Antenne satellite Internet
Kilomètres: 289
Moyenne de points: 1.14
PostPosted: Sun 21 Sep - 11:10 (2014)    Post subject: Antenne satellite Internet Reply with quote
Nous nous posons la question de savoir comment équiper la série Carthago Compactline d'une antenne Internet tout en ne dépassant pas 3m de hauteur hors tout.
Je rappelle que la hauteur du toit est donnée pour 2.89m pour un chassis standard 3.5T.
Le chassis Heavy 40 4.25 T en roues 16" augmente t-il cette hauteur, d'un demi-pouce ?
Le toit dispose t-il aussi de renfoncements permettant de faciliter cette installation d'antenne.
Quelle solution d'antenne et d'opérateur utilisez-vous personnellement pour Internet ?
Le fabricant a t-il ses propres fournisseurs ?
Merci d'avance pour tous vos éclaircissements.
Excellente journée à tous,
PostPosted: Sun 21 Sep - 11:10 (2014)    Post subject: Publicité
Kilomètres: 4,790
PostPosted: Sun 21 Sep - 12:03 (2014)    Post subject: Antenne satellite Internet Reply with quote
Leclown08 a parlé de sa solution sur la deuxième page de ce post
http://camping-car.vraiforum.com/t348-La-WIFI-en-camping-car.htm?start=15
Les 3m, c'est un problème qui concerne le passage au péage ou la hauteur pour entrer dans un garage ?
Je ne pense pas que la solution internet par satellite soit adoptée par beaucoup de CCariste.
Il faut étudier son besoin en bande passante, le prix de l'installation et la couverture du satellite.
A mettre en balance avec l'achat d'une clef 3G/4G, si on reste en France, la solution satellite est une solution riche.
Pour commencer ton dossier, un article sur le satellite KA Sat avec son excellente couverture
http://www.internetparsatellite.net/index.php/t/15/n/349/satellite-ka-sat.h…
un fournisseur d’accès tooway (bien lire l'encadré en jaune qui exclu pratiquement son utilisation en CC)
http://www.internetparsatellite.net/index.php/t/15/n/337/tooway.html
Je n'ai pas une solution parfaite à te proposer, je me contente du Wifi mais je peux te montrer les pièges à éviter
Kilomètres: 289
PostPosted: Sun 21 Sep - 17:31 (2014)    Post subject: Antenne satellite Internet Reply with quote
Merci Albert91 pour toutes vos informations que nous allons étudier.
1) les 3 m de hauteur c'est bien pour respecter la tarification aux péages mais aussi pour s'affranchir des contraintes de hauteur sur la route
2) la solution satellite est une solution "riche" j'en conviens mais tellement utile lorsqu'on voyage à l'étranger.
Par contre je vous rejoins car je ne comprends toujours pas ce qui justifie l'investissement de 4 à 5 K€ dans une antenne avec récepteur et démodulateur.
Qui peut nous expliquer les raisons techniques de ce coût prohibitif (est-ce la faible diffusion), en dehors des abonnements et licenses data/voix.
Qui est déjà équipé d'un tel système à coût raisonnable, cela fonctionne t-il correctement à l'étranger ?
Qui utilise une autre solution alternative efficace.
Merci d'avance pour votre expérience.
Amicalement,
Kilomètres: 420
Moyenne de points: 1.02
marque du camping car: Concorde d'occasion
modèle du camping car: 890G
PostPosted: Sun 21 Sep - 19:32 (2014)    Post subject: Antenne satellite Internet Reply with quote
soir bon
j'ai un chic c line et une alden de 85 de diamètre internet
pour ce qui est des péages : pas de problèmes, classe 2 même si tu dépasse tes 3 m, et aussi presque toutes les stations de carburant pour ne par dire toutes.pas de soucis majeurs pour la hauteur.
pour ce qui est du réseau satellite, il faut prendre un qui  est sur ASTRA 2 au 28°1 comme nordnet, vivéole
surtout pas kar sat (EUTELSAT), pour se connecter sur leur satellite, il faut rester en fixe, il ne possède pas de .... (je ne me souvient plus du machin chose) qu'il ont besoin pour nous situer et identifier.
tu n'est pas obligé de prendre un équipement automatique, comme je lai déjà précisé, tu la prends en kit et tu te la monte à chaque bivouaque.
@++ Okay
avé le sourir, sans blagues,
Kilomètres: 4,790
PostPosted: Sun 21 Sep - 20:44 (2014)    Post subject: Antenne satellite Internet Reply with quote
Leclown08, sur mon post précédent, je prévenais bien que la solution KA Sat ne permettait pas de se déplacer, dommage car ce satellite est au top du débit en matière de bande passante.
Un exemple de piège à éviter.
Je pense avoir trouvé la couverture pour astra2connect distribué par Nordnet, Vivéole et Wibox
http://www.internetparsatellite.net/index.php/t/15/n/336/astra2connect.html
Vivement qu'on puisse utiliser une clef 3G/4G ou un smartphone en mode modem partout en Europe sans frais de roaming, ça avance mais pas assez vite.
Kilomètres: 420
PostPosted: Mon 22 Sep - 14:03 (2014)    Post subject: Antenne satellite Internet Reply with quote
salut à tous
j'ai bien peur que wibox ne soit pas pour satellite, mais pour le réseau de france télécom, donc terrestre, en espérant ne mettre pas trompé quelques part
j'avais bien lu pour ka sat, c'était juste un tio rappel.
 @++ Okay
PostPosted: Today at 18:47 (2019)    Post subject: Antenne satellite Internet
