Frigo Dometic suivant l'altitude
Goto page: 1, 2  >
Post new topic   Reply to topic    Forum camping-car par marque Forum Index -> accessoires -> Réfrigérateur/frigo/clim
dd84
Masculin Lion (24juil-23aoû) 鷄 Coq
Kilomètres: 38
Moyenne de points: 1.09
modèle du camping car: c tourer
PostPosted: Tue 5 Aug - 08:15 (2014)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude Reply with quote
Bonjour a tous, Michel Gigant j'ai un c tourer depuis 5 mois j'ai eu ce problème de tiroir que j'ai préféré résoudre moi même plutôt que de perdre mon temps avec les concessionnaires je comprend quand on débourse des sommes importantes on peu s'attendre a mieux .J'avais un Dethleffs avant celui la je m'en suis débarrassé au bout d'un an et demi et je trouve que la fabrication est nettement meilleur pour l'instant avec Carthago .
J'ai cependant un souci avec le frigo Dometic 8505 il ne fonctionne pas a 1500 m d'altitude mais pas du tout, j'ai effectué trois déplacements chez un atelier agréé Dometic et toujours pareil. L'argument du représentant est qu'il n'on pas de problème , alors je pose la question est ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait des déplacements en altitude ? je dois vous dire que sur ces modèles il y a un nouveau bruleur peut être que les anciens n'ont pas ce problème Il est vrai que sur le mode d'emploie il est stipulé qu' au dessus de 1300 m il peut avoir un dérangement mais ce n'est pas un disfonctionnement ,pour mon cas il ne fonctionne pas du tout ,le gaz arrive l'allumage se fait mais ne s'enflamme pas .
Je ne peux mettre la faute sur Carthago pour l'instant ce n'est pas lui qui fabrique les frigos, je vais me diriger vers un autre atelier et si rien ne va la je m'adresserais a Carthago pour trouver la solution.
PostPosted: Tue 5 Aug - 08:15 (2014)    Post subject: Publicité
Kilomètres: 845
marque du camping car: xxx
modèle du camping car: xxx
PostPosted: Tue 5 Aug - 09:02 (2014)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude Reply with quote
Bonjour dd84,
C'est vrai que Madame Carthago encaisse déjà les paiements, on ne peut pas aussi lui demander de contrôler la qualité de ce qu'elle vend, ce serait trop !
D'ailleurs je cite Madame Francq du SAV Carthago "Qu’il y a quand même parfois des défectuosités resp. imperfections à compter entre la multitude des pièces montées en travail manuel, n’est pas à éviter, bien que regrettable."
Ce qui est dommage c'est qu'il y en ai beaucoup et un peu souvent !
LEBACQ
Kilomètres: 105
Moyenne de points: 1.19
PostPosted: Tue 5 Aug - 09:20 (2014)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude Reply with quote
Peut être une piste Question
Information datant de 2010 trouvée sur un site camping car
courrier Dométic:
"Le fait que les réfrigérateurs présentent des difficultés d’allumage au gaz au dessus de 1000mètres d’altitude est un problème connu. Ces dysfonctionnements peuvent se produire sur tous les brûleurs de type « atmosphérique ».
L’allumage peut-être difficile, voire impossible, et cela dépend de la combinaison de plusieurs facteurs qui sont :
Le taux d’appauvrissement en oxygène (fonction de l’altitude)
Le taux d’humidité de l’air (facteur météorologique)
La température de l’air (facteur météorologique)
Le détendeur compense la différence de pression entre la bouteille de gaz et l’atmosphère, rendant ainsi constant le débit du gaz, alors que le pourcentage d’oxygène disponible pour la combustion diminue en fonction de l’altitude.
Normalement, une flamme « établie » n’est pas perturbée, mais l’allumage peut en être difficile ou même impossible. Dans ce cas, un allumage manuel (briquet ou autre) peut-être tenté en enlevant la grille de ventilation basse pour accéder au brûleur.
Pour réduire le plus possible ce risque de mauvais allumage, le réglage de l’écartement entre le corps du brûleur et l’électrode de la bougie doit impérativement être maintenu entre : 7 et 9 mm"
Donc il y a un risque de changer de mode d'alimentation 12 volts vers gaz quand on est en altitude dans les montagnes.
LE VOYAGEUR LV 7.8 CF
dd84
Kilomètres: 38
PostPosted: Tue 5 Aug - 18:59 (2014)    Post subject: problème avec mon Carthago Reply with quote
Bonsoir, merci Lebacq de ces informations, je comprends tout a fait le problème mais si ce dernier est connu j'ai du mal a comprendre que les ingénieurs n'ont pas résolu cette anomalie .J'ai du mal a imaginer tous les cc au mont ventoux regardant le tour sans frigo, pour cette raison je demande si d'autres que moi on ce problème et comment font ils ? j'ai essayé d'allumer avec une flamme mais ça ne fonctionne pas le gaz arrive il s'enflamme et quand je retire la flamme plus rien.
