FORD FLASH 16
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Porteurs -> Ford
alain58
Kilomètres: 2
Moyenne de points: 2,00
marque du camping car: ford
modèle du camping car: flash 16
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 13:59 (2018)    Sujet du message: FORD FLASH 16 Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai un Ford FLASH 16 140 TDCI de juillet 2012, je me suis rendu compte que les veilleuse avant et arrière droite ainsi que le gabarit ne fonctionne pas .
Dès que je change le fusible il grille.
Je suis allée en concession FORD auto , ils ont gentilement branché la valise qui indique un problème à la masse.
Je vais l'emmené chez un spécialiste près de chez moi à Bourges.
Mais est ce que celà est déjà arrivé à l'un d'entre vous et comment avez vous résolu le problème.
Merci de votre retour.
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 13:59 (2018)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 242
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 14:18 (2018)    Sujet du message: FORD FLASH 16 Répondre en citant
pour trouver une panne Electrique : vous enlever les ampoules veilleuse avant , veilleuse arrière , et feu de gabarit , ensuite vous installer un fusible neuf et vous commencer a remettre la veilleuse avant , si le fusible grille pas  remettre la veilleuse arrière , si le fusible grille pas  il reste le feu de gabarit   , le fusible va griller au moment ou vous installer l'ampoule , donc c'est la ou le fusible grille qu'il y a  la panne . donc soit l'avant , l'arrière , ou le feux de gabarit , moi je pense que le feu de gabarit est en cause ...
maintenant les mécanos ( les informaticiens plutôt ) ne savent plus les rudiments de l’électricité ou de la mécanique .... la valise pour un feu a la masse triste constat ..
bonne après midi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:17 (2018)    Sujet du message: FORD FLASH 16
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Porteurs -> Ford Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
