problème frigo?
Goto page: 1, 2  >
Post new topic   Reply to topic    Forum camping-car par marque Forum Index -> accessoires -> Réfrigérateur/frigo/clim
Mamie Jo
Kilomètres: 44
Moyenne de points: 1.22
PostPosted: Sun 25 May - 08:35 (2014)    Post subject: problème frigo? Reply with quote
Puisque nous évoquons le frigo sur nos Carthago..... Notre Carthago aura bientôt 2 ans d'âge et le frigo marche très bien .... Mais fait un bruit "explosif" au réallumage.. En effet , lors des bivouacs, quand le frigo est en fonction gaz , il se coupe puis se rallume automatiquement et normalement selon le thermostat. Au moment ou il se réenclenche nous entendons comme une "mini- explosion"..... Nous ne nous en sommes guère inquiétés puisque le frigo fonctionne très bien mais cependant.... Est-ce normal? Y- a-t-il un risque quelconque? Le mois prochain notre CC va faire une révision , nous le signalerons mais jusque-là est-il imprudent d'utiliser le frigo au gaz?    Cordialement
Votre sourire ne fait rien à la pluie mais il fait beaucoup aux autres.
PostPosted: Sun 25 May - 08:35 (2014)    Post subject: Publicité
nanard79260
Kilomètres: 104
PostPosted: Sun 25 May - 09:56 (2014)    Post subject: problème frigo? Reply with quote
mon frigo n'est pas entièrement automatique, mais lorsque je l'allume en mettant le bouton sur marche et en ouvrant le gaz, le piezo fait des "clacs clacs" rapides et je n'ai pas de bruit d'explosion. On dirait que le piezo ne démarre pas assez vite par rapport à l'ouverture du gaz, donc un peu de gaz s'accumule et lorsque l'étincelle arrive ça fait "boum". Faudrait regarder aussi la cheminée, une toile d'araignée peu gêner l'évacuation des gaz Surprised
Mamie Jo
Kilomètres: 44
PostPosted: Sun 25 May - 10:49 (2014)    Post subject: problème frigo Reply with quote
" on dirait qu'un peu de gaz s'accumule et ça fait boum"...; Voilà! C'est exactement ça..... Puisque le CC va faire une petite toilette nous le signalerons..... En attendant.....
Comme il est toujours en vadrouille......
C'était juste une petite inquiétude: que le petit boum ne puisse pas pas se transformer en gros boum! Cordialement.
Kilomètres: 350
Moyenne de points: 1.17
PostPosted: Sun 25 May - 13:14 (2014)    Post subject: soucis de frigo Reply with quote
Pour répondre à Mamie Jo, peut être que ton frigo a besoin d'un petit nettoyage.
En effet, j'ai connu le même problème avec le mien(monté sur un Rapido) mais s'agissant du même frigo(Dometic) le problème reste entier.
En fait, la combustion du gaz émet des saletés qui se dépose dans la cheminée d'évacuation des gaz brûlés mais ,également qui retombent sur le brûleur qui se trouve en bas de cette cheminée.
Donc nécessite de faire(ou de faire faire) un nettoyage par un spécialiste qui se fera un plaisir de faire un "ramonage" de la cheminée de ton frigo.
Mamie Jo
Kilomètres: 44
PostPosted: Sun 25 May - 16:30 (2014)    Post subject: frigo... Reply with quote
Le ramonage est programmé.... Merci bien pour ces réponses.... Cordialement
nanard79260
Kilomètres: 104
PostPosted: Mon 26 May - 05:39 (2014)    Post subject: problème frigo? Reply with quote
Si vous êtes un peu bricoleur ce n'est pas difficile à faire soit même, et économies substantielles Smile
Mamie Jo
Kilomètres: 44
PostPosted: Mon 26 May - 07:10 (2014)    Post subject: problème frigo Reply with quote
Embarassed Si vous êtes un peu bricoleurs...... C'est là que le bât blesse.... Nous devenons de plus en plus bricoleurs depuis que nous avons un CC mais il reste des progrès à faire..... Cordialement
nanard79260
Kilomètres: 104
PostPosted: Mon 26 May - 07:23 (2014)    Post subject: problème frigo? Reply with quote
Le camping car c'est une seconde maison, avec les emmerdes et plaisirs qui vont avec Laughing Laughing Laughing
Kilomètres: 4,681
PostPosted: Mon 26 May - 21:33 (2014)    Post subject: problème frigo? Reply with quote
Ce n'est pas si difficile de faire l'entretient élémentaire du frigo
J'avais posté un article sur ce sujet sur CCM
http://camping-car.vraiforum.com/t532-Probl-me-de-frigo-sur-Gaz.htm?q=frigo
Avec les photos, on voit bien le système d'allumage, il n'y a pas trop à démonter, tout ce fait de l'extérieur du CC.
C'est la crise, un petit effort pour ne pas voir des grosses factures.
Mamie Jo
Kilomètres: 44
PostPosted: Tue 27 May - 08:24 (2014)    Post subject: problème frigo Reply with quote
Merci beaucoup, je montre ça au "bricoleur" de la maison!
Kilomètres: 281
Moyenne de points: 1.14
PostPosted: Mon 25 Aug - 21:51 (2014)    Post subject: Type de réfrigérateur Reply with quote
Je suis novice n'ayant jamais possédé de CC, aussi je m'informe auprès de vous.
