EBL 220-4
pat44
Kilomètres: 20
Moyenne de points: 1,18
marque du camping car: frankia
modèle du camping car: i790qb
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 16:40 (2018)    Sujet du message: EBL 220-4 Répondre en citant
 - J'ai un porteur Fiat un 3 l de 2011, la partie électronique de la cellule EBL 220-4 adaptateur AD 01.
Batterie lithium 200 amp, et le contrôleur  e-xpert line (green vision)
Dysfonctionnement; Quand le moteur tourne, lorsque je met en route la ventilation du chauffage puissance 2.3.4 ou les feux de route c'est la batterie auxiliaire qui est débitée.
 - J'ai essayé en mettant juste le contact "impeccable" .
 - Lorsque le moteur tourne, le marche pied rentre, le réfrigérateur fonctionne au 12V, et la parabole ce replie.
Ce dysfonctionnement je voudrais savoir si un membre du forum aurait eu ce problème, et surtout comment réparer.
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 16:40 (2018)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 3 400
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 10:03 (2018)    Sujet du message: EBL 220-4 Répondre en citant
Ton problème ressemble à un problème de coupleur séparateur
https://www.camping-car-plus.com/high-tech-electricite/source-d-energie/sep…
La batterie porteur semble se charger en roulant sinon tu en aurais parlé donc le contact se ferme bien mais se décolle t'il quand le moteur ne tourne pas ?
Un défaut de câblage suite à l'installation des batteries lithium qui provoque un dysfonctionnement du coupleur séparateur ou le contact du séparateur fermé en permanence comme soudé par une grosse intensité de charge ?
Ce ne sont que des idées, ton coupleur/séparateur peut être électronique donc pas de contact de relai mais le résultat est identique
il va falloir faire des tests pour trouver
pat44
Kilomètres: 20
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 19:34 (2018)    Sujet du message: EBL 220-4 Répondre en citant
Bonjour, merci pour ton message, le coupleur/séparateur il est dans l'EBL ou adaptateur AD. Merci
jeanluc59
Kilomètres: 5
modèle du camping car: B698CL
MessagePosté le: Hier à 13:40 (2018)    Sujet du message: Re: EBL 220-4 Répondre en citant
lors de ce problème, tu fonctionnes au ralenti moteur? est-ce identique lorsque tu augmente le régime moteur? quelles sont les tensions batteries et alternateur?
Dès que le moteur tourne le D+ actionne le relais de l'EBL et de ce faite les batteries et l'alternateur sont en parallèles ma réflexion c'est que la consommation électrique est supérieure à la fourniture de l'alternateur et la batterie porteur tension plus basse que la batterie cellule.
salutations
jeanluc59
pat44
Kilomètres: 20
MessagePosté le: Hier à 17:33 (2018)    Sujet du message: Re: EBL 220-4 Répondre en citant
salutations
jeanluc59
Bonjour, merci pour ton message,  Essai
Au ralenti, frigo éteint, feux de route allumés, ventilation maxi (4) consommation -6.5 amp, voltage des deux batteries identiques 13.9 Volts.
A 30000 tours , consommation  -3 amps.
Vendredi je vais à Sallertaine , le responsable a le même EBL on fait un contrôle avec le sien.
Question comment mesurer le débit de l'alternateur.
jeanluc59
Kilomètres: 5
MessagePosté le: Hier à 21:00 (2018)    Sujet du message: Re: EBL 220-4 Répondre en citant
[quote="pat44"]
A 3000 tours , consommation  -3 amps. (3000 tr)
d'accord pour le 13,9v partout lorsque le moteur fonctionne, mais à l'arrêt différence entre les deux batteries (porteur et cellule)?
Tu es toujours en négatif donc tu ne recharge jamais ta batterie cellule?
pas de problème batterie porteur?
personnellement cette année j'ai monté un BMV812 et j'ai constaté un effet de courant de décharge de la batterie cellule de -15A un court instant au moment de l'arrêt moteur comme ma batterie porteur date de 2010 elle commence à être fatiguée .
dans ton cas tu as un courant de sortie de ta batterie cellule vers la batterie porteur et l'alternateur ne compense pas?
je n'ai pas regardé EBL220-4 j'ai considéré que c'était comme mon EBL99 un relais commandé par le D+
tu as mis une batterie lithium le câblage n'a pas été modifié?
salutations
jeanluc59
pat44
Kilomètres: 20
MessagePosté le: Hier à 21:30 (2018)    Sujet du message: Re: EBL 220-4 Répondre en citant
salutations
jeanluc59
Bonsoir, Jean Luc
A l'arrêt Batterie moteur 13,1 et cellule 13.5
Je recharge la batterie moteur sans la ventilation du chauffage  ou feux de route
La batterie moteur à 2 ans aucun problème pour démarrer.
la batterie lithium est fourni avec ses câbles , branché sur des borniers (EBL, pile, panneaux solaires, prises 12 Volts) .
Dans l'EBL 220-4 il doit avoir un coupleur/séparateur je pense qu'il ne fonctionne pas.  il doit avoir une charge batterie moteur vers batterie auxiliaire et pas l'inverse.
pat44
jeanluc59
Kilomètres: 5
MessagePosté le: Hier à 22:14 (2018)    Sujet du message: Re: EBL 220-4 Répondre en citant
[quote="jeanluc59"]
salutations
jeanluc59
je confirme l'EBL220-4 le coupleur c'est un relais donc le courant va dans les deux sens. Ci-joint plan EBL220-4
https://zupimages.net/up/18/46/u3rz.png
Autre question, moteur à l'arrêt et contact mis, si tu allumes les phares et la ventilation maxi , y a t'il une consommation batterie cellule?
salutations
jeanluc59
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:36 (2018)    Sujet du message: EBL 220-4
