Minuterie
monzo
Kilomètres: 60
marque du camping car: HYMER EXSIS I 598 EX
modèle du camping car: intregal
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 16:01 (2018)    Sujet du message: Minuterie Répondre en citant
Very Happy Bonjour , Question: le fonctionnement de la minuterie chauffage plus eau chaude ?
      Je m'explique :  lorsqu'on programme la minuterie pour que le chauffage et l'eau déclenche  en route à l'heure choisir , est ce que c'est l'eau chaude qui prime en priorité , une foi que  la température est atteinte   , le chauffage se met en route . est ce bien cela . Okay
                                                Amitiés
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 16:01 (2018)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 407
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 16:33 (2018)    Sujet du message: Minuterie Répondre en citant
Je suppose que tu veux parler de Aldé
Comme le Aldé est prévu pour fonctionner sans eau ,si tu mets en route le Aldé gaz coupé mais panneau allumé ,pour l'utiliser au travers de l'échangeur de température et de ce fait utiliser la chaleur de l'eau de refroidissement du moteur du véhicule , si j'ai compris ta question voilà ce qui se passe,le chauffage fonctionnera avec le circulateur jusqu'a ce que la température affichée soit atteinte et par définition l'eau sanitaire sera chaude elle aussi.
Il ne faut pas rêver je dis chaude, mais plutôt elle sera a température vers les 30/40°
monzo
Kilomètres: 60
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 20:08 (2018)    Sujet du message: MINUTERIE Répondre en citant
Very Happy   Non ,je me suis mal exprimé , voila , appareil chauffage truma -6000 simple ( sans résistance électrique ) sur la commande C PLUS ,on peut programmer le départ différer du chauffage et de l'eau chaude ensemble   pour que le matin par exemple on est l'eau chaude et la température désirer dans le CC  , c'est pourquoi je demande ci c'est l'eau qui chauffe en premier où le chauffage . MERCI Okay
Kilomètres: 407
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 08:46 (2018)    Sujet du message: Minuterie Répondre en citant
Sur  le truma série 6000 si tu as activé le mix (l'eau chaude sanitaire + chauffage) le chauffage est activé en premier puis a une température équivalente de 30° du corps de chauffe (chauffage) l'eau se mets a chauffer , mais plus lentement qui si tu active d'abord l'eau chaude (a condition qu'il fasse suffisamment chaud dans le CC pour faire cela  )
Sinon le shéma classique c'est l'utilisation mixte
Bon a savoir pour économiser du gaz ,tu active le chauffage seul et par définition l'eau sanitaire va chauffer elle aussi, mais plus lentement
monzo
Kilomètres: 60
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 12:08 (2018)    Sujet du message: miniterie Répondre en citant
Okay   Résolu   Merci   Cordialement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:25 (2018)    Sujet du message: Minuterie
