BLOCAGE ELECTRIQUE TIROIR CUISINE
Goto page: 1, 2  >
Kilomètres: 2,501
PostPosted: Sat 20 Jan - 12:02 (2018)    Post subject: BLOCAGE ELECTRIQUE TIROIR CUISINE Reply with quote
Un ami suisse qui suit notre forum, mais n'est pas inscrit, nous demande si on peut l'aider à le dépanner, étant actuellement en voyage en Espagne :
Possesseur d'un E LINE 51 QB de 2016
Ce matin, avant de partir, il voulait bloquer ses tiroirs de cuisine en appuyant sur le bouton poussoir prévu à cet effet, pas de réaction !
Les verrous restent ouvert !
Existe-t'il un fusible ?
Quelqu'un a t-il eu ce problème ?
Sur le forum HYMER, un post a été écrit sur le même type de panne :
http://camping-car.vraiforum.com/p20121.htm
Avatar : Cap Nord (NO) 2012
PostPosted: Sat 20 Jan - 12:02 (2018)    Post subject: Publicité
Kilomètres: 449
Moyenne de points: 1.01
PostPosted: Sat 20 Jan - 12:26 (2018)    Post subject: BLOCAGE ELECTRIQUE TIROIR CUISINE Reply with quote
Bonjour Guy,
Je lis sur un forum allemand qu'il y aurait une petite boîte grise, sous le tableau électrique dans la soute.
Il y a 6 fusibles dans cette boîte, dont celui du verrouillage.
Kilomètres: 2,501
PostPosted: Sat 20 Jan - 13:11 (2018)    Post subject: BLOCAGE ELECTRIQUE TIROIR CUISINE Reply with quote
Merci Daniel , je transmet au voyageur qui n'à pas de Wifi pour l'instant vers Murcia Espagne
Cunin
Kilomètres: 19
Moyenne de points: 1.19
modèle du camping car: Chic C-line 3.7
PostPosted: Sat 20 Jan - 17:38 (2018)    Post subject: Re: BLOCAGE ELECTRIQUE TIROIR CUISINE Reply with quote
Bonjour, effectivement le fusible se trouve dans le boîtier gris en dessous de la centrale électrique 2A j.ai eu le même problème mais cela venais d.un mauvais contact derrière ce boîtier ,je suis en voyage et je verrais cela au retour . Pour moi e Line 4.9  de juillet 2016 et pas mal de problèmes fuites 2 baies fuite chauffage 2 colliers pas mis en place une matinée à réparer sur un parking et dernièrement à 17000 km changement de l,embrayage un contacteur de soute hs plus de fermeture etc...
C.est dommage car pas de bruits bonne isolation bonne autonomie .
Cordialement.  Michel
Kilomètres: 2,501
PostPosted: Sat 20 Jan - 17:46 (2018)    Post subject: BLOCAGE ELECTRIQUE TIROIR CUISINE Reply with quote
Merci grâce à vous, notre voyageur a trouvé le fusible du verrouillage comme indiqué par Daniel
rosco 1946
Kilomètres: 91
Moyenne de points: 1.07
PostPosted: Sun 21 Jan - 10:37 (2018)    Post subject: BLOCAGE ELECTRIQUE TIROIR CUISINE Reply with quote
  et oui pourquoi faire compliqué  quand on peut faire simple
pourquoi des boutons electrique  ????? Crying or Very sad
Kilomètres: 449
PostPosted: Sun 21 Jan - 19:55 (2018)    Post subject: BLOCAGE ELECTRIQUE TIROIR CUISINE Reply with quote
et bien disons qu'à l'usage, c'est assez pratique le verrouillage électrique. Au démarrage du moteur, tous les tiroirs se verrouillent, et à l'arrêt du moteur, ils se déverrouillent automatiquement.
Pour moi qui en oubliait toujours un ou l'autre, c'est confortable.
Ou manuellement,  un seul bouton permet de tout verrouiller d'un coup.
Comme beaucoup d'accessoires, on peut s'en passer, sur mes précédents véhicules la check liste avant la route avait une ligne de plus, et ça le faisait aussi.
