Chauffage panne en 12V
Post new topic   Reply to topic    Forum camping-car par marque Forum Index -> Marques de CAMPING-CARS -> McLouis
bourasseau thierry
Kilomètres: 7
Moyenne de points: 1.40
modèle du camping car: 69 LMS
PostPosted: Thu 25 Apr - 18:13 (2019)    Post subject: Chauffage panne en 12V Reply with quote
Mon chauffage ne fonctionne pas sur le 12 volt. Quelqu'un peut il m'aider.
Merci.
PostPosted: Thu 25 Apr - 18:13 (2019)    Post subject: Publicité
Kilomètres: 2,501
PostPosted: Thu 25 Apr - 18:50 (2019)    Post subject: Chauffage panne en 12V Reply with quote
J'ai déplacé votre post vous aurez plus de réponses
Pour compléter,  quel est la référence de votre CC et quelle année
Avatar : Cap Nord (NO) 2012
Kilomètres: 4,670
PostPosted: Thu 25 Apr - 20:21 (2019)    Post subject: Chauffage panne en 12V Reply with quote
Si j'en crois cette page web   http://www.lemondeducampingcar.fr/essais/integraux/essai-camping-car-fleure…
ton chauffage est un truma 6.
Ce type de chauffage se trouve dans une majorité de CC.
Donc quand tu es sur batterie, le chauffage ne fonctionne pas, en fait le gaz ne s'allume pas.
Il faudrait que tu nous en dise plus sur les circonstances de la panne car les causes de pannes peuvent être nombreuses:
- bouteille de gaz fermée, robinet de gaz du chauffage fermé
- fusible d'alimentation du Truama grillé
- Fusible en verre à l'intérieur du Truma grillé
- carte électronique du truma HS
- batterie cellule déchargée
Quand tu mets le chauffage en route sur le gaz, entends tu le bruit des étincelles, le bruit des ventilateurs, as-tu une alarme au tableau de contrôle ?
Woodstock
Kilomètres: 499
marque du camping car: Camping-car
modèle du camping car: profilé
PostPosted: Fri 26 Apr - 08:20 (2019)    Post subject: Chauffage panne en 12V Reply with quote
Comme dit ci dessus : il nous en faut un peu plus pour t'aider car les causes de pannes sont nombreuses .
En regardant le tableau de commande, tu dois avoir un code panne.
Télécharge ici la liste des codes erreur : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&…
Tu peux aussi contacter le SAV Truma : https://www.truma.com/fr/fr/sav/probleme-chauffage-truma.html
bourasseau thierry
Kilomètres: 7
PostPosted: Fri 26 Apr - 13:17 (2019)    Post subject: Chauffage ne fonctinne pas sur le 12 volts Reply with quote
Bonjour,suite à vos message il s'agit d'un chauffage Truma 4 sur CC Mac Louis Yearling 72 série Limitée 2010.
Merci pour vos aides.   Okay
Kilomètres: 4,670
PostPosted: Fri 26 Apr - 20:19 (2019)    Post subject: Chauffage panne en 12V Reply with quote
Ok, ce n'est pas pour le CC que tu as annoncé dans ton profil un Fleurette 69 LMS.
Les circonstances de la panne ainsi que tes constatations sur le panneau de contrôle sont indispensables sinon nous allons être obligé de sortir une boule de cristal pour avoir un avis.
Ton Truma fonctionne au gaz, de ce coté là tout est il bon:
- du gaz dans la bouteille
- la bouteille ouverte
- le robinet de gaz qui alimente le Truma sur ON
Du point de vue électrique, il faut vérifier:
- que la batterie cellule est chargée
- que le fusible qui alimente le Truma n'est pas grillé
Je ne suis pas un spécialiste de ce chauffage, je ne peux que préparer le terrain a quelqu'un qui connait mais sans informations personne ne te trouvera la panne à distance.
l
Bernard30
Kilomètres: 101
marque du camping car: Rapido
modèle du camping car: 903DF
PostPosted: Sat 27 Apr - 07:45 (2019)    Post subject: Chauffage panne en 12V Reply with quote
Bonjour Thierry
Vous ne donnez pas beaucoup de renseignements pour essayer de vous aider, le chauffage ne marche pas sur le 12 v ok, mais est-ce qu'il marche quand vous êtes branché au 230 v et ou quand le moteur tourne.
Les chauffages Truma ont besoin au démarrage d'avoir suffisamment de puissance électrique donc s'il ne fonctionne pas que sur 12 v c'est un problème batterie.
Nous dire
Kilomètres: 4,670
PostPosted: Sat 27 Apr - 08:16 (2019)    Post subject: Chauffage panne en 12V Reply with quote
J'ai déplacé le sujet de discussion sur McLouis en espérant que le problème soit spécifique au CC, fusible, batterie, ect
On peut comprendre que le chauffage fonctionne sur 220v mais pas sur batterie 12v dans ce cas la puissance restant dans la batterie peut être suspectée.
Si on comprend qu'en autonomie le chauffage ne fonctionne pas, le sujet est vaste et la panne impossible à trouver
bourasseau thierry
Kilomètres: 7
PostPosted: Mon 29 Apr - 08:37 (2019)    Post subject: Chauffage ne fonctionne pas sur le 12 volts Reply with quote
Bonjour a tous.
Tout d'abord merci a vous pour vos réponses,le problème est résolu j'ai testé le fusible de l'alimentation chauffage ( teste bon) rien ne fonctionne ,je l'est changer quand même et cela fonctionne.a ne pas comprendre.
Bonne journée et encore merci.  Okay
Kilomètres: 4,670
PostPosted: Mon 29 Apr - 16:24 (2019)    Post subject: Chauffage panne en 12V Reply with quote
C'est excellent que tu te sois dépanné. Avec quoi as-tu testé ?
Avec un contrôleur universel mis en ohmmétre, impossible de ne pas repérer un fusible grillé.
Par contre, tu as résolu un autre problème sans le savoir: il faut parfois faire un reset de la carte électronique du Truma, la solution est de débrancher le fusible 12V et de le remettre.
bourasseau thierry
Kilomètres: 7
PostPosted: Mon 29 Apr - 18:32 (2019)    Post subject: Chauffage ne fonctinne pas sur le 12 volts Reply with quote
Testé avec un multimètre digital. Cela fonctionne c'est super.
Merci à vous.  Okay
PostPosted: Today at 06:36 (2019)    Post subject: Chauffage panne en 12V
Post new topic   Reply to topic    Forum camping-car par marque Forum Index -> Marques de CAMPING-CARS -> McLouis All times are GMT + 1 Hour
