tableau de commandes - afficheur sur I150- charge batteries
Goto page: <  1, 2
Kilomètres: 4,942
PostPosted: Sun 4 Mar - 18:06 (2018)    Post subject: tableau de commandes - afficheur sur I150- charge batteries Reply with quote
Dans le faux plancher du salon prés de la porte d'entrée ?
Pour savoir si le relai ne colle pas alors qu'il devrait, tu dois trouver du 12V au borne de la bobine.
La difficulté est de trouver où mesurer.
Pas moyen de démonter le capot plastique du relai ?
En général, ce sont les contacts qui ont charbonnés, un coup de papier de verre et c'est reparti le temps qu'on en trouve un neuf.
PostPosted: Sun 4 Mar - 18:06 (2018)    Post subject: Publicité
patrolong
Kilomètres: 26
Moyenne de points: 1.13
modèle du camping car: C-TOURER I150 2014
PostPosted: Mon 5 Mar - 07:17 (2018)    Post subject: tableau de commandes - afficheur sur I150- charge batteries Reply with quote
oui c'est bien dans le faux plancher devant la banquette.
Il faut que je retourne la plaquette afin de vérifier le relais.
J 'essayerai de faire celà ce soir.
Hervé
Intégral I150 -2014-
Kilomètres: 4,942
PostPosted: Mon 5 Mar - 13:08 (2018)    Post subject: tableau de commandes - afficheur sur I150- charge batteries Reply with quote
Sur ce post, certains ont constaté qu'il valait mieux couper le multimédia quand on avait un autoradio Pionner.
En attendant que tu puisses recharger ta batterie, ça pourrait éviter de la vider
http://camping-car.vraiforum.com/t3763-D-charge-batterie-Porteur.htm?start=…
Je ne sais pas si tu as réussi à voir pour ton relai. Maintenant, ils sont généralement collé ou moulé, ce n'est plus un capot plastique qui se clipse.
patrolong
Kilomètres: 26
PostPosted: Tue 6 Mar - 07:36 (2018)    Post subject: tableau de commandes - afficheur sur I150- charge batteries Reply with quote
hier soir, je me suis repenché dessus.
la batterie porteur était à 12.3v.
les batteries cellules à 13.3V.
Le symbole chargeur en fonction absent du tableau de commande.
J'ai retiré la fiche 220v d'alimentation du cc.
J'ai allumé quelques lumières et attendu quelques minutes.
La tension batteries cellules a baissé à 13.1v.
J'ai rebranché le 220v.
Là, le symbole chargeur en fonction s'est allumé, et la tension affichée et contrôlée aux bornes batteires cellules était de 14v.
J'ai vérifié du tableau la tension de la batterie porteur..... et là... 14v aussi!!!
J'ai vérifié aux bornes batteries porteur , idem, 14v.
ce qui veut dire :
à environ 13.1v, les batteries cellules se rechargent.
que la batterie porteur se recharge en même temps!
Je pense que ce n'est pas normal.
Sachant que j'avais controlé les deux tensions B1 et B2 sur la plaquette SB150, elles étaient respectivement de 12.3v pour porteur et 13.3v pour les batteries cellule.
En charge , elles sont illisibles, le volmètre indique n'importe quoi.
Je vais donc vérifier ce soir que le relais de la SB150 ne soit pas fichu....
Et que ma batterie porteur soit maintenant rechargée.
Kilomètres: 4,942
PostPosted: Tue 6 Mar - 09:30 (2018)    Post subject: tableau de commandes - afficheur sur I150- charge batteries Reply with quote
Étrange, sur mon tableau de contrôle, j'ai pu observer la recharge de ma batterie porteur dixième de volt après dixième de volts.
Le voltage affiché est réglable comme la température pour être conforme à la réalité, je suppose que tu as déjà fait le réglage.
Attention de ne rien faire sauter en manipulant le SB150, un court circuit avec les pointes de touche est si vite arrivé.
On doit pouvoir entendre le relai coller, si tu refais ton test à deux, un qui écoute pendant que l'autre branche le 220V. Ce serait déjà une indication, sans prendre de risque.
Bon dépannage !
patrolong
Kilomètres: 26
PostPosted: Tue 6 Mar - 09:43 (2018)    Post subject: tableau de commandes - afficheur sur I150- charge batteries Reply with quote
Merci Albert91,
Moi aussi, je voie l'indicateur de charge batterie porteur au tableau monter d'un dixième à la fois.
elle se recharge donc.
