Problème lit de pavillon
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> NIESMANN+BISCHOFF
Annie Rose
Féminin Lion (24juil-23aoû)
Kilomètres: 177
modèle du camping car: 79F
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 21:00 (2018)    Sujet du message: Problème lit de pavillon Répondre en citant
Après la réception de mon camping car en avril 2017, j'ai constaté un bruit important au niveau du lit de pavillon et, en recherchant l'origine de ce désordre, j'ai remis en place les écrous ramassés au sol destinés au réglage de la butée de descente maximum du lit. Cette première intervention n'a pas résolu le problème de bruit et le concessionnaire a resserré la manivelle de secours du volet de pare brise  Crying or Very sad  estimant que cela pouvait en être la cause mais en réalité, après avoir vérifié, il s'avère que ce sont les systèmes de blocage de part et d'autre de l'armature qui se décrochent tantôt celui de droite, tantôt celui de gauche entraînant un affaissement du lit selon le coté où le verrou de blocage s'est décroché.
Constatant la légèreté du SAV dans le traitement des problèmes qui lui sont soumis, avant d'en arriver à la solution ultime de m'adresser au constructeur, peut-être s'agirait-il d'un réglage à ma portée, si l'un d'entre vous qui a rencontré le problème pouvait m'indiquer la façon dont il s'en est sorti.
D'avance je vous remercie pour votre concours/
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 21:00 (2018)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 211
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 09:08 (2018)    Sujet du message: Problème lit de pavillon Répondre en citant
Holà,
Si les boulons ou écrous sont accessibles, il suffit de desserrer et mettre une goute de frein filet et serrer. Cela ne bougera plus ensuite.
Il existe également des écrous freins avec une partie en matériau genre plastique qui a le même résultat, voir si le diamètre existe !
Par contre, ne pas utiliser du frein filet VIRAX utilisé en plomberie, hyper efficace pour les fuites, mais il faut chauffer pour le prochain démontage.... donc pas sécurisant dans nos C.cars.
Kilomètres: 1 857
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 10:23 (2018)    Sujet du message: Problème lit de pavillon Répondre en citant
A tout hasard, prochaines portes ouvertes chez Niesmann & Bischoff à Polch (D)  10- 11 novembre
Peut-être l’occasion de se rapprocher du SAV
Voir :
http://camping-car.vraiforum.com/p26222.htm
Contact par mail :
https://www.niesmann-bischoff.com/fr/nous-nous-rejouissons-de-votre-appel-o…
Annie Rose
Kilomètres: 177
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 10:38 (2018)    Sujet du message: Problème lit de pavillon Répondre en citant
Merci Guy pour l'info, je vais prendre contact
leondu68
Féminin Capricorne (22déc-19jan)
Kilomètres: 314
modèle du camping car: chic c line 5.0 pl
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 13:36 (2018)    Sujet du message: Problème lit de pavillon Répondre en citant
Bonjour Annie Rose,
Ayant eu quelques déboires avec notre Carthago,je pense aussi que la meilleure des solutions, c'est de se rapproché du constructeur( bon il y a le déplacement,) mais après quel plaisir
de rouler dans un véhicule silencieux!
Bonne continuation à vous et peut-être à Ploch.
Amicalement. Doris et Jean Martin
Annie Rose
Kilomètres: 177
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 17:54 (2018)    Sujet du message: Problème lit de pavillon Répondre en citant
Bonjour et
Merci leondu68. Je vais prendre contact pour programmer l'intervention.
Au plaisir de se rencontrer à Polch
Cordialement à vous
FIFI44
marque du camping car: MORELO
modèle du camping car: 86 LBT
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 14:01 (2018)    Sujet du message: Problème lit de pavillon Répondre en citant
sur notre Arto 83 nous avions eu un problème similaire de bruit dans le lit pavillon coté conducteur. Après plusieurs passages SAV aucune raison n'avait été trouvée. Et c'est par hasard qu'un jour j'ai trouvé la raison de ce bruit ; cela venait de la manivelle de secours de ce lit qui ne tenait pas dans le U de blocage prévu fixé sur la paroi.