mikelg
Kilomètres: 89
Moyenne de points: 1.13
modèle du camping car: C-Compact line I 143
PostPosted: Tue 5 Aug - 19:07 (2014)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude Reply with quote
Salut,
Pour moi c'est surprenant...je suis régulièrement en we à plus de 1500m et n'ai jamais constaté ce problème...avec un Tourer année 2012
Le lieu de ma photo...1787m
https://www.google.ch/maps/place/Gastro & Camping Fafleralp Lötschental/@46…
dd84
Kilomètres: 38
PostPosted: Tue 5 Aug - 19:44 (2014)    Post subject: problème avec mon Carthago Reply with quote
Bonsoir, oui il me semble qu'il y a un nouveau bruleur je pense que cela vient de ce dernier ,j'avais souhaité qu'on le change par un ancien mais ? merci de votre témoignage c'est ce que je cherchais pour solutionner ce problème. Merci encore
LEBACQ
Kilomètres: 105
PostPosted: Tue 5 Aug - 19:55 (2014)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude Reply with quote
il est vrai que l information date de 2010
il serait interessant de sonder les colistiers qui ont stationné a plus de 1500 m
pour ma part je suis monte a 1000 avec mon cline sans probleme de frigo
CARTHAGO 42
Kilomètres: 22
Moyenne de points: 1.10
modèle du camping car: C Line 5.0 PL
PostPosted: Wed 6 Aug - 06:35 (2014)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude Reply with quote
 j'ai déja passé plusieurs jours en altitude par exemple 3 jours au sommet du cormet de rodelend 1968m
et n'ai jamais rencontré de problème avec mon frigo
Kilomètres: 2,501
PostPosted: Wed 6 Aug - 06:47 (2014)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude Reply with quote
Merci de rester dans le sujet sans créer un nouveau post
J'ai fusionné les précédents posts
Quand à nous pas de problème de frigo côté gaz, à plusieurs camping-cars nous avons passé quelques jours à plus de 1300m
En Norvège à 1400 m, aucun problème à deux CARTHAGO, à cette latitude, l’oxygène est réduite par rapport à la même altitude en France.
Début septembre nous serons quelques camping-cars à Saint Véran (2042 m), on vous tiendra au courant
Dans certain cas de faible tension 190 v au lieu de 230 v, le frigo passe automatiquement d'électricité à Gaz
Nous avons eu le cas au camping de Saintes Maries de la Mer
Sécurité normale, indiquée sur la notice du frigo
Attention, les tensions sont souvent basses au Maroc !
Pour ceux qui restent un long séjour dans ces conditions, un investissement d'un régulateur de tension ou onduleur peut-être nécessaire
Avatar : Cap Nord (NO) 2012
LEBACQ
Kilomètres: 105
PostPosted: Wed 6 Aug - 08:52 (2014)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude Reply with quote
Serait t"il possible que le problème vienne de la conjonction altitude et qualité des bouteilles de gaz installées sur le CC, puisque il ne survient pas en dessous de 1500 m ?
Certains campingcaristes installent des filtres gaz B....EL ou autres,
Cette remarque est peut être sans intérêt, juste pour faire avancer le schmilblick Okay
LEBACQ
Kilomètres: 105
PostPosted: Wed 6 Aug - 09:04 (2014)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude Reply with quote
Re Bonjour,
Oups ! j'avais oublié cette info récupérée sur un site CC ,
Problème frigo dometic/altitude :
Ayant un frigo dometic 135 litres j'avais comme soucis sa quasi impossibilité de le faire fonctionner a partir de 600 mètres d'altitude, le soucis en principe est résolu. La bougie qui produit l'étincelle était trop près du bruleur donc des que l'air se raréfiait en oxygène la sortie du gaz étouffait la dite étincelle donc pour ne pas avoir de soucis de ce genre il faut régler la bougie a 9mm du bruleur.
momo
Kilomètres: 216
Moyenne de points: 1.14
PostPosted: Wed 6 Aug - 10:52 (2014)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude Reply with quote
bonjour à tous
J'ai eu une fois le probleme ,le cc n'était pas de niveau.A voir !!
Cdt
Momo
Kilomètres: 337
Moyenne de points: 1.15
marque du camping car: Malibu/Carthago
modèle du camping car: Fourgon 640 LE GT CH
PostPosted: Wed 6 Aug - 11:09 (2014)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude Reply with quote
Ma petite pierre à l'édifice de ce sujet : plusieurs séjours en altitude à plus de 2000 mètres n'ont jamais mis mon frigo en difficulté. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Je ne comprends pas qu'un "spécialiste" Dometic sèche devant ce problème Rolling Eyes . Je prendrais contact avec le SAV de Dometic directement dans ce cas.
Fourgon Malibu/carthago 640 GT CHARMING. 150cv/BVA
dd84
Kilomètres: 38
PostPosted: Wed 6 Aug - 13:50 (2014)    Post subject: problème avec mon Carthago Reply with quote
Bonjour a tous et merci pour tout, j'ai déjà trois déplacements vers un atelier agréé Dometic dans un premier temps il a changer la vanne puis l'injecteur ,et si pas d'amélioration il changerait le bruleur par un ancien , deuxième intervention ne peu pas changer si pas accord de Dometic, troisième intervention remplacement par le même modèle et toujours pas d'amélioration . a mon avis le gaz arrive trop fort ,je vais prendre rdv avec un autre atelier Dometic qui en plus fait le gaz la semaine prochaine . Merci a tous.
Kilomètres: 337
PostPosted: Wed 6 Aug - 17:27 (2014)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude Reply with quote
Juste pour ton info car rien ne dit que ton problème est identique à celui que j'ai eu récemment, le concessionnaire Dometic a changé l'injecteur de gaz car mon frigo fonctionnait de façon intermittente sur le gaz. C'est une toute petite pièce, 5/6mm de diamètre, en forme de cuvette, avec un trou au centre par lequel le gaz est injecté.
J'espère pour toi que le second spécialiste Dometic se montrera plus inspiré.
PostPosted: Today at 05:51 (2019)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude
Post new topic   Reply to topic    Forum camping-car par marque Forum Index -> accessoires -> Réfrigérateur/frigo/clim All times are GMT + 1 Hour
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
