batterie moteur à plat
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Challenger
jld272
Kilomètres: 18
modèle du camping car: sirius 2090
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 12:58 (2018)    Sujet du message: batterie moteur à plat Répondre en citant
Bonjour à vous,
je viens d'avoir un petit soucis avec la batterie de mon Challenger Sirius 2090 que j'ai acheté neuf au moins de juin. Je suis sorti 2 fois 15 jours avec dont la dernière fin octobre.
Je l'ai mis en hivernage depuis 1 mois, et déjà il y a 15 jours en voulant le démarrer, je me suis aperçu qu'il avais du mal.
Le semaine dernière il n'a pas voulu démarrer. Heureusement une personne m'a prêté une batterie et des pinces et j'ai réussi à le démarrer.
Je l'ai laissé tourné 1/4 d'heure environ, après ce temps j'ai vérifié sur le panneau de contrôle, il y avait bien toutes les barres vertes.
Ce matin je n'arrive mème plus à entrer dedans avec la télécommande. La batterie est complètement à plat.
J'ai essayé de le démarrer au booster mais rien n'y fait.
Est-ce normal pour un camping car neuf et une batterie censée être neuve elle aussi.
Mon concessionnaire me répond que Challenger leur indique de devoir démarrer les moteur tous les 15 jours car l’électronique fait consommer la batterie.
Qu'en pensez vous?
Je ne veux pas y mettre de coupe circuit pour ne pas être obligé de rentrer à chaque fois les codes de l'autoradio et du moteur.
Je vais demander à faire passer la batterie en garantie car ce n'est à mon avais pas normal.
Que feriez vous à ma place.
jl dubos
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 12:58 (2018)    Sujet du message: Publicité
Woodstock
Kilomètres: 211
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 15:00 (2018)    Sujet du message: batterie moteur à plat Répondre en citant
Comme toi, je ferai passer la batterie en garantie.
Les batteries actuelles ont des plaques de plomb de plus en plus fines et tiennent donc moins bien.
Sur un véhicule remisé il y a des consommateurs : Horloge, mémoires auto-radio , alarme ... etc
Faire tourner le moteur 1/4 d'heure ne sert à rien : il faut rouler longtemps pour recharger une batterie : et il nefaut pas qu'elle soit vide.
Une batterie vide => devrait être rechargée avec un chargeur pour retrouver son tonus.
Mais pour sur , si elle est vide, elle aura grandement perdue en espérance de durée de vie.
Lorsque je remisais mon CC, sans branchement secteur, je roulais au minimum 1h tout les 15 jours, et je coupais les batteries (coupe circuit)
Ou brancher le véhicule sur le 220 V. pour maintenir la charge.
Kilomètres: 3 463
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 15:25 (2018)    Sujet du message: batterie moteur à plat Répondre en citant
Si rien ne consomme sur la batterie du porteur, la batterie est en cause.
Sur un véhicule neuf, il vaut mieux aller voir le garage, un Fiat dans ton cas.
Quelque soit le problème, ils vont t'arranger ça, gratuitement en plus.
Sur un véhicule aussi neuf, difficile de mettre en cause le conducteur ou tout autre prétexte.
jld272
Kilomètres: 18
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 16:03 (2018)    Sujet du message: batterie moteur à plat Répondre en citant
merci de vos réponse, juste une précision, j'ai demander à mon concessionnaire de me mettre l'alimentation de l'autoradio directement sur un + permanent pour éviter d'avoir à mettre le contact pour avoir la musique.
Pour mettre en route la radio je dois appuyer 2 secondes sur le bouton alim, ce qui veut dire qu'un circuit électronique est en permanence alimenté pour utilise cette fonction.
Je pense que tout vient de là.
Je vais leur demander de remettre l'alimentation via la clé de contact.
Woodstock
Kilomètres: 211
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 18:36 (2018)    Sujet du message: batterie moteur à plat Répondre en citant
re,
Sur mon précédent CC, j'avais basculé l'alimentation sur un + permanent : cela ne consomme pas plus que de passer par le Neiman. car tu auras toujours les mémoires de l'autoradio qui vont consommer de la même manière.
Sur mon CC actuel j’ai un bouton qui me permet de gérer l'autoradio.
En position normal, l’autoradio fonctionne sur la batterie moteur via le Neiman.
Contact du véhicule coupé, je bascule l'interrupteur : l'autoradio se met en service et fonctionne sur la batterie cellule
Tu peux aussi brancher ton autoradio avec une alimentation uniquement sur la batterie cellule. Ainsi plus de pb de consommation de l'autoradio sur la batterie moteur
jld272
Kilomètres: 18
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 19:19 (2018)    Sujet du message: batterie moteur à plat Répondre en citant
quand tu passes par le Neiman, tu coupes l'alimentation, alors, effectivement tu dois avoir un + quelque part  qui sauvegarde les mémoire mais au moins le système électronique est coupé.
Quand tu alimentes en + permanent, il est sans cesse alimenté.
Je te rappelle que sur le mien, pour le mettre en route, ce n'est pas un interrupteur mais un bouton sur lequel tu es obligé d'appuyer quelques secondes.
Toutes les voitures sont montées comme ça en passant par le Neiman, il doit y avoir une raison.
Mais je ne suis pas spécialiste.
Kilomètres: 3 463
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 09:14 (2018)    Sujet du message: batterie moteur à plat Répondre en citant
La raison est ultra simple: si vous laissez l'autoradio allumé par mégarde, au bout d'un certain temps la batterie ne pourra plus faire démarrer le moteur.
Vous avez gagné un tas de ferraille qui va vous couter cher à dépanner.
A choisir, il vaux mieux que ce soit la batterie cellule qui soit à plat, on pourra la recharger facilement en roulant ou sur le 220 v.
Problème d'autoradio pionner évoqué ici
https://camping-car.vraiforum.com/t3763-D-charge-batterie-Porteur.htm?start…
Woodstock
Kilomètres: 211
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 09:23 (2018)    Sujet du message: batterie moteur à plat Répondre en citant
A choisir, il vaux mieux que ce soit la batterie porteur qui soit à plat, on pourra la recharger facilement en roulant ou sur le 220 v.
??? Bizarre, j'aurai dit la batterie cellule.
Kilomètres: 3 463
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 09:26 (2018)    Sujet du message: batterie moteur à plat Répondre en citant
Exact, je fatigue; C'est rectifié.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:43 (2018)    Sujet du message: batterie moteur à plat
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Challenger Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
