Frigo Dometic suivant l'altitude
Goto page: <  1, 2
Post new topic   Reply to topic    Forum camping-car par marque Forum Index -> accessoires -> Réfrigérateur/frigo/clim
Kilomètres: 4,686
PostPosted: Thu 7 Aug - 12:29 (2014)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude Reply with quote
J'ai fait un peu de recherche sur internet pour voir s'il y avait une solution.
Il semblerait que Truma monte deux allumeurs sur ses frigos pour qu'ils puissent fonctionner en toute circonstance.
Sur domestic j'ai trouvé qu'il faut régler la bougie a 9mm du bruleur pour éviter les problèmes en altitude
Je suis tombé sur ce site qui donne plein de solutions pour les problèmes de CC: A visiter
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/
PostPosted: Thu 7 Aug - 12:29 (2014)    Post subject: Publicité
Yama33
Kilomètres: 27
Moyenne de points: 1.35
marque du camping car: Rapido
modèle du camping car: 9083 df
PostPosted: Sat 6 Sep - 08:33 (2014)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude Reply with quote
Je suis également confronté â ce pb d'altitude qui semble ne concerner que qq cc. Je retiens les 2 solutions :
- allumage avec un briquet
- réglage à 9 mm
Je vais contacter ma concession dès mon retour pour analyse en profondeur,  ce souci étant inadmissible sur un cc neuf.
Cdt.
Kilomètres: 2,507
PostPosted: Tue 9 Sep - 17:24 (2014)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude Reply with quote
Depuis 10 jours nous voyageons à 4 camping-cars entre 1400 et 2300 m, par températures souvent élevés
Aucun problème avec nos frigos, (je croise les doigts)
Avatar : Cap Nord (NO) 2012
Yama33
Kilomètres: 27
PostPosted: Tue 9 Sep - 19:41 (2014)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude Reply with quote
Guy,
Tout le pb est là ! Il s'agit donc d'une panne n'affectant que mon frigo Dometic.
A suivre auprès de la concession.
Yves
dd84
Masculin Lion (24juil-23aoû) 鷄 Coq
Kilomètres: 38
Moyenne de points: 1.09
modèle du camping car: c tourer
PostPosted: Wed 10 Sep - 07:21 (2014)    Post subject: panne frigo en altitude Reply with quote
Bonjour a tous , cette anomalie est connue de dometic et l'usine cherche un remède .Il serait souhaitable de faire un courier a dometic directement .Les deux ateliers agrees que j'ai contacté n'etaient pas au courant de ce phénomene et m'ont derangé plusieurs fois pour rien .
Je vous informerai des que j'ai du nouveau et de meme pour vous si vous le souhaitez Okay
Yama33
Kilomètres: 27
PostPosted: Fri 12 Sep - 17:17 (2014)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude Reply with quote
Je rencontre le même pb sur mon CC de 2014, je vous tiens également au courant des suites données à mes demandes (en concession pour l'instant !).
Kilomètres: 2,507
PostPosted: Fri 12 Sep - 17:32 (2014)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude Reply with quote
J'ai déplacé ce sujet Frigo, qui concerne toutes les marques de camping-cars
Merci de votre compréhension
En vadrouille dans le Queyras
michel GIGANT
Kilomètres: 14
Moyenne de points: 1.27
modèle du camping car: TOURER 150
PostPosted: Fri 26 Sep - 08:52 (2014)    Post subject: frigo Reply with quote
Michel GIGANT De retour du sud-est par la vallée de la Roya, le Queyras, St-Véran, cols de Larches, d'Agnel (2844 m) Izoard et Lautaret, je n'ai pas eu ce problème mais celui récurent des 3 diodes encore 1 fois (solution : ouvrir la grille ext, débrancher 2 mn, rebrancher et c'est reparti) Au retour le concessionnaire très étonné m'a dit avoir changé la carte et ne pas comprendre. A suivre. Mais il y a + : 2 fois la porte du frigo ne voulais plus s'ouvrir, donc pour manger il m'a fallu démonter la porte par les gonds et décrocher le cliquet avec l'appréhension de devoir faire cette manœuvre chaque fois que nous allions dans le frigo ! A suivre. En parlant de porte avez-vous trouvé une bonne astuce (à part le sandow) pour retenir celle de la cellule qui, avec ce système de tringle coulissante s'enlève du rail et ne retient pas assez la porte en cas de vent ? Encore qq améliorations et Carthago ne sera plus gogo
Yama33
Kilomètres: 27
PostPosted: Thu 14 May - 08:59 (2015)    Post subject: Frigo enfin réparé Reply with quote
Après 6 mois d'attente et de relances tant auprès de mon concessionnaire que du SAV Dometic, mon frigo est ENFIN réparé, le brûleur ayant été changé pour accepter un fonctionnement normal en altitude (augmentation du nombre de trous à ce que j'ai compris). Il me reste à l'essayer pour m'en assurer.