Voici ce que j'ai compris :
1) Les frigos à absorption sont majoritairement montés sur les CC mais ils ont l'inconvénient de ne pas faire du froid en toute circonstance, notamment quand la température ambiante est élevée (au dessus de 30°C) ce qui n'est pas trè élevé en soi, ou lorque que le CC nest pas bien à l'horizontal; alimenté en 12V lorsque le CC roule, il ne fait que maintenir la température existante mais ne refroidit plus.
Leur rendement est très mauvais, ils consomment bcp sur le 12V , et ils nécessitent le plus souvent un ventilateur d'appoint pour les refroidir
2) les frigos à compression ont un bien meilleur rendement mais ne fontionnent pas au gaz mais en 12V; Ils nécessitent donc 2 bonnes batteries plus un dispositif de recharge efficace (2 panneaux solaires et éventuellement une pile Efoy).
De plus ils sont plus bruyants (combien de db ?); mais le compresseur peut semble t-il être déporté.
Je suppose qu'ils sont aussi plus encombrant que les absorption (à volume utile égal) du fait du compresseur.
La question qui se pose est : quelel est la meilleure technologie lorsqu'on souhaite être itinérant et conserver du froid en toute circonstance.
Merci de nous faire profiter de votre expérience.
Amicalement,
Kilomètres: 4,681
PostPosted: Tue 26 Aug - 20:47 (2014)    Post subject: problème frigo? Reply with quote
Mon frigo à absorption a du mal à faire assez de froid en pleine chaleur.
La solution du ventilateur supplémentaire est bonne, mais éviter de mettre les entrées/sortie d'air du frigo côté soleil est encore mieux.
Un CC a un espace réduit, entendre le compresseur du frigo démarrer ne doit pas aider à bien dormir.
Sur un CC normal, pas un autocar, j'ai l'impression que les constructeurs ne montent que des frigos à absorption.
Sur cette page, il y en a portant beaucoup de modèles à compression, pas d'indication de bruit, vu le tarif, j'espère qu'ils sont silencieux.
http://www.narbonneaccessoires.fr/refrigerateurs/refrigerateur-encastrable-…
Goldou, as-tu l'intension d'aller spécialement dans les pays chauds?
sinon le frigo habituel fait l'affaire.
Kilomètres: 281
PostPosted: Fri 29 Aug - 11:47 (2014)    Post subject: problème frigo? Reply with quote
Merci Albert,
L'on voit bien à travers votre réponse que les 2 solutions ne sont pas très adaptées.
L'absorption n'est pas une solution très robuste car lorqu'il fait chaud, il délivre tant bien que mal du froid, un paradoxe, et il faut penser à orienter le coté frigo de son CC à l'ombre.
Comme le soleil passe d'Est en l'Ouest, cela contraint de bouger son CC en fonction de la position du soleil !
Nous souhaitons nous simplifier la vie au maximum en évitant les contraintes techniques, c'est la raison pour laquelle cette solution ne nous parait pas très intéressante a priori; la question est de savoir à partir de quelle température il ne refroidit plus ou mal; cela serait dommage de choisir ses lieux de voyage uniquement en fonction de la technologie du frigo;
En Provence ces temps-ci il fait quand même 34°C et l'on ne peut pas dire que nous sommes en Afrique subsaharienne.
Pour le frigo à compression il est vrai que la question du bruit doit être analysée, c'est la raison pour laquelle nous pensions peut-être que le compresseur pouvait être dissocié du meuble et mis en soute.
Nous cherchons toutefois la solution la mieux adaptée au CC et avons besoin de votre expérience à tous, notamment de ceux qui ont fait le choix du frigo à compression.
Bien amicalement,
Kilomètres: 2,505
PostPosted: Fri 29 Aug - 17:17 (2014)    Post subject: problème frigo? Reply with quote
Sauf erreur à part quelques fourgons et les gros camping-cars type Phoenix, Concorde,.... nos camping-cars classiques possédent des absorbeurs et impossible d'avoir autre chose!
Les compresseurs consomment plus d'énergie
Avatar : Cap Nord (NO) 2012
Kilomètres: 4,681
PostPosted: Fri 29 Aug - 19:44 (2014)    Post subject: problème frigo? Reply with quote
Mettre son frigo du côté ombre de 12H à 16H devrait suffire.
Un frigo bien plein a quand même une certaines inertie thermique.
il suffit qu'il arrive à passer la mauvaise période de la journée pas trop au chaud et tout va bien.
Avec le mois d'août 2014, pas de problème Mr. Green il valait mieux avoir un chauffage qui fonctionne, pour passer la soirée au chaud.
Une question à la communauté: pour installer des ventilateurs supplémentaires, avez vous été obligé de tirer un fils pour le 12v ou y a t'il une sortie 12v du coté du frigo?
Sur mon Carthago, il y a déjà un ventilateur, peut on se brancher en parallèle sans faire sauter le fusible ou l'électronique qui le pilote?
PostPosted: Today at 07:19 (2019)    Post subject: problème frigo?
Post new topic   Reply to topic    Forum camping-car par marque Forum Index -> accessoires -> Réfrigérateur/frigo/clim All times are GMT + 1 Hour
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
