batterie cellule
BD38
Kilomètres: 13
Moyenne de points: 1,18
modèle du camping car: mageo 108
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 13:06 (2018)    Sujet du message: batterie cellule Répondre en citant
j'ai un camping-car Challenger Mageo 108, et en hiver je le met chez moi en hivernage branché sur le réseau électrique.
Quand j'ai voulu mettre un peu de chauffage je me suis aperçu que ma batterie cellule était vide malgré être branché.
A votre avis, ma batterie est HS ou il y a un autre problème?
Bruno
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 13:06 (2018)    Sujet du message: Publicité
jeanluc59
Kilomètres: 14
modèle du camping car: B698CL
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 17:08 (2018)    Sujet du message: batterie cellule Répondre en citant
peux-tu mesurer la tension batterie cellule ? et batterie porteur?
peux-tu préciser ton installation quel boitier électrique EBL ou autre ?
y a t'il un voyant témoin que tu es bien branché sur le 220V
dans l'attente de tes précisions
salutations
jeanluc59
Woodstock
Kilomètres: 211
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 17:14 (2018)    Sujet du message: batterie cellule Répondre en citant
Vérifie si tes prises de courant 220 V délivrent bien du courant : tu sauras déjà si pas de pb à ce niveau.
Quel age a ta batterie ?
Gel ou AGm ou Pb à électrolyte ?
BD38
Kilomètres: 13
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 17:17 (2018)    Sujet du message: batterie cellule Répondre en citant
merci pour vos réponses.
le 220V arrive bien car mon frigo fonctionne. Je viens de recharger ma batterie et je vais la remettre demain.
J'ai acheté le camping-car d'occasion donc je ne connais pas l'âge de la batterie.
Bruno
Woodstock
Kilomètres: 211
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 17:21 (2018)    Sujet du message: batterie cellule Répondre en citant
re,
Le test infaillible est de sortir la batterie et de la porter chez un spécialiste batterie. Ou un bon garagiste.
Ils sont équipés du matériel qui va bien et ils pourront te dire en qq minutes si elle est HS ou pas .
jeanluc59
Kilomètres: 14
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 17:37 (2018)    Sujet du message: batterie cellule Répondre en citant
Bruno
ok tu as rechargé ta batterie cellule mais tu ne réponds pas aux questions ; le 220V ok pour le frigo; mais le boitier électrique ? les mesures de tension batteries?
salutations
jeanluc59
BD38
Kilomètres: 13
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 17:43 (2018)    Sujet du message: batterie cellule Répondre en citant
Je regarde cela demain.
merci pour l'aide.
Bruno
Kilomètres: 3 463
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 20:31 (2018)    Sujet du message: batterie cellule Répondre en citant
La question posée par jeanluc59 sur la tension aux bornes de la batterie quand le CC est branchée sur le 220V depuis un moment est primordiale car elle va permettre de savoir si c'est ta batterie ou le convertisseur 220/12v de ton CC qui est en cause. (c'est pourquoi, il insiste)
Comme tu viens de la recharger, tu dois trouver au alentour de 14v.
Si tu ne mesures que la tension de ta batterie quand elle n'est pas branchée, le chargeur ne fonctionne pas.
Ensuite il faudra vérifier qu'il reçoit bien du 220, qu'il a 14v en sortie, que le fusible de sortie n'est pas grillé.
BD38
Kilomètres: 13
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 16:57 (2018)    Sujet du message: batterie cellule Répondre en citant
j'ai contrôlé aux bornes des mes cosses dans la cellule du camping-car mais je trouve un chiffre négatif ( -3.6V) ?
je ne suis pas un pro de ce genre de mesure.merci
je met une photo du système électrique.
Bruno
jeanluc59
Kilomètres: 14
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 18:24 (2018)    Sujet du message: batterie cellule Répondre en citant
j'essaye de comprendre ; tu lis -3,6V aux bornes , mais y a t'il une batterie?  bornes en l'air sans batterie difficile à interpréter et question complémentaire le chargeur embarqué est 'il sous tension?  attention aux court-circuit .
quelle tension aux bornes de la batterie cellule rechargée?
quelle tension à la batterie porteur ?
le fusible du chargeur est-il bon?
jeanluc59
BD38
Kilomètres: 13
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 18:27 (2018)    Sujet du message: batterie cellule Répondre en citant
Mesure sans la batterie aux bornes de branchement cellule.
la batterie chargé fait 13.5V
Bruno
jeanluc59
Kilomètres: 14
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 18:38 (2018)    Sujet du message: batterie cellule Répondre en citant
Bruno
RE BONJOUR,
bon la batterie est rechargée tu vérifieras demain si elle tient la charge en mesurant sa tension ce sera une indication .
reste à savoir si le chargeur embarqué fonctionne. tu remonteras la batterie cellule et après tu mesureras la tension à ses bornes d'abord sans le branchement en 220V
puis en mettant le secteur tu devrais avoir une tension de 14,4V;
Salutations
jeanluc59
BD38
Kilomètres: 13
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 18:40 (2018)    Sujet du message: batterie cellule Répondre en citant
ok je fais ça demain.
Bruno
BD38
Kilomètres: 13
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 13:27 (2018)    Sujet du message: batterie cellule Répondre en citant
J'ai fait des mesures de tension avec la batterie remise en place et j'ai 12.5V aussi bien branché sur le secteur que débranché.
Bruno
jeanluc59
Kilomètres: 14
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 15:47 (2018)    Sujet du message: batterie cellule Répondre en citant
Bruno
1)mauvaise nouvelle, 12,5V batterie cellule après une recharge secteur cela présage une batterie en fin de vie ; tu pourras faire un essai avec une charge comme le chauffage gaz avec une bonne ventilation et voir combien de temps elle tient en heures. cela sans le secteur 220V.
2) lorsque tu mets le secteur 220V tu devrais avoir une tension batterie cellule de 14V donnée par le chargeur embarqué du camping-car apparemment il ne fonctionne pas.
a)sur la photo je remarque un bouton de mise en service est-il enfoncé?
b) sur le haut de la photo en noir n'est-ce pas un porte fusible? à vérifier.
essayes de bien répondre aux questions avec des mesures ; donnes les références du matériel et peut-être as-tu des plans électrique merci de mettre des photos si tu veux plus d'aide dans la recherche de ton problème. Peut-être quelqu'un a t'il le même équipement que toi.
J'ai regardé sur internet CHARGEUR BATTERIES CBE CB516, 12V, 16A
https://zupimages.net/up/18/48/x5dl.png
ci-joint vue intérieure du CB516 vérifier les fusibles.
salutations
jeanluc59
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:34 (2018)    Sujet du message: batterie cellule
