le problème de patrolong est différent.
zenpat
Kilomètres: 82
PostPosted: Mon 5 Mar - 11:05 (2018)    Post subject: Décharge batterie Porteur Reply with quote
Ok j'ai compris  Rolling Eyes
Je ne connais pas ton équipement electrique.
Bonne recherche
PATRICK
Kilomètres: 4,594
PostPosted: Mon 5 Mar - 11:51 (2018)    Post subject: Décharge batterie Porteur Reply with quote
Quelqu'un d'autre à le même problème Carthago que toi sur le forum. il cherche
http://camping-car.vraiforum.com/t4069-tableau-de-commandes-afficheur-sur-I…
Il a localisé le SB150 dans la trappe du salon mais ne sait pas si le relai fonctionne.
Il peut y avoir un problème sur la commande du relai (pas de tension sur la bobine), un problème sur les contacts du relai qui ont charbonné et aussi la bobine du relai HS.
En bref, une panne dans ton SB150
PostPosted: Today at 12:04 (2019)    Post subject: Décharge batterie Porteur
Post new topic   Reply to topic    Forum camping-car par marque Forum Index -> accessoires -> Equipements électriques All times are GMT + 1 Hour
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
