achat levoyageur
Post new topic   Reply to topic    Forum camping-car par marque Forum Index -> Marques de CAMPING-CARS -> LeVoyageur
JOEL Vincent
Kilomètres: 4
Moyenne de points: 2.00
marque du camping car: levoyageur rx platin
modèle du camping car: 955sx
PostPosted: Sat 6 Oct - 17:20 (2018)    Post subject: achat levoyageur Reply with quote
Bonsoir je vais chercher mon LEVOYAGEUR RX PLATINUM 955 SX  sur base MERCEDES 519  de 2011   66000kms. CE  lundi y a t il des choses a verifié .
merci de vos conseils.
joelv
Visit poster’s website AIM
PostPosted: Sat 6 Oct - 17:20 (2018)    Post subject: Publicité
DITCH
Kilomètres: 29
Moyenne de points: 1.07
modèle du camping car: IXEO TIME 745
PostPosted: Sun 7 Oct - 07:22 (2018)    Post subject: achat levoyageur Reply with quote
Tout , surtout si vous etes loin de la concession faite tout fonctionner  ca mange pas de pain et ca permet de tout verifier , demander a voir les tests d etancheite ca permet de savoir si les anciens proprietaires prenaient soin de leurs camping car , idem pour les vidanges efin tout quoi , il faut prendre le temps de tout voir moi je vous conseille de faire une liste pour ne rien oublier, voila enfin moi c est ce que je fais quitte a passer pour un em.............r apres tout vous n acheter pas une plaquette de beurre.
Kilomètres: 4,132
PostPosted: Sun 7 Oct - 20:19 (2018)    Post subject: achat levoyageur Reply with quote
Je pensais que tu avais déjà le camping-car.
Demande à voir fonctionner tous les appareils.
Frigo sur 220V ET sur gaz, TV, antenne satellite s'il y en a une, chauffage, tout le circuit d'eau, ect.
Je ne sais pas si ton Mercedes à une courroie de distribution ou une chaine, si c'est une courroie, elle a été déjà changée une fois (tous les 5 ans sur un Fiat)
Regarde l'état des pneus, il y a un post sur CCM pour connaitre leur age, si plus de 5 ans, ils ne doivent pas être craquelés.
Comme le dit DITCH, prend ton temps, les futurs problèmes seront pour toi, si on les voient avant, le prix se négocie.
Kilomètres: 259
PostPosted: Sun 7 Oct - 23:14 (2018)    Post subject: achat levoyageur Reply with quote
Holà,
Attention aux pneus, 7 ans est un maxi même si non craquelés et visiblement en bon état. La grande majorité des éclatements viennent de cela et aussi de pb de pression.
Il y a des chiffres qui indiquent l’annee Et la semaine de fabrication des pneus, important de regarder ce point car 4 pneus valent facilement 500€...!
kerozal
Kilomètres: 91
Moyenne de points: 1.11
marque du camping car: Le Voyageur RX Plati
modèle du camping car: RX 855
PostPosted: Mon 8 Oct - 14:49 (2018)    Post subject: achat levoyageur Reply with quote
Sur RX Platinum de 2011 il faut savoir que le store de parebrise (somfy) fonctionne en 220 v et non pas en 12v, via l' intermediaire d' un convertisseur 600 w installé pres de l' EBL SCHAUDT 220-4
ce convertisseur est imperativement à ménager sinon impossible de lever le store (donc conduire le RX )
il est prudent d' avoir un second convertisseur 220 v de secours
ou groupe ,  ou courant 220 v disponible Wink
coté Mercedès sur le moteur v6 / 190 ch /OM-642 ,attention au joint de turbo qui s' effrite et peut rentrer ds le turbo = moteur HS
ce joint est à changer à chaque vidange et au minimum ts les 30.000 kms !
il est prudent d' en avoir un d' avance ds la soute ainsi qu' un filtre à gasoil avec decanteur
(je possede un RX platinum  de 2012 avec 75.000 Kms )
Je te conseille d' aller sur" l'espace forum du cercle le voyageur " (inscription consultation sans necessairement faire partie du cercle )
tu m' y retrouvera et pourra poser des questions aux divers utilisateurs  Wink
Baie de Morlaix
PostPosted: Today at 13:00 (2019)    Post subject: achat levoyageur
Post new topic   Reply to topic    Forum camping-car par marque Forum Index -> Marques de CAMPING-CARS -> LeVoyageur All times are GMT + 1 Hour