Mais les deux batteries cellules sont en fixe à 14v.
Ne devraient-elles pas rester à 13.5v si eles sont pleines.?
J'essaye de comprendre en détail le fonctionnement de mon chargeur pour mes trois batteries.
Hervé
Kilomètres: 4,942
PostPosted: Tue 6 Mar - 09:55 (2018)    Post subject: tableau de commandes - afficheur sur I150- charge batteries Reply with quote
Ma batterie cellule est elle aussi fixe à une valeur encore plus élevée.
Je n'ai pas fait le réglage car je suis pratiquement toujours en camping.
Tout a l'air de fonctionner chez toi.
Pour une batterie vide, il faut être patient pour observer la montée en tension
patrolong
Kilomètres: 26
PostPosted: Wed 7 Mar - 12:03 (2018)    Post subject: tableau de commandes - afficheur sur I150- charge batteries Reply with quote
Hier soir j'ai encore regardé.
Le chargeur était en pause, et la batterie porteur ne se chargeait plus. Elle était à 12.3v (normal car elle n'a pas eu le temps de remonter). Mad
Du coup, j'ai débranché le 220v et déconnecté les deux batteries cellules.
J'ai remis le 220 et le chargeur s'est remis en route, vers la batterie porteur.
Ce matin, j'ai été voir et le chargeur était toujours en service . La batterie se recharge donc avec ses 2A. Smile
J'ai contacté en parallèle CBE en italie qui vont me répondre (j'ai eu un premier message hier).
Je suis perfectionniste (déformation ingénieur...) et je trouverais les explications.
Je ne comprends pas pourquoi l'électronique ne fait pas son boulot en chargeant la btie porteur si elle est déchargée, et si les bties cellules sont pleines.
bonne journée
Kilomètres: 4,942
PostPosted: Wed 7 Mar - 13:44 (2018)    Post subject: tableau de commandes - afficheur sur I150- charge batteries Reply with quote
Dans quel état sont tes batteries cellules: age, exploitation intensive ou pas.
Si elles sont en permanence en charge, pas de place pour la batterie porteur.
patrolong
Kilomètres: 26
PostPosted: Wed 7 Mar - 14:00 (2018)    Post subject: tableau de commandes - afficheur sur I150- charge batteries Reply with quote
elles sont neuves ....
1 mois et en pleine forme.
Kilomètres: 4,942
PostPosted: Wed 7 Mar - 20:00 (2018)    Post subject: tableau de commandes - afficheur sur I150- charge batteries Reply with quote
OK pour les batteries cellules, pas de possibilité de panne de ce coté.
Le fait que quand tu supprimes la tension sur la sortie B2 de ton SB150 en débranchant les batteries cellules, le relai envoie le 12v sur la batterie porteur (sortie B1)
On peut supposer qu'en position repos, il alimente B1. Aussitôt que tu rebranches les batteries B2, l'électronique doit faire coller le relai, plus de recharge de la batterie B1
Le relai n'a rien car il peut alimenter les deux sorties B1 et B2 par contre l'électronique qui pilote le relai doit avoir un problème.
Sur la plaque de circuit imprimé où se trouve le relai, j'ai l'impression de voir deux diodes, c'est facile à tester
patrolong
Kilomètres: 26
PostPosted: Thu 8 Mar - 14:56 (2018)    Post subject: tableau de commandes - afficheur sur I150- charge batteries Reply with quote
Je vais les controler par acquis de conscience .
Tu as un schéma de principe des raccordements B1 et B2 sur notre installations carthago (chargeur, tableau, séparateur,etc..)
J'ai fait tout le net sans le trouver.
sur le schéma de principe du PC320CA,il manque l'éclaté des fiches qui se connectent sur la carte du ds450 (tableau distri dans la soute)
crdlt
Patrolong
Kilomètres: 4,942
PostPosted: Thu 8 Mar - 20:53 (2018)    Post subject: tableau de commandes - afficheur sur I150- charge batteries Reply with quote
Je n'ai pas mieux que le mode d'emploi du tableau de commande.
J'ai fait une copie d'écran dans la page 1 de ce fils de discussion, tu as le même mode d'emploi.
Il faut donner du travail aux concessionnaires, si Carthago donnait les plans de ses circuits électriques, ce serait trop facile de dépanner.
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
Portal | Index | Make a forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Cookies | Charte | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2020 phpBB Group