J'ai donc du recourir à de l'adhésif pour maintenir en place cette manivelle qui tapait lors de certaines secousses sur la structure métallique du lit .
A vérifier au cas ou ....
Bon courage
ARTO 66L 2015
Kilomètres: 42
marque du camping car: NIESMANN
modèle du camping car: ARTO 66 L
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 18:52 (2018)    Sujet du message: Problème lit de pavillon Répondre en citant
Bonsoir Annie Rose,
Si vous voulez rendre l'utile à l'agréable et faire d'une pierre deux coups, vous pouvez profiter de la porte ouverte tout en prenant un rendez-vous au SAV du constructeur proche des dites portes ouvertes. Pour cela, je vous conseille de ne pas trop tarder pour fixer ce rdv d'autant plus que les périodes avant ou après les PO sont souvent prisées par les participants !
Bien à vous
- Arto 66 L - Fiat 3.0 - 180 CV - 2015
ARTO 66L 2015
Kilomètres: 42
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 18:57 (2018)    Sujet du message: Problème lit de pavillon Répondre en citant
@ FIFI44, bonsoir,
De qu'elle manivelle parlez-vous ?
Je n'ai pas cet objet pour monter et descendre le lit... peut-être sur un lit à commande électrique ?
Bien à vous
Annie Rose
Kilomètres: 177
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 20:16 (2018)    Sujet du message: Problème lit de pavillon Répondre en citant
Merci Joseph,
La manivelle est sans doute celle destinée au volet de pare brise.
ARTO 66L 2015
Kilomètres: 42
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 20:38 (2018)    Sujet du message: Problème lit de pavillon Répondre en citant
Merci Annie Rose.
C'est bien ce que je pensais, j'ai aussi cette manivelle.
Nous reverrons-nous aux portes ouvertes ?
Jo
FIFI44
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 21:56 (2018)    Sujet du message: Problème lit de pavillon Répondre en citant
Oui désolé c’est Bien pour le volet de pare-brise que sert cette manivelle en cause sur le côté du lit au dessus du chauffeur
Annie Rose
Kilomètres: 177
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 07:43 (2018)    Sujet du message: Problème lit de pavillon Répondre en citant
Vraisemblablement oui Joseph nous nous reverrons à Polch.
J'ai tenté un réglage du verrouillage du lit de pavillon au niveau des "tétons" gauche et droite qui reposent sur l'armature lorsque le lit est en position relevée. Ce weekend je vais pouvoir tester l'efficacité de ce réglage en allant à Chantilly dans le cadre des journées du patrimoine et, en fonction du résultat, je prends ou non contact avec le SAV usine où en même temps je ferai les tests d'étanchéité.
Mon concessionnaire ne semble pas avoir les solutions pour ces deux interventions, d'une part lorsque je lui demande la vérification de l'étanchéité selon les exigences entrant dans le cadre de l'extension de garantie il m'oriente vers les services de l'usine Niesmann, et pour ce qui concerne le bruit du lit de pavillon il se contente de resserrer le support de la manivelle de commande du volet de pare brise  Rolling Eyes .... A part ça, ils sont " gentils "  .
ARTO 66L 2015
Kilomètres: 42
MessagePosté le: Sam 15 Sep - 19:53 (2018)    Sujet du message: Problème lit de pavillon Répondre en citant
Bonsoir Annie Rose,
Pour ce qui est des services du concessionnaire, comme je n'en ai pas (véhicule acheté d'occasion), je vais directement à l'usine et je ne m'en plaint pas, que du contraire ! Tous les petits problèmes rencontrés ont été pris en charge sous garantie et même plus.
Pour en revenir au lit de cabine, effectivement, je rencontre le même problème mais uniquement sur routes dégradées. Je ne me suis jamais penché ce bruit, se sera l'occasion de le faire.
Jo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:50 (2018)    Sujet du message: Problème lit de pavillon
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> NIESMANN+BISCHOFF Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