Tant de soucis parce que le constructeur souhaitait répondre aux nouvelles normes anti-pollution. C'était plutôt raté...
Morale de l'histoire : ne jamais lâcher tant que la garantie court !
Bonne route à tous.
nodreva
Masculin Bélier (21mar-19avr) 虎 Tigre
Kilomètres: 188
Moyenne de points: 1.72
marque du camping car: BAVARIA
modèle du camping car: T731LG
PostPosted: Sun 5 Jul - 13:58 (2015)    Post subject: dometic 8505 Reply with quote
Mon dometic 8505, ne fonctionne pas à l'électricité quand il fait chaud et pas beaucoup mieux au gaz ! Moins 5 dans le freezer voire moins 2 ces jours de canicule ! Je cherche un grand  connaisseur en la matière ! à  bientôt
Georges
Visionnez et partagez nos balades en camping-car sur, Nodreva Georges YouTube : http://www.youtube.com/channel/UCAdiLRvDFFgz8HK3WJiZbXQ
Kilomètres: 4,686
PostPosted: Sun 5 Jul - 18:56 (2015)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude Reply with quote
J'ai testé le double ventilateur 12v vendu un peu partout.
Pour l'instant, je les fait fonctionner avec une alimentation 220/12v branchée sur la prise d'arrivée du CC (j'ai une prise femelle sur la mienne)
Le résultat au point de vue frigo est bien meilleur, par contre:
La régulation de température des ventilateurs fonctionne en tout ou rien, marche à fond ou arrêt.
La journée, ça tourne à fond en permanence mais le soir le bruit des ventilateurs est perceptible, surtout quand ils s'arrêtent toutes les 30s.
Mon installation étant "provisoire", pas de problème mais j'aurais aimé une régulation de la vitesse des ventilateurs, la nuit se serait parfait.
Donc, bricolage à perfectionner.....
Pour une utilisation hors "camping", le boitier de contrôle doit être accessible de l'intérieur du CC pour couper la nuit
Kilomètres: 252
PostPosted: Tue 7 Jul - 17:04 (2015)    Post subject: Re: dometic 8505 Reply with quote
Georges
1er question la cheminée a t'elle été ramonée ,
2 em question le 220 a t'il suffisamment d'ampères
FAFNIR
Kilomètres: 98
Moyenne de points: 1.07
PostPosted: Wed 16 Nov - 13:03 (2016)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude Reply with quote
Un grand merci pour les tuyaux mais pour vérifier le réglage de la bougie par exemple comment procédez vous ?
J'entends par là, comment y accéder car sur un Tourer sans four la grille extérieure est de petite dimension, je ne vois pas comment accéder au bruleur situé plus haut que le sommet de l'ouverture de la  grille.
Y a t'il un truc plus élégant que de sortir le frigo pour son entretien ?
Si pas de solution , c'est vraiment très ch...t !
P.S. si jamais une intervention doit être faite sur Truma 6, bonjour l'accès, là aussi il y a peut être un truc !
PostPosted: Today at 16:58 (2019)    Post subject: Frigo Dometic suivant l'altitude
Post new topic   Reply to topic    Forum camping-car par marque Forum Index -> accessoires -> Réfrigérateur/frigo/clim All times are GMT + 1 Hour
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
