Fixation d'un Coffre-fort
Post new topic   Reply to topic    Forum camping-car par marque Forum Index -> Divers -> divers
Kilomètres: 281
Moyenne de points: 1.14
PostPosted: Sun 7 Sep - 14:24 (2014)    Post subject: Fixation d'un Coffre-fort Reply with quote
Il nous semble très utile de disposer d'un petit coffre-fort dans le CC; la question que nous nous posons est où et comment le fixer pour la meilleure facilité d'utilisation et discrétion/efficacité.
Alko propose une option de coffre-fort à ouverture verticale ou horizontale, qu'en pensez-vous ?
Avez-vous essayé d'autres marques, ou solutions ?
Il s'agit d'y loger I-Pad, appareil photo, objets de valeur, clés ...
Merci de votre expérience pratique,
Cordialement,
PostPosted: Sun 7 Sep - 14:24 (2014)    Post subject: Publicité
Kilomètres: 168
PostPosted: Mon 22 Sep - 17:07 (2014)    Post subject: Fixation d'un Coffre-fort Reply with quote
le pense que dans le double plancher , ça dois rentrer
amicalement
lolo
Kilomètres: 849
Moyenne de points: 0.92
PostPosted: Mon 22 Sep - 17:18 (2014)    Post subject: Fixation d'un Coffre-fort Reply with quote
Pour nous le coffre fort a été acheté environs 30 euros chez Casto...... en promotion, il s'ouvre avec un code ou une clé, il est fixé par 4 vis et se trouve ..... quelque part dans le véhicule.
Nous l'avons acheté pour l'installé dans notre 1er camping car et depuis je le démonte et remonte dans les CC suivant.
Cdt,
Kilomètres: 281
PostPosted: Mon 22 Sep - 17:39 (2014)    Post subject: Fixation d'un Coffre-fort Reply with quote
Merci fabien pour votre réponse,
Je suppose qu'il faille le fixer à une partie bien rigide, une fois la porte du coffre ouverte.
Ne risque t'on pas d'endommager la structure, et faut-il un type spécial de vis.
Cordialement,
Kilomètres: 849
PostPosted: Mon 22 Sep - 17:59 (2014)    Post subject: Fixation d'un Coffre-fort Reply with quote
re-Bonsoir
Dans le 1er CC il était fixé sous le lit dans le plancher directement avec des grosse vis d'environs 5cm de long.
Dans l'actuel, il est fixé avec des boulons dont la vis se trouve dans le coffre fort lui-même.
Dans tous les cas, a partir du moment ou les voleurs trouvent le coffre fort, ça leur pose un problème, il faut qu'ils restent le moins longtemps possible dans le CC pour ne pas prendre trop de risque .
Ce qu'il faut c'est que l’accès aux vis soit chiant.
Voici la bête :
et le lien : 35 euros
www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/coffre-fort-a-code-h25xl35xp25cm-16l-e160418#&xtmc=coffre_fort&xtcr=10
Kilomètres: 281
PostPosted: Mon 22 Sep - 19:06 (2014)    Post subject: Fixation d'un Coffre-fort Reply with quote
Merci Fabien,
Dernière question: Fonctionne t-il aussi bien à l'horizontal que vertical.
Merci d'avance,
Kilomètres: 849
PostPosted: Mon 22 Sep - 19:53 (2014)    Post subject: Fixation d'un Coffre-fort Reply with quote
Il fonctionne aussi bien à l'horizontale qu'a la verticale, par contre il faut mettre une petite lanière pour ouvrir lorsque le coffre fort est porte en haut (je l'ai installé dans cette position et j'arrive à l'ouvrir sans avoir mis quoi que ce soit).
rapport qualité prix, ya rien à dire.
lepayntié
Kilomètres: 200
Moyenne de points: 1.10
marque du camping car: rapido
PostPosted: Wed 22 Oct - 21:04 (2014)    Post subject: Fixation d'un Coffre-fort Reply with quote
mon coffre fort est collé au sica directement sur le plancher  j'ai éssayé de le décoller ,impossible a faire.
la porte s'ouvre par le dessus.
de toute facon se n'est pas le coffre qu'ils recherchent mais le contenu
gilles
PostPosted: Today at 07:42 (2019)    Post subject: Fixation d'un Coffre-fort
Post new topic   Reply to topic    Forum camping-car par marque Forum Index -> Divers -> divers All times are GMT + 1 Hour