Kilomètres: 308
PostPosted: Sun 21 Jan - 21:31 (2018)    Post subject: BLOCAGE ELECTRIQUE TIROIR CUISINE Reply with quote
Pour info j'ai essayé de faire ce système sur mon Hymer mais la pose exacte des electroaimants pour un contact optimum avec le tiroir m'a fait capituler... Si tu as des photos du système et de ses fixations cela m'intéresse, pourtant j'avais trouvé et tirait le cable du + moteur en marche (Le D + c'est autre chose).
Si tu peux, sinon bonne route.
Kilomètres: 449
PostPosted: Sun 21 Jan - 22:14 (2018)    Post subject: BLOCAGE ELECTRIQUE TIROIR CUISINE Reply with quote
j'avoue que je n'ai pas encore eu la curiosité de regarder comment ça fonctionne, mais là sur le coup ça me titille un peu !!
Je vais passer au cc et faire des photos un de ces prochains jours.
Kilomètres: 308
PostPosted: Mon 22 Jan - 10:10 (2018)    Post subject: BLOCAGE ELECTRIQUE TIROIR CUISINE Reply with quote
Parfait si tu peux nous renseigner ; car pour que cela fonctionne bien il faut que l'électroaimant plaque très précisément sur la contre plaque en métal sur le tiroir.
Á priori un des deux doit être poser sur un système articulé qui compense les écarts de parallaxe, c'est là que je coince.
À moins que le système soit complètement différent, mais quoi dans ce cas ??
Merci à toi, il n'y a pas urgence.
Kilomètres: 449
PostPosted: Mon 22 Jan - 19:43 (2018)    Post subject: BLOCAGE ELECTRIQUE TIROIR CUISINE Reply with quote
comme promis, voici les photos du système de verrouillage.
un électro-aimant bistable linéaire fixé sur l'armature du meuble,
en position ouverte
et verrouillée
Sous le tiroir, un arrêt plastique (en biseau pour permettre la fermeture du tiroir si le verrou est en position fermée
Kilomètres: 308
PostPosted: Mon 22 Jan - 20:43 (2018)    Post subject: BLOCAGE ELECTRIQUE TIROIR CUISINE Reply with quote
Super, merci.
C'est donc un EA linéaire qui monte et descend sous l'arrière du tiroir, je suppose qu'il est alimenté automatiquement au démarrage du moteur (le + moteur en marche), ou bien c'est un interrupteur à manipuler à chaque ouverture ce que je doute.
Mon projet était sur des electroaimants type ventouse de contact, difficile à ajuster pile poil.
Encore merci de l'info et des photos.
Kilomètres: 449
PostPosted: Mon 22 Jan - 21:52 (2018)    Post subject: BLOCAGE ELECTRIQUE TIROIR CUISINE Reply with quote
c'est un bistable, il reste fixe dans les deux positions ouvert/fermé, et une impulsion le fait changer d'état.
Ce type d'ea ne nécessite pas de courant pour garder une ou l'autre position.
Il est piloté manuellement par un interrupteur, et aussi automatiquement à la mise en route ou la coupure du moteur.
Kilomètres: 308
PostPosted: Tue 23 Jan - 09:42 (2018)    Post subject: BLOCAGE ELECTRIQUE TIROIR CUISINE Reply with quote
Merci hb13,
Si tu connais la référence cela m'intéresse car je ne connais pas ce modèle qui travaille à l'impulsion ?
L'intérêt est qu'il n'y a pas de consommation hormis les impulsions, ce qui est très intéressant !
J'ai trouvé avec ressort dans une dès positions, á rupture ou á impulsion, mais la... j'avoue mon intérêt et mon inculture sur ce type d'EA.
Kilomètres: 449
PostPosted: Tue 23 Jan - 11:06 (2018)    Post subject: BLOCAGE ELECTRIQUE TIROIR CUISINE Reply with quote
la définition technique est "électro-aimant bistable réversible a deux position en repos"
J'ai trouvé un fabricant ici http://www.electroaimants-nafsa.fr/produits/electro-aimants-actionnement/bi…
PostPosted: Today at 06:34 (2019)    Post subject: BLOCAGE ELECTRIQUE TIROIR CUISINE
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
