problème frigo?
Goto page: <  1, 2
Post new topic   Reply to topic    Forum camping-car par marque Forum Index -> accessoires -> Réfrigérateur/frigo/clim
Kilomètres: 253
PostPosted: Fri 29 Aug - 22:23 (2014)    Post subject: problème frigo? Reply with quote
sur pilote p 720
j'ai mis en place deux thermomètres , bien utile cette semaine nous étions dans le sud Ardèche et grosse chaleur et le camping car au soleil, quand il fait chaud les deux ventilos tourne toute la journée et je passe au gaz car il fonctionne mieux au gaz par grosse chaleur . ( mais ma cheminée monte jusqu'à la grille en haut une modif perso ).
PostPosted: Fri 29 Aug - 22:23 (2014)    Post subject: Publicité
dd84
Masculin Lion (24juil-23aoû) 鷄 Coq
Kilomètres: 38
Moyenne de points: 1.09
modèle du camping car: c tourer
PostPosted: Sat 30 Aug - 07:03 (2014)    Post subject: problème avec mon carthago frigo dometic Reply with quote
Bonjour a tous , je reviens sur mon problem de frigo qui ne fonctionne pas en altitude .Apres avoir contacté directement dometic qui connait cette anomalie etb l'usine travail dessus pour y remédier.D'apres Dometic les ateliers agrees sont informés du problème .Je ne veux meme pas savoir pourquoi ces derniers m'ont fait faire plusieurs deplacements pour rien. Je ne manquerais pas de vous informer de la suite .A bientot
Kilomètres: 289
Moyenne de points: 1.14
PostPosted: Sat 30 Aug - 16:12 (2014)    Post subject: problème frigo? Reply with quote
admin Guy wrote:
BonjourSauf erreur à part quelques fourgons et les gros camping-cars type Phoenix, Concorde,.... nos camping-cars classiques possédent des absorbeurs et impossible d'avoir autre chose!
Les compresseurs consomment plus d'énergie
En réalité les frigos à compression consomment beaucoup moins d'énergie que les absorptions (dans un rapport de 1 à 4, c'est pour cela qu'ils n'ont pas besoin de ventilateur pour les refroidir); mais ils sont alimentés en 12V (ou 220 V) et non par le gaz, d'où une maitrise de la conso et de la capacité électrique primordiales.
Amicalement,
Kilomètres: 4,790
PostPosted: Sat 30 Aug - 19:37 (2014)    Post subject: problème frigo? Reply with quote
En attendant la solution du constructeur, il te reste la possibilité de le faire fonctionner sur 220V.
D'un autre coté, c'est bien la mer   Mr. Green
Je plaisante mais il y a toutes les chances que le mien ai le même problème. Au maximum, il est monté à 900m et toujours sur prise électrique.
frediline
Kilomètres: 5
Moyenne de points: 1.25
modèle du camping car: E line i47
PostPosted: Mon 1 Sep - 09:54 (2014)    Post subject: problème frigo? Reply with quote
je surveille aussi la température dans du frigo qui fluctue dans la journée mais pas question une fois calé de bouger le CC, on fait avec !! je crois que ce genre de frigo garanti 15° de moins que la t° ambiante donc si il fait très chaud le résultat est moyen.
Pour notre part dans la journée et quand il est au gaz on baisse d'un cran pour ne pas rajouter de source de chaleur en plus et éventuellement on met des blocs de glace du freezer.
Amicalement,
Fred
Kilomètres: 289
PostPosted: Mon 1 Sep - 16:38 (2014)    Post subject: problème frigo? Reply with quote
frediline wrote:
Bonjour,je surveille aussi la température dans du frigo qui fluctue dans la journée mais pas question une fois calé de bouger le CC, on fait avec !! je crois que ce genre de frigo garanti 15° de moins que la t° ambiante donc si il fait très chaud le résultat est moyen.
Amicalement,
Fred
1) Finalement au vu de tout ce qui est dit, on peut conclure que le frigo à absorption n'est pas très au point car le froid n'est absolument pas garanti, ce qui demeure un sérieux handicap pour les voyages au long cours ...
Pouvez-vous préciser l'autonomie d'un frigo à absorption sur le 12V (pour une traversée en ferry par exemple) ?
2) Le frigo à compression fournit quant à lui du froid en toutes circonstances sous réserve d'avoir la capacité électrique disponible.
Il serait intéressant d'avoir des témoignages sur l'environnement dans lequel ont fonctionné vos frigos à compression (puissance des panneaux solaires, capacité des batteries, jours d'autonomie en stationnaire, pile à combustible indispensable ou non, etc ...
Bien à vous
Kilomètres: 253
PostPosted: Mon 1 Sep - 16:54 (2014)    Post subject: problème frigo? Reply with quote
gilbert26 wrote:
sur pilote p 720
comme on peu voir sur la photo mon frigo tourne toujours entre 4.8° et 6°et congel entre -20 et -24 , et je passe l'été en France juin et fin aout , et l'hiver au Maroc , mais il faut surveiller la température car , s'il fait chaud je passe au gaz et met les ventilos , et la nuit en électrique ( si bien sur je suis brancher )
PostPosted: Today at 19:27 (2019)    Post subject: problème frigo?
Post new topic   Reply to topic    Forum camping-car par marque Forum Index -> accessoires -> Réfrigérateur/frigo/clim All times are GMT + 1 Hour
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
